На сторінку 1, 2  Далі
 Катушка зажигания
Повідомлення Катушка зажигания
Решил проверить катушку зажигания по книжке "Амулет. Ремонт без проблем", так, как имеет место неустойчивый и пониженный ХХ с вибрацией на кузов. Под нагрузкой, на работу двигателя никаких нареканий нет.
Проверил сопротивление вторичных обмоток между 1 и 4, 2 и 3 высоковольтными выводами - все в норме(в пределах 11,5-13,5 кОм).
А вот сопротивление первичной обмотки между выводами 1 и 2 - 1,4 Ом, между 2 и 3 - 1,2 Ом.
При норме в пределах- 0,51-0,61 Ом, в случае не попадания в диапазон, книга рекомендует менять катушку.
В книге не написано, но ради интереса измерил между 3 и 4 выводами - 0,6 Ом.
Насколько критично не попадание в диапазон сопротивления первичной обмотки?
Катушку поменяю, если буду уверен, что это решит проблему.
Пон березня 21, 2011 21:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Катушка зажигания
Хм... Интересная мысль... А
CheryFF написав:
пониженный ХХ
это сколько примерно?
Пон березня 21, 2011 21:26 WWW
CheryFF написав:
А причем ХХ и катушка зажигания? Тем более что
CheryFF написав:
Почисти для начала РХХ.
А самое первое что сделай это почитай форум.
Пон березня 21, 2011 21:28 ICQ WWW
emelya написав:
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Недостаточное давление в топливной
рампе
См. неисправность «Двигатель не пускается
Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции
картера двигателя и шланг, соединяющий
впускную трубу с вакуумным
усилителем тормозов
Подтяните хомуты крепления, поврежденные
шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода
клапанов
Проверьте гидротолкатели,
неисправные замените
(см. «Замена гидрокомпенсаторов
зазоров в механизме привода
клапанов», с. 91)
Неисправна система зажигания См. «Электронная система управления
двигателем (ЭСУД)», с. 213
По РХХ - менял, чистил, разбирал, сопротивление измерял. Все тоже.
Пон березня 21, 2011 21:54
BigZ написав:
пониженный ХХ, это сколько примерно?
Где-то между 650-750 оборотов, ранее было выше 750 эт точно.
Пон березня 21, 2011 21:57
CheryFF написав:
Чем мерил?
Пон березня 21, 2011 22:07 ICQ WWW
З нами з: Суб травня 03, 2008 20:18
CheryFF перевір свічки, в мене на деяких ( не зовсім добрих ) комплектах свічок спостерігались подібні симптоми , або можливо вистав зазори на свічках, теж може бути 8-)
Пон березня 21, 2011 23:19
emelya написав:
Чем мерил?
На глаз по тахометру.
2 Angel
Вчера проверял свечи (Денсо 20 пру. 3000 пробег) - на вид нормальные, зазор 0.9, искру дают, на ходу провалов нет, нормальная динамика.
Вів березня 22, 2011 10:04
CheryFF написав:
Он же не цифровой и правильно только мой день рождения показывает.)
Может стоит переднюю подушку проверить?
Вів березня 22, 2011 10:15 ICQ WWW
emelya написав:
Была такая мысль... Как ее проверяют?
Вів березня 22, 2011 10:35
Можно монтировкой двигатель поднять, можно поставить на ручник, пробовать тронуться а второй человек смотрит на подушку.
Вів березня 22, 2011 11:51 ICQ WWW
CheryFF
Форсунки давно чистил? пробег какой?
Был такой трабл: на холодную двигатель троит и иногда глохнет. Почистил фосунки (200-300 грн.) уже полгода как не глохнет.
Пон квітня 18, 2011 10:33
emelya написав:
в заглушеном состоянии ставиш на 1-ю или 2торую и раскачиваеш авто вручную и смотриш :)
данную операцию можно провести одному
Пон квітня 18, 2011 16:22
Попробовал на 2-ой - двигатель раскачивается на подушке вверх-вниз, амплитуда на глаз - 2-3см, звуков-стуков нет. Должен стоять неподвижно или как?
Пон квітня 18, 2011 18:26
CheryFF а смотришь то на что? На какое место?
Пон квітня 18, 2011 19:32 ICQ WWW
Вот сюда.
Пон квітня 18, 2011 20:36
И в этом месте ход 2-3 см?
Пон квітня 18, 2011 20:39 ICQ WWW
Приблизительно. Может чуть меньше, но не жестко стоит.
Пон квітня 18, 2011 20:45
Великоват ход. Я бы заменил.
Пон квітня 18, 2011 20:49 ICQ WWW
Понял. Спасибо. А остальные подушки как проверить?
Пон квітня 18, 2011 20:53
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24928
Чет січня 17, 2008 14:57
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
m_nikolya
98
39274
Пон вересня 05, 2011 13:15
