На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 Изменение клиренса
Повідомлення Изменение клиренса
Минимальный клиренс 121 mm, да и по фоткам, какойто уж больно низкий. Или мне показалось??? ;)
Пон червня 18, 2007 17:45
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Долгоносик это типа Ауди100?
Чет червня 21, 2007 15:47
Повідомлення Re: Клиренс
Мне вот показалось, что можно увеличить клиренс за счет шин. Скажем, вместо 185/60 R14 использовать 185/65 или даже 185/70. Вроде должны подойти. Такая модернизация увеличит мин.клиренс уже до 13-14 см.
Вопрос только: влезут ли такие шины в предусмотренные в корпусе ниши? Не будут цеплять на поворотах или при большой нагруженности?
П'ят серпня 03, 2007 18:25
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Тут даже про 16-е колеса говорят
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=464
П'ят серпня 03, 2007 18:32
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40
Клубная карта №: 22
Насколько понял, читая русский форум, "минимальный клиренс" отвечает максимальной загрузке машины. На незагруженной машине вроде 170 мм - это очень приличный показатель.
Суб серпня 04, 2007 11:31 ICQ
Stack написав:
Так для этого надо будет диски менять, а я думал покамест обойтись выбором шин под штатные диски R14.
Подскажите, лучше взять пошире-повыше (195/60, 195/65) или просто повыше (185/65, 185/70). И влезут ли...
Спасибо.
Нед серпня 05, 2007 14:11
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Новые Амулеты гораздо выше, я сравнивал свой и Егоркин(2 месяца разница), у Егорки жопа сантиметра на 3 выше задрана! Передок не мерял! Может пружины длиннее?
Счастье неизбежно!!!
Пон квітня 21, 2008 1:16
Автомобиль: CVH-GT
а де вы 121мм намеряли??? у4 меня на опущенной машине было 13 спереди и 14 сзади...
Пон квітня 21, 2008 9:50 ICQ WWW
З нами з: Чет лютого 14, 2008 1:03
Автомобиль: Amulet lux черный
Повідомлення Клиренс у Амулета
Такой темы не нашел.
Смотрю на данные по клиренсу Амулета, и везде ставят 121 мм., Сегодня спецом померял (у меня есть яма), до защиты картера, а это самая нижняя точка авто, - 135 мм., до защитной балки 160 мм., а до бака вообще около 200 мм.
Думаю что даже на загруженном автомобиле до защиты расстояние существенно не изменяется.
Тогда не пойму для чего не напишут правду. Или это у меня индивидуальное достоинство? :o
А у Тигго написано 132 мм.???
А например у Лансера почему-то 165 мм. Хотя он явно не пройдет там где проползу я.
Нед листопада 16, 2008 12:48
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Клиренс у Амулета
Про клиренс автомобилей Chery наши дилеры пишут "минимальный". Тоесть, как я понимаю, это означает, что расстояние 121мм будет при максимально допустимой загрузке (полная масса авто - 1475кг).
Нед листопада 16, 2008 14:12 ICQ
Еще 5 см высоты для полного счастья, Амулету не хватает. Но это выльется в 1200 грн как минимум.
Нед листопада 16, 2008 14:31
mini написав:
Тоесть вы считаете что защита картера при полной загрузке опускается на 15 мм, очень сомневаюсь.
На переднюю ось нагрузка практически не меняется.
Нед листопада 16, 2008 15:16
Защита картера здесь совершенно ни при чём. Она не входит в комплектацию автомобиля, соответственно и не учитывается.
А по поводу:
Adapter написав:
...при полной загрузке опускается на 15 мм, очень сомневаюсь.
- то почему бы и нет?! Посади в салон пять человек и померяй клиренс. Изменится однозначно. А вот на сколько - это зависит прежде всего от состояния амортизаторов и веса пассажиров.
Востаннє редагувалось mini в Нед листопада 16, 2008 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 16, 2008 15:34 ICQ
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Вчера была встреча однокласников (32года после школы). Девчёнки понапивались и мне пришлось их поразвозить по домам. Сели пять человек + я =6.
Машинка очень даже хорошо ехала! Я её люблю!!!
8 067 96 572 96
Нед листопада 16, 2008 16:19 ICQ
mini: Защита картера здесь совершенно ни при чём. Она не входит в комплектацию автомобиля, соответственно и не учитывается.
Совершенно с вами согласен, поэтому и странно. Если мерять от защиты то при самой большой загрузке на передней оси клиренс -130 мм. Однако в характеристиках должно быть значение, до гофры и оно больше чем до защиты.
А если загрузить не только салон но и багажник, то может быть и больший клиренс т. к. передняя ось даже немного разгружается. :cars:
Нед листопада 16, 2008 17:41
И еще Вы наверное не обратили внимание, у Mitsubishi Lancer клиренс - 165 мм. У моего брата этот Лансер. И я не сказал бы что он, даже пустой, имеет этот клиренс.
Нед листопада 16, 2008 17:52
а я вот подумываю,а не снять ли к едреней фене эту защиту :viking:
с тех пор, как ее поставил, я цепляюсь везде, где только можно и где никогда в жизни не цеплялся :(
Нед листопада 16, 2008 19:04 ICQ
Защита спасла мой картер два раза. По этмоу думаю лучше цепануться защитой, чем продрать гофру или пробить картер. Через полгода привыкнешь к новой высоте машины.
Нед листопада 16, 2008 20:52
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Я защиту снял, задолбался чиркаца везде. Езжу просто поаккуратнее да и всё.
Нед листопада 16, 2008 21:19 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
А я привык ездить один или с одним пассажиром.. А вчера вот был на свадьбе, и возил 5 пассажиров, так с непривычки пару раз очень даже "качественно" протирал защитой по ухабам... Низковат Амулет при полной загрузке
Пон листопада 17, 2008 0:26
 [ 236 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в Водителю на заметку
RedFox
Суб квітня 18, 2015 19:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Клиренс, его изменение
Moshul
34
10457
Нед серпня 08, 2010 16:56
SBirkoff Переглянути останнє повідомлення
