На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Далі
Повідомлення Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Уже не знаю что делать с этими поворотниками, работают себе беззвучно и всё! Иногда не замечаю, что поворот у меня вкючён. Может, кто-нибудь знает как "добавить" звука работающему повороту?
Вів липня 24, 2007 12:22
Повідомлення Re: Указатель поворотов
Это необходимо вмешиваться в схему. Но если это не пугает и ты в электронике не разбираешься, есть биперы уже с генератором. Просто кидаешь два таких параллельно с лампочками указателей поворота и все. А когда ТО снимать. Нужна подробная информация пиши в личку.
Посмотрел схему это контакты 22 и 24 на панели. Я попробую напишу, а то убьешь еще что нибудь. :D
Вів липня 24, 2007 17:00
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Повідомлення Chery Amulet
Еще со времен СССР продавались специальные пищалки для поворотников. Посмотри на радиорынках, должны быть. Можно ставить от любой машины Волга,Жигули,Москвич. и там инструкция к ним есть. Я себе на москвич ставил, и ставил еще примбабас для регулировки скорости щеток в ручном режиме, через потенциометр, тоже просто ставить.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Чет грудня 27, 2007 0:25 WWW
Ниче...есть желание цепляй пищик к лампочке поворота в торпеде, а можешь по одному пищику в цепи левого и правого...полет фантазии безграничен :)
Чет грудня 27, 2007 10:16
Если снять полку слышно лучше :-D
Чет грудня 27, 2007 10:37
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Регулировка фар при предпродажке
Взял на прошлой недели Амулет в комплектации люкс, все что смог когда забирал проверил, акт без претензий подписал. Теперь при езде по трассе все встречные моргают (хотя ехал на ближнем без противотуманок), я так понимаю высоко выставлен ближний свет, позвонил на сто сказали отрегулируют, но за деньги. Объясните кто прав, ведь когда забирал уровень света на глаз не провериш, я только проверил его исправность, как то не хочнтся платить деньги за то что должны были сделать на предпродажке.
Чет грудня 27, 2007 12:23
З нами з: Пон серпня 13, 2007 15:55
Автомобиль: sAmulet lux*****
Подьедь ночью к забору, метров, эдак, с пять. Открой капот и отрегулируй сам как тебе нравится. В Амулете енто дело легко делается. Можно, конечно и на СТО. Это вроде как по инструкции. Типа правильно.
Чет грудня 27, 2007 13:58
Клубная карта №: 53
Akvaol ты думаешь что только ты про микросхемы узнал и на одну цепь кучу потребителей навешал? Про микросхемы известно с тех пор как ты научился под стол ходить. А разве навешав радиоусилителей, дополнительных фар, противотуманок и прочей электронной и порой ненужной дребедени ты не увеличиваешь потребители? Всего то ватт 60-80 выдает генератор а одни фары сколько тянут на себя, посчитай. Потом эта пищалка берет миливатты, их действительно хоть на каждую цепь поворота цепляй. Ну а топортом тоже можно работать, торпеду прорубить чтоб слышно было.
А в реале человек обратился к форумчанам за помощью, вот и выдай реальный отвент, ты же у нас модератор.А ты все усмешки, хиханьки да хаханьки.
Действительно поворотники мигают на муле бесшумно, я сам иногда забываюсь и приходится следить за этим. Если найду эту пищалку, в крайнем случае в радиожурналах есть схемы, обязательно себе ее поставлю.
Чет грудня 27, 2007 16:53 WWW
То Ru. У меня на стареньком эскорте была в инструкции по эксплуатации схема с растояниями, и углами регулировки фар. Я так понимаю "на глаз, 5 метров от забора, настроить под себя и т.д." не подходит т.к. как мне сейчас и так все видно, просто слепит всех встречных даже ближним светом
То Konan. Спасибо так наверно и сделаю.
Чет грудня 27, 2007 19:27
Клубная карта №: 53
Akvaol поздравляю с успешным походом в туалет.
Но шутки в сторону. Та штуковина о которой я писал цепляется не на аккумулятор,а к переключателю поворотов, при включении которого она и пищит.К реле она отношения не имеет, и как я помню схема очень простая, постараюсь найдти.Просто через нее идет ток от переключателя поворотов, и по моему там еще стоит потонциометр для резулировки звука пищалки.По идее они есть на любом радиобазаре, или в аксесуарах для авто.
Чет грудня 27, 2007 19:40 WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Уже была ветка про это.
На расстоянии 5м высота до теневой границы для Амулета 65см.
Если хоч узнать больше - поищи через поиск или у росиян на форуме
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
Мой бортовик
Чет грудня 27, 2007 23:57 ICQ
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
Осмелюсь заметить (как человек с электронным образованием), что пищалки потребляют настолько мизерный ток, что о потреблении вообще говорить смешно! Единственная опасность при подключении пищалки - это чтобы не "коротнуть" провода между собой или на "корпус"
П'ят грудня 28, 2007 0:43
Повідомлення Фары и свет на Мульке!
Люди, какие лампочки ставятся на ближний и дальний свет, какой там формат, искал в инструкции, не нашел :((( кто знает, скажите плиз, а то хочу лампы поменять и не знаю какие покупать :( Н1, Н3, Н7, что там?
Чет січня 03, 2008 16:23
Клубная карта №: 53
Как и обещал даю ссылку на схему прерывателя переключателя стеклоочистителя http://www.diagram.com.ua/list/avt-8oo.shtml
вот еще один вариант и другие примбабасы http://www.diagram.com.ua/list/avtosx.shtml
а вот и пищалка http://www.diagram.com.ua/list/sig-pov.shtml
Всех с Новым годом!
Востаннє редагувалось sobur2000 в Чет січня 03, 2008 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 03, 2008 22:13 WWW
Клубная карта №: 53
Вот еще одна ссылка, в т.ч. и на другие примбабасы
Чет січня 03, 2008 22:20 WWW
с Н4 это поиздевались.. Н1, Н7.
Продан
П'ят січня 04, 2008 10:02
я менял ближний - Н7
Суб січня 05, 2008 1:16 ICQ
Пропал ближний свет. Предохранители целые габариты и дальний работают. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и где находится реле?
Вів січня 08, 2008 0:52 ICQ
З нами з: Сер листопада 14, 2007 20:01
Повідомлення Свет на Амулуте
Подскажите, можно ли на Амулете, поставить корректировку фар.
Очень чуствуется загрузка машины. Пустой свет нормальный, уже опускал,
два человека сзади и встречные мигают.
Вів січня 29, 2008 17:43
на левую фару ставится универсальный корректор фар, а вот правой фаре мешают трубки кондиционера, я думаю вопрос почти не решаемый
Вів січня 29, 2008 18:47
 [ 1675 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 84  Далі
алеx
157
44141
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
163148
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
