На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Далі
 Ремонт ГБЦ
Повідомлення Ремонт ГБЦ
Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой! Пробег 5.600км 1,5 мес
У кого-то есть подобное?? ;)
Сер жовтня 17, 2007 18:52
Клубная карта №: 28
Думаю, что это не большая проблема. Просто надо подтянуть крепление клапанной крышки. У себя на КУКУшки не наблюдал такого, но из под поддона масло немного сопливит.
Что-то владельцы Амулетов частенько жалуються на качество сборки.
P.S. После покупки сам лично, имея опыт владения продукцией отечественного автопрома, попытался перетянуть все гайки. Ничего не получилось, все было затянуто! Хотя косяки потом и повылазили (плохо затянутый рычаг и сопли из под поддона), сборка очень даже хорошо.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Сер жовтня 17, 2007 20:57 ICQ
Автомобиль: амулет и ще
а тоже и не подтягивается пробовал но она только потеет и при пробеге в 16860 потеков нет
Сер жовтня 17, 2007 20:59
З нами з: Нед липня 22, 2007 20:55
Автомобиль: амулет
Повідомлення Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
serjio007
забей, мойка двигла 25-30 грн.
Сер жовтня 17, 2007 21:21 ICQ
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
serjio007
Та же самая фигня.
Не помогла даже подтяжка болтов на крышке.
Просто принял это как должное.
Типа "Может так нада ?" :D
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
П'ят жовтня 19, 2007 13:47
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Я думаю стоит посмотреть прокладку. Такой косяк часто наблюдался на Дэу Леганзах. Менялась прокладка и всё Чики-Пики.
П'ят жовтня 19, 2007 14:53
Лодочник
я это сделал на 1500км(подтянуть крепление клапанной крышки)
П'ят жовтня 19, 2007 17:57
Прокладку ни в коем случае не меняйте! Я поменял, отдал 130 грн (вместе с прокладкой). В итоге - ситуация не изменилась. Протяжка тоже не помогла. Чувак на сервисе затянул при мне "намертво". Через не которое время все равно проявляется маслообразные следы.
Вів листопада 13, 2007 12:15
А может сама прокладка сделана из такого материала что сама впитывает и выпускает масло на ружу, ну короче замена прокладки и подтяжка безполезно.
Вів листопада 13, 2007 13:00
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
для желающих поменять прокладку-подходит форд фиеста1.6сvh пробковая.НО-на силикон и болты крышки :eek: поменять (вытягиваются)
Вів лютого 05, 2008 21:53 ICQ
Автомобиль: Амулет люкс
На скорость не влияет! Уже 10 000. А с эстетической точки зрения - балончик 30 грн. и вери гуд. ;)
Сер лютого 06, 2008 21:04 ICQ
Решил эту проблему: перешел на полусинтетику и выкинул к чертям ресивер картерных газов. Теперь из клапанной напрямую в камеру сгорания. Подсмотрел у МЕРЕНА :-o
Вів жовтня 28, 2008 16:47
какое масло льешь 10w40 и на скольки тыках перешел? ресивер а где он стоит???
Вів жовтня 28, 2008 17:01
тут есть ответы viewtopic.php?f=5&t=3236
и на росийском форуме тоже почитайте там есть ссылка
Вів жовтня 28, 2008 17:07
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
serjio007 написав:
какое масло льешь10w40 и на скольки тыках перешол?ресивер а где он стоит???
Я заметил ты на одном масле не долго держишся, то ликви моли то еще что-нибудь. Не в замене масла дело и не в его вязкости. В отличии от Мишгана в моей машине с нуля заливалось 10W40 а прокладка мокрая и подтеки были. За замену я не платил 130 гришек, всего 30 грн стоит прокладка CVH от эскорта, а открутить и закрутить десяток винтов по моему не проблема. За 40 тыс и три замены прокладки я понял одно что не в ней дело а в самой крышке, видимо она из голимого материала и ее ведет, не полностью прижимает, и по этому я решил проблему другим способом. Я поставил прокладку на герметик, подтеки пропали и прокладка выглядит не так как раньше.
Вів жовтня 28, 2008 17:53
хотел перейти на ликви 5w но не перешол,5 -я 44 тык накатал, замена Кастрол синтетика!
Вів жовтня 28, 2008 18:14
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
у меня тоже потела прокладка, но перед ТО1 заехал к толковым ребятам на СТО они поменяли прокладку и сказали, что на предпродажке перетянули болты, после этого езжу почти 60000 км "сухо и комфортно"
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
П'ят жовтня 31, 2008 19:08
З нами з: Вів квітня 29, 2008 2:34
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
[/quote]
Та же самая фигня.
Типа "Может так нада ?" :D[/quote]
Ага естесственный антикор...
у меня тоже самое
крыши...
Нед листопада 02, 2008 4:51 ICQ WWW
З нами з: П'ят листопада 02, 2007 23:28
Еще может из заливной горловины подгонять...
Чет листопада 06, 2008 18:36
Да, у меня тоже такая проблемка была. Пригнал машину из салона. Все в салоне пересмотрел (на потеки). Все было чисто. Проездил 150 км, появилось масло на прокладке крышки. Потеков нет, но маслично поблескивает. Расстроился сильно :sad: . Но потом взял книгу, почитал порядок и усилие обтяжки. Прошел ключиком и всё. Ок. Вот уже 2000 км и все нормально. Скорее всего, это может зависить от уровня масла в двигателе. Если более чем нужно, то будет давить во все щели. Да и сама крышка слабоватая. Плохо выжимает.
Чет листопада 06, 2008 19:37
 [ 852 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Далі
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73
39
15898
Нед травня 08, 2016 5:58
olegnb Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare
141
48944
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7 Переглянути останнє повідомлення
Riki
38
11551
Нед жовтня 10, 2021 12:13
