Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Re: Аккумулятор, генератор
Да нет раздельно .но когда отключаеш жёлтый или красный магнитола вырубается и нагрузка исчезает посмотрел видосы говорят это проблема китайцев магнитол тумблер само то.
| Вт окт 31, 2017 12:56 |
Алex@ner
А можно фото самой магнитолы?Что это за шедевр китайской инженерной мысли?
Сколько коштует? Может всё таки другую?
| Вт окт 31, 2017 14:28 |
Санёчек12
Ну на фото модель есть ну вот https://m.avtozvuk.ua/products/info/17461. 700 грн. Стоит .
| Вт окт 31, 2017 15:16 |
Диагнозист
Санёчек12 писал(а): Да нет раздельно .но когда отключаеш жёлтый или красный магнитола вырубается и нагрузка исчезает посмотрел видосы говорят это проблема китайцев магнитол тумблер само то. А если подключить без "или" т.е. желтый на постоянный "+" а красный на АСС ?
| Вт окт 31, 2017 21:50 |
Санёчек12
Значит вы знаете такая белеберда получается у меня когда я вытаскиваю ключ с зажигания магнитола вырубается тоесть какой-то из проводов всё таки разъединяется красный исходя из того что радиостанции сохраняются то память остаётся в контакте желтый . Жёлтый через предохранитель вкл.Я так полагаю вы правильно говорите красный акум!  Кароче у меня жёлтый подключён напрямую к акуму и это память и она жрёт акум А красный при вытащеном ключе разъединяется ! ИТОГ память садит акум !
| Ср ноя 01, 2017 9:57 |
Санёчек12
Диагнозист писал(а): Санёчек12 писал(а): Да нет раздельно .но когда отключаеш жёлтый или красный магнитола вырубается и нагрузка исчезает посмотрел видосы говорят это проблема китайцев магнитол тумблер само то. А если подключить без "или" т.е. желтый на постоянный "+" а красный на АСС ? Так а какой смысл.память будет вырубаться всё сбиваться при вытащеном ключе .я спросил где ремонтируют сказали что может и подпалено чего надо смотреть.  это всё равно что тумблер поставить но попытаться можно а вдруг память будет оставаться.
| Вт ноя 14, 2017 9:12 |
QQQ |
370 |
94940 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13518 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
150247 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11112 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
