На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Далі
 Генератор, аккумулятор
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
Повідомлення бледно гарит лампочка ABS
Привет всем.
Проблемма:
бледно гарит лампочка ABS .
как только завожу двигатель то гаснет. также гаснет когда включается свет в салоне (когда я открываю двери).
у меня подозрение на плохой контакт земли на аккумуляторе.
может кто подскажет?
Заранее спасибо.
П'ят грудня 21, 2007 23:17
Попробуй подергай контакты - хуже от этого точно не будет.
Вообще чек АБСа гореть не должен. Даже тускло.
Может стоит заехать на диагностику?
Суб грудня 22, 2007 0:31
На Амулете не подскажу. Акваолище должен знать.
Массу на кузов и на двигло можно проверить на затянутость, но я сомневаюсь что в ней причина чека АБС.
Кстати! Возьми лучше и проверь - работает АБС или нет.
Суб грудня 22, 2007 0:59
Не знаю как АБС, но после покупки горела лампочка подушки. После0 ТО, оказалось что бардачек задевал контакты подушки и они размыкались. После ТО все ОК. Проверь на ТО контакты. А перед этим проверь на стнегу или на льду АБС. Если при резком торможении идут щелчки педалали, значит АБС работает. Елси нет, значит на сервис :sad:
Суб грудня 22, 2007 1:59
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: бледно гарит лампочка ABS
Pavel написав:
Привет всем.
Проблемма:
Заранее спасибо.
Проверь только одно: на генераторе есть 2 провода - один потолще(силовой , его не трогаем) второй потоньше( возбуждение , крепится гайкой на 8) отвинчивай эту самую гайку и сними клемму с шпильки к которой она привинчена (не бойся никто не сгорит и не взорвется) а после снятия посмотри на свою ABS должна потухнуть.Если это так то проблема в генераторе (а именно реле-регулятор) посему едем на СТО и в отдел гарантии (если на гарантии) на замену гены если гарантии нет то ищем реле-регулятор , меняем , улыбаемся и машем !!!
Суб грудня 22, 2007 10:20
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
hulk написав:
Я так понал, что при сильном нажатии на педаль тормоза в педаль идут обратные толчки в ногу? Это есть работа АБСа?
Я думал неисправность какая.... :-P
Мой бортовик
Суб грудня 22, 2007 11:54 ICQ
ну ты даешь)))
это и есть работа АБС. Если ты ее прочувствовал, значит с АБС у тебя все в порядке. А вот с чеком надо разобраться
Суб грудня 22, 2007 12:28
Извини, до этого общения с АБС не было изза наличия ее отсутствия у советского автопрома :-P
Мой бортовик
Суб грудня 22, 2007 12:31 ICQ
У меня тоже самое))) ПВ первый раз даже адреналин медленно стекал в туфли
Суб грудня 22, 2007 13:32
Когда магнитолу ставил, то забыл свет выключить, уже из балкона заметил. Когда спустился и выключил, увидел описанный выше тусклый свет АБС. Те же приколы когда вкл. зажигание и открываешь дверь.
И еще, гаснет если переключатель салонного света левый поставить в нейтральное положение, тобишь выкл все, и принудительный свет, и от открытой двери. Еще заметил...услышал щелкание какого-то реле.
Попробую разобраться.
Мой бортовик
П'ят грудня 28, 2007 0:44 ICQ
Теже яйца! Иногда после щелчка реле - тусклый пропадает, иногда нет. Похоже на "кривые" контакты.
П'ят грудня 28, 2007 0:48
Диагнозист написав:
Pavel написав:
Привет всем.
Проблемма:
Заранее спасибо.
да. именно так и было. приехал по гарантии на РосАвто. Пришлось поменять генератор.
П'ят грудня 28, 2007 0:59
Александр написав:
ты еще ездишь? :)
похоже у нас с тобой генераторы навернулись :(
я уже свой поменял. похоже у тебя теже симптомы. :(
П'ят грудня 28, 2007 1:01
Диагнозист
а еще вопрос, почему могла не гореть индикатор заряда аккумулятора если генератор накрылся ????
П'ят грудня 28, 2007 1:02
У меня периодически при включениии зажигания горит лампочка АБС и "ручника". Когда разгоняю машину примерно до 40 км/ч всё норммально, лампочки тухнут.
Вів січня 08, 2008 0:44 ICQ
Забейте, когда начнет не заряжать аккум тоды и меняйте.
КУ меня тоже бывает иногда лампочка АБС очень тускло светится в темноте - вклычу выключу зажигание -пропадет.
Вів січня 08, 2008 11:31
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16
Автомобиль: Amulet Lux black
Повідомлення Генератор в Амулете
Добрый день всей чесной компание.
Подскажите кто в курсе у меня в Амулете очень сильно греется генератор, на одном СТО мне сказали что ето так и надо ничего страшного во всех амулетах он греется, когда я поехал на другую станцию то мне сказали что так не должно быть, и вопще ездить нельзя, надо срочно менять генератор. У кого нибуть он греется??? и что вы делали.
спасибо за ответ.
П'ят березня 21, 2008 11:48 YIM
Тупо менять по гарантии!
П'ят березня 21, 2008 12:11
З нами з: Пон січня 14, 2008 14:49
Вообще словосочетание сильно греется не уместо, если перегревается больше рабочей температуры, то это должно быть сразу видно
П'ят березня 21, 2008 13:16
А можно точнее определить сколько это очень сильно ? И вообще зачем туда вообще было заглядывать илил были какие-то неприятные признаки ?
П'ят березня 21, 2008 14:02 WWW
 [ 601 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
55373
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. генератор
Didon
Вів серпня 03, 2010 13:04
ag70
22
7466
Сер травня 30, 2018 7:46
валеро Переглянути останнє повідомлення
