На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22
Повідомлення Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения.
Разбираем разьём ЭБУ (он выдвигаеться вперёд, предварительно перерезав пластиковый хомут и поддев с двух сторон маленькой отверткой, двигаем разьем всторону от проводов) отрезаем провод от 12 контакта разьёма и изолируем. Потом соединяем 12 и 13 контакты перемычкой (номера контактов можно посмотреть на ЭБУ). И всё при отключении зажигания на 10 минут Ваш блок обнулиться.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Вів червня 17, 2008 23:57
а разьве он сам не обнуляется при сбросе клеммы на 10-15 минут?
Сер червня 18, 2008 0:21 ICQ
Так нужно клему снимать, а так один раз сделал и забыл про самообучение. И клемы целее будут.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Сер червня 18, 2008 0:31
sergeynewgen написав:
ну ты гарантию даешь? а то закоротим, спалим блоки и будем гонять тебя по всей Украине Клубом в полном составе :-D
Сер червня 18, 2008 9:42 ICQ
Я так думаю это просто откидывается питание от ЭБУ, в положении ключа зажигание выключено.
Сер червня 18, 2008 10:15
stealth написав:
ну это понятно, а вот чем нам это грозит?
Сер червня 18, 2008 21:22 ICQ
stealth написав:
Именно так, а грозит это тем же , что и скидывание клемы с АКБ (тоесть ничем, кроме обнуления ЭБУ), смотрите электро схему.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Чет червня 19, 2008 12:28
З нами з: Вів березня 18, 2008 11:59
А подробненько можно? Зачем обнулять самообучение?
Для неграмошных :eek:
Чет червня 19, 2008 13:28 ICQ
Ну вот выругался ты при ребенке, а он давай за тобой гадости повторять, а ты ему контакты закоротил и он обнулился) Теперь опять как нофенький...послушный. :-D
Вообщем в двух словах типа комп обучается под свечи, стиль вождения бензин....теоретически еще может и ошибок нахватать, так вот эта процедура все это обнуляет до заводских настроек. Я такое делать не буду, меня все устраивает в моем автомобиле по части расхода/работы мотора и делать ему землетрясение мозгов не вижу надобности.
Чет червня 19, 2008 14:12 WWW
Ну это всё понятно. Только что плохого, что он подстраивается под свечи/бензин/стиль вождения? Если я по городу тапку не давлю сильно, то пусть привыкает. Если на трассу выехал, режим работы поменялся, за 20 км переучится. А по поводу "ошибок нахватается", дык для этого "чек" есть.
Лампочка загорится - клемму сброшу.
Понимаю, что перешить мозги полезно. Но вот пользы от сброса самообучения не пойму ни разу.
И по поводу ребёнка. Ты парился, алфавит ему объяснял, а потом закоротил и он всё забыл :-( Полезно? :-D
Чет червня 19, 2008 14:30 ICQ
Потому и привел пример с ребенком, чтоб понятно было. Просто самообучение не зря встроили, куда проще делать блоки без него....
Чет червня 19, 2008 14:41 WWW
Дык вот и мне кажется, что не не нужно его вырубать. Хотя это токо ИМХО.
Кто-то ещё попытается объяснить? Только не как это работает, а ЗАЧЕМ отключать?
Чет червня 19, 2008 14:52 ICQ
Ну тогда это вопрос топикастеру! sergeynewgen, ответь, плиз! 8-)
Чет червня 19, 2008 15:02
За 20 км. мозги не перестрояться однозначно, проехать надо минут 40-60 на скорости около 120 км/час. И допустим залил ты "ослинную мочу" (плохой бензин) в бак, датчик детонации дал команду мозгам запозднить зажигание, и всё потом залил хорошего бензина а зажигание раньше не стало и машинка уже так не поедет как раньше. потому сброс обучения ЭБУ бывает очень полезен. Кстати на плохой бензин обучиться за 20 км., а то и раньше.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Востаннє редагувалось sergeynewgen в Чет червня 19, 2008 23:58, всього редагувалось 2 разів.
Чет червня 19, 2008 23:11
За 20 км. мозги не перестрояться однозначно, проехать надо минут 40-60 на скорости около 120 км/час. И допустим залил ты ослинную мочу в бак, датчик детонации дал команду мозгам запозднить зажигание, и всё потом залил хорошего бензина а зажигание раньше не стало и машинка уже так не поедет как раньше. потому сброс обучения Эбу бывает очень полезен. Кстати на плохой бензин обучиться за 20 км., а то и раньше.
хм, т.е. имеет смысл ... бум пробовать. один фиг песец моей гарантии на электрику :)
Чет червня 19, 2008 23:19 ICQ
Люди добрые, скажите мне пожалуйста, где находится сам ЭБУ, заранее благодарен
П'ят червня 20, 2008 0:15
ЭБУ находиться под капотом, возле мотора дворников, под черной пластиковой крышечкой (закрывает ЭБУ от попадания воды).
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
П'ят червня 20, 2008 12:59
Сережа, спасибо за разъяснение! Значит это действительно нужно сделать! ;)
П'ят червня 20, 2008 13:21
Ок. Залил плохого бензина и катаюсь километров по 5-10 с остановками.
ЭБУ после каждой остановки сбрасывается. Если не отключать самообучение, то всё ок. А если отключить, то буду ездить с детонацией пока не выкатаю весь плохой бенз. Так же? А оно надо?
Опять же. Хороший/плохой бензин. Мы его на вкус пробуем? Нет. А машина пробует. И ей мабуть лучше видно что и как подстраивать и под какой бензин.
Наверное лучше таки оставить обучение, а если и начала тупить после плохого бензина, то можно клемму скинуть. Или кнопавку где-то присобачить, шоп не снимать клемму.
Опять же ИМХО.
П'ят червня 20, 2008 14:52 ICQ
Заправляйся на УкрНафте и будет тебе счастье. У нас на ней всегда хороший бензин. А насчет кнопки хорошая идея. Ищем предохранитель S 37 по электросхеме, вытаскиваем, вставляем вместо предохранителя два провода с запаянными на концах пластинками (такими как ножки у предохранителя, для хорошего контакта), протягиваем куда нужно и ставим кнопку (последовательно нужно подпаять предохранитель).Это если нехочеться резать провода, или неохота терять гарантию. Когда нужно сбросить блок - нажал кнопочку на 10 минут и всё готово. А если поставить её скрытно - дополнительное противоугонное устройство получиться.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Нед червня 22, 2008 0:26
 [ 75 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход после сброса ЭБУ
DreyQQ
Пон липня 23, 2012 20:58
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 35 гостей
