На сторінку 1, 2  Далі
 Эмульсия на крышке двигателя. Тосол или конденсат ???
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
Повідомлення Эмульсия на крышке двигателя. Тосол или конденсат ???
Подскажите, сегодня увидел небольшой подтек из под крышки в которую заливают масло. Решил устранить.
Снял крышку. Решил протереть. Обнаружил немного белой похожего на крем згустка масла в середине крышки.
Что это может быть?
Аналогичнон увидел в одном из патрубков который идет из того же блока помоему к инжектору.
Что это за белое кремовидное чудо? Не скажу что много - вылечил вытиранием. Но откуда?
Востаннє редагувалось Pavel в Сер лютого 04, 2009 1:47, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 25, 2009 16:54
Повідомлення Re: белый маслянный налет на крышке двигателя
Треба терміново продіагностувати у експертів. Схоже на те, що в масло потрапив антифриз... :telephone:
Нед січня 25, 2009 17:21
Pavel, ситуация не столь приятная....
Бывает, после сырой погоды конденсируется влага из картерных газов, при этом небольшой светло-жёлто-грязный налёт на заливной крышке возможен. Его надо вытереть, посмотреть масло на щупе, чтобы не было видно беловатой дымки. Если эта дымка есть, надо ехать, срочно, на СТО. Возможно пробита прокладка головки цилиндров или она плохо затянута. Если дымки на щупе нет, нужно ездить и следить за маслом. Возможно, что всё будет нормально.
Нед січня 25, 2009 18:11
Была у меня на одной из предыдущих такая фигня. Достаточно долго.
Думал, типа конденсат. А потом клина поймал :roulette:
Так что, действительно, лучше не запускать.
Пон січня 26, 2009 0:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А "клина поймать" - это пепец! Читай: смерть двигателя. Клиническая. Починить можно, но морально... всю оставшуюся жизнь будешь думать, что ездишь на "недомашине". У меня такое было.
Да и недёшево это...
Пон січня 26, 2009 2:54 ICQ
Клубная карта №: 93
Могу сказать одно, со своей стороны!
Эта картина действительно налбюдается из-за какой-то неисправности, и как было правильно сказано, возможно из-за попадания антифриза или конденсации влаги.
Первое что нужно сделать - это прочистить сепаратор, как это сделать читать здесь (наш ресурс), на зиму он очень быстро забивается из-за той же влаги и выброса с частицами масла картерных газов, из-за чего выброса этой гадости из самого сартера нет и он скопляется в двигателе.
Если это не поможет, то тогда конечно на СТО.
Пон січня 26, 2009 12:43 ICQ
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня такая же ерунда.была и прошлой зимой.летом такого нет.масло ВР.на ВАЗе 6-ке была такая же хрень.по-моему,конденсат это,если бы пробило прокладку блока,уровень тосола падал бы ,а уровень масла рос.
Пон січня 26, 2009 22:20 ICQ
Итак, сегодня был на ЭкспрессАвто.
После диагностики двигателя, мне сказали что эта эмульсия похоже не тосол а конденсат.
Прочистили сепаратор и воздушные фильтры. Моторист сказал вылелось около стакана конденсата.
Пробовали на вкус :drag: :love: эту эмульсию с клапанной крышки. Сладкого нет. Мастер сказал что толос по вкусу сладкий.
Машинку забрал.
Сейчас контролирую уровень масла. Норма. Не увеличивается.
И уровень тосола. За полтора года ушло около 100-200 грамм. (это нормально???)
Ну думаю покатаюсь недельку. Буду каждый день смотреть на щуп, крышку и уровни.
Может действительно у амулетов бывает такая проблемма с конденсатом.
Сегодня правда на сервисе попросил две мульки посмотреть, которые на ТО приехали. У них такого не наблюдалось.
зы: на щупе эмульсии нет. цвет масла. эмульсия только на крышке горловины.
Народ, понаблюдайте свои машинки сейчас. Какраз перепады погоды. :not_i:
Пролождение следует :moil:
Сер лютого 04, 2009 1:12
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 14:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Повідомлення Re: Эмульсия на крышке двигателя. Тосол или конденсат ???
у меня на Джаги утром тоже есть на крышке конденсат. Протреш потом поезиеш в течении дня нет. Да и с утра тоже попогоде.
Сер лютого 04, 2009 9:47 WWW
По поводу сладковатого вкуса это справедливо для жигулевского тосола, наш антифриз необязательно должен быть сладким....ну не сладкоешка чери....тогда уже для чистоты эксперемента стоит попробовать сначала с расширительного бачка......походу если антифриз уходит в масло то его уровень будет заметно понижатся и походу еще и парообразование обильное с глушака или при на гарячем двигателе если маслозаливную пробку открутить
Сер лютого 04, 2009 10:43 WWW
Автомобиль: амулет
и эмульсия и потение прокладки крышки клапанов имеют одну причину-неудачную систему вентиляции картерных газов.вчера решил почистить сепаратор,так одна трубка(которая соединена с крышкой клапанов) была вся покрыта слоем эмульсии-гадостью ,похожей на натянувшийся водой ЦИАТИМ.так что источник эмульсии на горловине и под крышкой клапанов я нашёл.в сепараторе была вода(немного).в общем етот чёрный пластмассовый бочёнок работает миксером)))наверно,надо соединить трубкой крышку клапанов и впускную трубу(как на ланосах,хундаях)
Сер лютого 04, 2009 10:57 ICQ
Клубная карта №: 93
olega написав:
Система вентиляции удачная, просто надо следить за чистотой сепаратора!
Сер лютого 04, 2009 11:58 ICQ
система вентиляции удачная, но содрана не удачно :))
Сер лютого 04, 2009 18:06
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
AURA написав:
Ты хочешь сказать что раз в полтора года надо промывать сепаратор, и что это нормально?
Сер лютого 04, 2009 18:24
Автомобиль: амулет
В ХОЛОДА надо промывать сепаратор хотя бы раз в неделю(при каждодневной езде) :moil:
Сер лютого 04, 2009 20:30 ICQ
Как?
Сер лютого 04, 2009 20:44 ICQ
Автомобиль: амулет
mini написав:
Как?
методом демонтажа и последующей промывки (я мыл керосином).потом ставишь-и радуешься
Сер лютого 04, 2009 21:19 ICQ
Долбануться, я ни где не встречал такого что-бы мыли сепаратор так часто. А оказывается - это нормально. :wizard:
Сер лютого 04, 2009 21:38
Автомобиль: Амулет люкс
olega написав:
Посмеялись...... Я машину так часто не мою!
Сер лютого 04, 2009 22:09 ICQ
olega написав:
mini написав:
Как?
а как сразу прошла эмульсия с крышки после прочистки сепаратора?
я еще сегодня ее наблюдаю. не настолько много как раньше но всеравно она есть.
она пройдет или только после замены масла ???
Сер лютого 04, 2009 22:17
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. кипит тосол в амулете
vs5555
П'ят серпня 20, 2021 22:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Конденсат в салон вытекает
Даймонд
Сер липня 21, 2010 14:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. конденсат в багажнике
vakylla
Сер вересня 17, 2014 12:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Кипит тосол
macced
Чет червня 16, 2016 14:44
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
