 Начала загораться лампочка температуры
Повідомлення Начала загораться лампочка температуры
Приветствую всех,при заводке двигателя начала загораться лампочка температуры.,минут пять и тухнет.Я не силен в механике,на СТО пока некогда.Началось во время морозов.У кого-нибудь было?Заранее благодарен.
Нед січня 25, 2009 16:17
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Повідомлення Re: Начала загораться лампочка температуры
уровень антифриза
Могу банить всех, но не хочу
Нед січня 25, 2009 18:56
Автомобиль: Амулет
не парься, такое происходит практически на всех машинах, оборудованых датчиком уровня ОЖ, у меня например после 10-15 сек эта лампочка гаснет.
но и уровень проверить не лишнее ...
Нед січня 25, 2009 20:50 ICQ
З нами з: П'ят січня 25, 2008 13:28
горела лампа и у меня, долил воды дистиллированной до нужного уровня. Все прошло. Через месяц снова та же ситуация. Глянул, уровень ниже минимума. Как проверить наличие антифриза в масле?
Нед січня 25, 2009 21:31 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Операция очень сложная и трудоёмкая, делать только на СТО. Но если всё-таки захочется самому, то тоже можно, только надо тряпочка и знать как открывается капот. После открытия онного вынимаешь щуп и смотришь, нет ли на нём маленьких капелек влаги или чего-нибудь подобного. Если есть то жопа полная и тогда точно надо ехать на СТО. Затем протираешь щуп тряпочкой и вставляешь его на тоже место где он и находился прежде.Закрываем капот и ВСЁ. :shuchu: но в меру.
Нед січня 25, 2009 21:43
Проверь количество антифриза,бывает ище горит лампочка когда на улице свыше -10 градусов,потом тухнет.
Нед січня 25, 2009 22:17
После морозов начала загараться лампочка контроля температуры. Причиною было понижение уровня антифриза. Не ленитесь заглядывать иногда под капот ;)
Нед січня 25, 2009 23:42
Огромное всем спасибо за изчерпующую информацию!
Пон січня 26, 2009 13:06
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
В продолжение темы такая проблема:
Через 10-30 сек. после пуска двигателя начинает мигать лампа температуры, причем мигает абсолютно хаотично, без какой либо закономерности. Может мигнуть с интервалом 1 раз в секунду, потом потухнуть на 2 сек и мигать уже с интервалом 1 раз в 2 сек. Все это продолжается в течении 10-15 сек.
Проявляется это каждое утро и, как правило, после длительного простоя машины.
Уровень антифриза в норме, подтеканий нет, никуда не уходит. Датчики проверялись, тоже все в норме.
А вот в чем проблема, так и не могу понять :sad:
Вів січня 27, 2009 16:00 ICQ
у меня тоже самое ездил на сто посмотрели сбросили какие-то ошибки в электроники через 3-4 месяца опять появилось обычно утром когда Т 3-5 тепла или что-то типа того мигает где-то 1 мин и гаснет недавно в пробке загорелась выкл. и завёл 2 раза потухла.
Сер січня 28, 2009 21:22
Ребят не заморачивайтесь поверте если уровень в норме то всё нормально у наших машин есть такое , у меня мегает всегда в мороз и влажную погоду по утру .
П'ят січня 30, 2009 0:23
Автомобиль: Мулька
Леонид, в принципе особо и не заморачиваюсь, уже привык. Просто удивляет что официалы не в курсе, что это такое и в чем причина объяснить не могут :o
П'ят січня 30, 2009 9:17 ICQ
Я обнаружил прикол - мокрый разъем в середине, после просушки вроде переестало на какое-то время теперь опять....
Пон лютого 02, 2009 17:31 WWW
З нами з: Нед вересня 23, 2007 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
navigator написав:
сними заливную крышку и ищи там жетлую эмульсию. если нет то ищи патрубок через который уходить антифриз.
Сер лютого 04, 2009 23:50
З нами з: Вів листопада 13, 2007 13:19
Автомобиль: AMULET
датчик загорается от того что- на морозе жидкость сжимается, и датчик начинает мигать, типа низкий уровень охл. жидкости. А потом при прогреве жидкость расширяется , и уровень приходит в норму- датчик тухнет! ;) Просто у Нас датчик слишком чувствительный.
Вів лютого 10, 2009 9:42
Антифриз еще может через перелив в расширительном бачке уходить. Сам с этой фишкой столкнулся. Клапан в крышке расширительного бачка не держит давление и антифриз уходи через перелив. Менял три родные крышки, потом поставил от фольцвагена и забыл про проблему.
Вів лютого 10, 2009 9:49 ICQ WWW
 [ 16 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пон січня 02, 2017 19:32
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Загорелся индикатор температуры двигателя
Black
29
10085
П'ят березня 25, 2011 12:15
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
28628
Суб серпня 17, 2013 10:55
Dim@s Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик температуры ОЖ
Dim@s
76
42750
Чет липня 05, 2018 1:19
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
