Диоген
З нами з: Нед лютого 22, 2009 16:34 Повідомлень: 75 Звідки: г. Севастополь
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
 Торможение двигателем
Господа амулетоводы и чериводы ! Может у кого-нибудь была такая вот проблема: при торможении двигателем где-то в районе 1500-1800 об/мин машина дергается, т.е. ощущение такое, что подача топлива в форсунки не отсекается, а прекращается периодами, т.е. не так, как раньше, а, типа, "с пропусками". Может кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен!
| Суб липня 03, 2010 21:35 |
Anton Oprya
 Re: Торможение двигателем
как раз в районе 1500-1800 оборотов подача топлива возобновляется это наверное и приводит к рывкам
| Суб липня 03, 2010 22:32 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
Я стараюсь тормозить двигателем до 1500 об/мин, потом либо нейтраль если останавливаюсь либо соответствующую передачу если продолжаю движение. Во первых где то при этих оборотах начинается подача топлива, во вторых нашему движку противопоказано ездтить с ниже чем 2000 об/мин (особенности системы смазки). А вообще при какой передаче дергается? У меня если на первой,второй не нажимать на газ, то машина спокойно без рывков едет сама, если же пытаться ехать на пятой с подачей топлива в режиме х.х, то конечно она будет дергаться пытаясь заглохнуть.
| Суб липня 03, 2010 23:14 |
ManOwaR
Ol_m написав: во вторых нашему движку противопоказано ездтить с ниже чем 2000 об/мин (особенности системы смазки) Выходит что работа на холостом ходу противопоказана вашему движку?
| Суб липня 03, 2010 23:18 |
после замены на гольф коробку катаюсь как на автомате на 4-й передаче местами до 1000об падает в том числе и торможу двигателем, такого нет...... может у тебя прикол с прошивкой ? машину чиповал ? клему сбрасывал ? а самое главное с чего стоит начать - положение дросельной заслонки - отсекает когда ее положение полностью закрыта или 0град. как кому больше нравится, если она не возвражается до конца на место......помой все хорошенько, заодно и РХХ
| Нед липня 04, 2010 0:12 |
Диоген
"а самое главное с чего стоит начать - положение дросельной заслонки - отсекает когда ее положение полностью закрыта или 0град. как кому больше нравится, если она не возвражается до конца на место......помой все хорошенько, заодно и РХХ! Sanek555! Спс за дельный подсказ, я, честно говоря, подумал, что это по электр.части сбой, а теперь дошло, что может и вправду дросс. заслонка не дозакрылась. Сделаю - отпишусь! Что такое "Оград"? Не чиповал и не перепрошивал.
| Нед липня 04, 2010 11:43 |
Ol_m
[quote="ManOwaR"][quote="Ol_m"]во вторых нашему движку противопоказано ездтить с ниже чем 2000 об/мин (особенности системы смазки)[/quote]Выходит что работа на холостом ходу противопоказана вашему движку?[/quote] Имеется ввиду работа ПОД НАГРУЗКОЙ, а не на хх
| Нед липня 04, 2010 13:22 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
вероятней всего это неисправность датчика положения др. заслонки. ибо при торможении двиглом при закрытой заслонке топливо перекрыто- для экономии. при достижении 1500 об. эбу проверяет закрытие заслонки, если закрыта (т.е двигло тормозит) - то топливо не поступает, если нет(в движении)- блокирует отключение подачи топлива. дерганье - это и есть переходный процесс около 1500 оборотов, который должен блокироваться дпдз. на тузиках в роли дпдз выступает микровыключатель, который дает сигнал открыта заслонка или нет и когда он порет мозги- ситуация аналогична описанной автором
| Нед липня 04, 2010 15:43 |
ноль градусов - угол при котором дросельная заслонка закрыта
| Пон липня 05, 2010 11:36 |
Диоген
Люди, ну все, все мои проблемы решены самым простым средством, как и говорили более опытные товарисчи - промывкой ДХХ. Спасибо всем за участие и подсказки!
| Пон липня 05, 2010 21:30 |
dvyu-dnp
З нами з: Чет березня 18, 2010 19:14 Повідомлень: 46
Автомобиль: chery flegcloud
ManOwaR написав: Ol_m написав: во вторых нашему движку противопоказано ездтить с ниже чем 2000 об/мин (особенности системы смазки) Выходит что работа на холостом ходу противопоказана вашему движку? Выходит да. У нас аналог старого фордовского двигателя 1600 см, и наш двигатель по наследству получил геморой (как на оборотах до 2000 недосмазка к райних подшипников распредвала). А вообще тот двигатель делали под спорт и сняли с производства только по причине не соответствия евро-3 и евро-4. Мне мой двигатель нравится, многие обсуждаемые проблеммы мне не знакомы. (Порадуйтесь за меня  ) И всем желаю не знать проблем.
| Сер лютого 02, 2011 20:25 |
Сторінка 1 з 1
[ 11 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 197 гостей |
