 Фаркоп
З нами з: П'ят серпня 31, 2012 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Повідомлення Фаркоп
Подскажите как самому установить фаркоп, если можно подробно, надо ли снимать бампер?
Чет вересня 06, 2012 13:08
Повідомлення Re: установка фаркопа
И желательно с фото.
П'ят вересня 07, 2012 17:25 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Снял бампер, вірезал дырку "внизу по центру бампера" снял вторую часть кронштейна прикрутил к фаркопу потом прикрутил бампер к фаркопу и все установил обратно.
Ну в общем как то так) Снимай бампер, а там все поймешь)
Выхода нет только из гроба!
П'ят вересня 07, 2012 18:54
Повідомлення у кого какой фаркоп?
Предлагают фаркоп за 650грн. на вес 800кг не съемный , и по дороже 950грн. съемный на вес по более, и бампер меньше резать надо, хочу брать первый вариант, кто подскажет , может у кого стоит такой , интересуют отзывы.
Сер вересня 12, 2012 15:49
Повідомлення Re: у кого какой фаркоп?
Да чот как-то дороговато для фаркопа
Чет вересня 13, 2012 9:13 ICQ
Сам задаю вопрос, и сам отвечаю,
Сегодня установил Винницкий фаркоп, в принцепе стал по отверствиям нормально, сразу скажу для дилетантов таких как и я был, фаркоп устанавливаеться вместо усилителей бампера, они выбрасываються, фаркоп у меня цельно сварной, пришлось болгаркой вырезать отверствие под крюк-шар, но проблем в этом нет, порядок снятия бампера розкажу в двух словах, выкручиваем две гайки в багажнике на 13, с низу выкручиваем два болта на 17 с лева под заглушкой, с права возле крюка буксировочного, потом откручиваем все видимые саморезы с низу бампера ключ 8, маркером наметил где стоял бампер, тянем на себя бампер и он выходит с пазов, снимаем уселители бампера, вставляем фаркоп в место усилителей, устанавливаем бампер на место, но еще надо снять заводские подкрылки, чтобы открутить саморезы которые крепят бампер, и у кого стоят подкрылки добавочные их тоже надо снять, если мягкие можно одну сторону открутить, ну и тогда и колеса надо снять , для удобства, ну вот и все , у меня ушло 3 часа на все про все, сейчас уже мог бы поставить за часа два. Удачи Вам .
Нед вересня 16, 2012 20:20
А сколько денег стоит Винницкий фаркоп
Пон вересня 17, 2012 15:02 ICQ
За Винницкий фаркоп отдал 600грн с доставкой, в других фирмах он по 650, в одной конторе предлагали какой то за 400 но не сказали кто изготовитель я не рискнул, но я думаю если выйти на винницкий сайт и найти эту фирму то наверное можно и дешевле, через новую почту. Дело в том что я немного гуглил, и смотрю они есть разного исполнения, есть типа накладные на 4 болтах в одной плоскости, а этот ставиться вместо уселителей бампера в ланжерон и крепиться на 6 болтов не в одной плоскости а Г-образно, и стал по отверствиям без проблем. В паспорте есть координаты фирмы изготовителя но паспорт сейчас не под рукой. А вообще у нас ценовой диапазон от 400 и до 2000т.(наверное позолоченый)
Вів вересня 18, 2012 8:59
Если не тяжело,то скинь координаты или фотки
Вів вересня 18, 2012 10:47 ICQ
Фото некогда делать, читаю из паспорта- отдел контроля тел.0433524882, и тел, в Киеве вроди интернет магазин , у них и брал 0978506444.
Сер вересня 19, 2012 9:41
как с проводкой, у меня проблема вибивает реле поворота
Суб листопада 17, 2012 15:07
А что с проводкой , паралельно подключил согластно схеме и все ок.
Нед листопада 18, 2012 13:25
З нами з: Нед березня 18, 2012 17:30
Автомобиль: Lexus IS250
Повідомлення Прицепное
Хочу себе на Амулет поставить прицепное, но мне много кто говорил что на Амулет лучше его не ставить, потому что метал очень слабый. Подскажите пожалуйста стоит или нет?
Чип тюнинг, оборудования для ремонта и диагностики автомобилей
Сер серпня 07, 2013 13:19 WWW
Повідомлення Re: Прицепное
видел достаточно амулетов с прицепами....опа пока у всех на месте....вроде никто ничего не потерял:)
Сер серпня 07, 2013 14:07 WWW
motorstate
Поиск по слову "прицеп" дает фантастические результаты.
Тема закрыта. Позже удалю.
Сер серпня 07, 2013 16:11 ICQ WWW
 [ 15 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп на чери Тигго 3 2017
в Chery Tiggo 3
BibikFedor
Пон червня 04, 2018 23:07
OG_U Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
6738
Сер серпня 27, 2014 22:12
elcamino76 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп для Chery Tiggo 7
в Chery Tiggo 7
vokasun
Вів травня 14, 2019 18:47
Lee3 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фаркоп на Тигго
Kos
29
12430
Сер липня 23, 2014 13:43
Пермяк Переглянути останнє повідомлення
