Повідомлення |
virtex
 Расход бензина
Если установить потроха коробки от фольца то на сколько падают обороти двигателя...ведь при стоковой коробке на 5й передаче при 120км/час 4200 оборотов.Сколько оборотов на тойже передаче и на тойже скорости с кишками коробки от фольца?
| Вів липня 14, 2009 9:58 |
misterpimpa
З нами з: Сер вересня 03, 2008 13:43 Повідомлень: 297 Звідки: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Re: Расход бензина после замены коробки на Golf
Сорри за офф-топ, но вопрос интересный... Знакомый Ланосовод рассказывал, что если срезать катализатор, то можно отыграть пол тысячи оборотов в любом режиме... Конечно не факт, но он испробовал на своем Ланосе
| Вів липня 14, 2009 11:12 |
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 15:20 Повідомлень: 4015 Звідки: Киев
ты изначально не правильно вопрос задал, дело в том что коробок от фолькса много....обороты будут разные, походу некоторые додумались от дизеля поставить, так там 120 это 3000......но вот тольок про расход я не уверен, т.к. при таком изнасиловании мотора ничего хорошехо быть не может
| Вів липня 14, 2009 11:15 |
А причем тут передаточные числа коробки к катализатору ????? Крутящий момент у ланоса через выхлопную трубу передают ????
| Вів липня 14, 2009 11:16 |
vladislav
З нами з: Сер червня 03, 2009 11:09 Повідомлень: 536
Sanek555 написав: ты изначально не правильно вопрос задал, дело в том что коробок от фолькса много....обороты будут разные, походу некоторые додумались от дизеля поставить, так там 120 это 3000......но вот тольок про расход я не уверен, т.к. при таком изнасиловании мотора ничего хорошехо быть не может О каком дизеле идет речь?....., я поставил от бензинового ДВС Гольф 1.8, теперь на 5 передаче 115 км/ч при 3000 оборотах, расход по городу с пробками 9,5.. по трассе думаю скоро точно замерю.... не думаю что высок, где то около 8 литров ..... О каком насиловании мотора идет речь? 115 при 3000 это абсолютно нормальный и стандартный показатель, возьмите тот же Ланос 1,6, там при 3000 оборотах скорость -114 км/ч.. Что тут удивительного, что у вас будут такие же показатели, при замене на КПП от Гольфа???...
| Вів липня 14, 2009 12:02 |
virtex
интересно от каких моделей фольцвагена ставили и какие передаточные числа,ну и соответственно обороты двигателя после замены..
| Вів липня 14, 2009 12:08 |
речь идет о том что на 2-го гольфа шло достаточное количество коробок с разными передаточными числами. В нашу машину все это становится, походу были коробки для дизельных моторов, они тоже становятся...... Для тго чтоб точно сказать нужно знать модель коробки. Та что написал коллега 7А идет на моторы 1,8......
| Вів липня 14, 2009 12:16 |
vladislav
virtex написав: какие передаточные числа,ну и соответственно обороты двигателя после замены.. передаточніе числа вікладівали на российском форуме, кому интересно- заглянить, сегодня постараюсь записать на каждой передаче при 3000 оборотах по навигатору... Сразу скажу, что на стоковой КПП, 1 передачи , практически не было, на Гольфовской она появилась, это удобно, когда нужно двигаться то очень медленно, то на какое-то время ускоряясь.... на старой КПП игрался постоянно с передачами....
| Вів липня 14, 2009 12:19 |
vladislav
По моделям КПП (могу только в инете посмотреть, какие КПП, в какие года ставились) я не специалист, я давал мобильный телефон мастера- установщика кому то в личку, у него можно было все узнать.... я просил выложить результат разговора, но пока ничего не описано и не выложено...
| Вів липня 14, 2009 12:27 |
vladislav
1 передача - 20 км/ч при 3000 2 передача - 40 км/ч при 3000 3 передача - 60 км/ч при 3000 4 передача - 90 км/ч при 3000 5 передача - 115 км/ч при 3000 Данные не по GPS ... по GPS выложу позже..
| Сер липня 15, 2009 10:37 |
Александр
З нами з: Пон листопада 12, 2007 1:29 Повідомлень: 403 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
у меня на 5-й на родной коробке 119-4000 (GPS) Так что реально есть смысл менять если что. А максималка на гольфовской сколько?
| Чет липня 16, 2009 0:25 |
vladislav
Лично я разгонял до 178 км/ч (новая автомагистраль Харьков-Днепропетровск, в машине было 4 человека+багаж с моря), но бензин в этом скоростном режиме бежит "рекой"  на глазах стрелка падала ))))
| Чет липня 16, 2009 10:42 |
anfanger
З нами з: Пон серпня 18, 2008 14:11 Повідомлень: 70 Звідки: Киев
Клубная карта №: 350
КПП от VW не становиться, только начинка
| Чет липня 16, 2009 13:13 |
vladislav
anfanger написав: КПП от VW не становиться, только начинка Правда? А я почему то уверен, что задняя часть полностью становится, а из китайского остается только кожух (колокол)
| Чет липня 16, 2009 13:54 |
Александр
Люди ставят. Значит становится.
| Суб липня 18, 2009 0:53 |
virtex
vladislav а после замены коробки на golf как предстоит дело с расходом топлива,изменения значительные??
| Суб липня 18, 2009 8:37 |
vladislav
Все зависит от стиля езды.... по трассе преимущества КПП от Гольфа я думаю неоспоримы за счет оптимально подобраных передаточных чисел (по ощущениям, я думаю, при крейсерской скорости в 120 км/ч, расход будет до 8 литров), езжу не часто по трассе на дальняк, скоро наверное поеду - замерю. По городу вот вчера считал: получается - 9,35 л на 100 км Топливо АЗС Гефест 92 (префект)
| Суб липня 18, 2009 10:14 |
Vagulja
З нами з: Суб лютого 02, 2008 19:00 Повідомлень: 548 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: CVH-GT
Мужики, на гольфе было минимум 4 типа моторов 1.8. Так от какого коробка? )))
Подбирать надо под передаточные числа.
Хотя действительно от дизеля это перебор...
| Пон липня 20, 2009 13:20 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Это я добавил к первим соообщениям ))) Не всегда хватает терпения дочитывать до конца :-[
Да, кстати. По приведенным данным я понял что на указанной коробке есть закономерность. Мне кажется там просто главная пара подлиннее чем на амулетовской коробке. Собственно меня, например, это устроило бы. подбор передаточных чисел меня устраивает. Но нужно одну из двух вариантов переделки - или ГП подлиннее или шестую передачу - пятая коротковата конечно...
| Пон липня 20, 2009 15:01 |
anfanger
Интересно, а что даст замена главной пары?
| Вів липня 21, 2009 9:31 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 253 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
