 как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
Повідомлення как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров
ну собственно в теме все указано, единственное уточню - на амулете, если это имеет значение
Чет березня 25, 2010 12:27
Повідомлення Re: как определить пробита ли прокладка головки блока цилинд
1Тосол в масле (на щупе серо жолтый налет)2 Масло в тосоле (темный тосол) 3 Газы в расш. бачке (бурлит) 4 Белый дым(пар) из выхлопной.
Чет березня 25, 2010 12:36
ок, иду проверять, бурлить должно когда нагреется (подождать пока прогреется полностью) или оно все время бурлит?
Чет березня 25, 2010 12:40
там такое давление что должен сразу увидеть
Чет березня 25, 2010 12:55 WWW
dima_m написав:
нада погазовать на 3000-3500 должно быть видно
Чет березня 25, 2010 13:16
Еще:
Раздутые патрубки.
Отмытая свеча-свечи.
Толстый слой коричневого нагара на свече.
Расход антифриза.
Троит на холодную.
Чет березня 25, 2010 13:33 ICQ WWW
max1384 написав:
не дождался я, ушел. проверил, вроде не бурлит, на холостых проверял, на прогретой машине.
думаю завтра уже попробую дать обороты. но масло чистое(в смысле черное, сегодня менял). антифриз вроде тоже нормального розового цвета.
emelya написав:
Еще:
Раздутые патрубки.
Расход антифриза.
Троит на холодную.
свечи мастер менял, сказал вроде по ним не скажешь что прокладка пробита. на свечах есть что то, но он сказал что форсунки надо чистить, так как смесь недостаточно обогащенная детонирует и взрывается, а не горит в цилиндрах(если я правильно его понял)
НЕ ПО ТЕМЕ НО кто когда чистил форсунки и что было предпосылкой???
Чет березня 25, 2010 17:59
dima_m А собственно Ты чего этим озадачился?
Чет березня 25, 2010 19:12 ICQ WWW
да мастер на сто сказал надо чистить, мол будет свечи убивать и разные другие последствия неблагоприятные описал
Нед березня 28, 2010 2:58
в общем из всех перечисленных признаков обнаружил один, уходит антифриз :( досада, че делать???
ну он у меня всегда слегка уходил, но не так. по логике есть течь. но не могу найти. единственное место где есть подозрение - это на расширительном бочке, там где датчик (извиняюсь за свою безграмотность) жирно, и на бочке какой то потек, но не пойму я ли разлил его с крышки когда проверял или течет. но где? не через крышку же.
Нед березня 28, 2010 3:08
Поменяй крышку расширительного бочка на Гольфовскую.
dima_m написав:
Чего чистить?
Нед березня 28, 2010 7:42 ICQ WWW
форсунки
Нед березня 28, 2010 13:13
вообще очень распространненая проблема с уходом антифриза это хомуты на радиаторе, у меня уходило через нижний патрубок - установил еще одни хомут....
Нед березня 28, 2010 15:18 WWW
dima_m А причем тут прокладка ГБЦ?
Нед березня 28, 2010 15:32 ICQ WWW
был удар, не очень сильный но пришелся в такое место, что помял радиаторы, потом даже ездил какое то время, в один прекрасный день резко ушел антифриз и пошел пар из под капота. вот мне и сказали мол закипел, перегрев двигателя, пробита прокладка. но когда поставил машину на сто (ремонт по страховке), там обнаружили что в радиаторе охлаждения трещина и из нее ушел антифриз. вот я и пытаюсь понять, перегрев, либо система была не герметична и в результате этого ушел антифриз и пошел пар через какую то из трещин. есть один нюанс, датчик не показывал нагрев двигателя, но мне сказали что датчик замеряет температуру через температуру антифриза, а когда пошел пар из под капота я залил в систему 4 литра антифриза :roulette:
Нед березня 28, 2010 17:37
Sanek555 написав:
+5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла, так как воды рядом не оказалась а ехать надо. Надел все обратно и в путь. У меня ещё из салона он незатянут был. Сначало подкапывало. Грешил на радиатор. Залил герметик. А через полгода вот она проблема то и вылезла. Оказался хомут на нижнем патрубке. Советую обратить пристальное внимание. Дабы не заливать зря герметик. Как это сделал я. :(
Пон березня 29, 2010 12:33 ICQ
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Daredevil написав:
Sanek555 написав:
+5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла...:(
А жидкость не пенилась???
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пон березня 29, 2010 20:05
 [ 17 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. прокладка корпуса масляного фильтра chery beat
spiker
Суб серпня 14, 2021 20:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фото платы блока А21-3600030
RusLanCk
Вів червня 07, 2016 20:38
bolserg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отвязались ключи от блока комфорта
PARKHOM
Чет березня 25, 2021 11:15
artko1 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Прокладка выпускной трубы
Shebik
39
13174
П'ят липня 06, 2012 17:26
Maestro Переглянути останнє повідомлення
