Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
Автомобиль: Cherry QQ 311
Да нет раздельно .но когда отключаеш жёлтый или красный магнитола вырубается и нагрузка исчезает посмотрел видосы говорят это проблема китайцев магнитол тумблер само то.
Вт окт 31, 2017 12:56
А можно фото самой магнитолы?Что это за шедевр китайской инженерной мысли?
Сколько коштует? Может всё таки другую?
Вт окт 31, 2017 14:28
Ну на фото модель есть ну вот https://m.avtozvuk.ua/products/info/17461. 700 грн. Стоит .
Вт окт 31, 2017 15:16
А если подключить без "или" т.е. желтый на постоянный "+" а красный на АСС ?
Вт окт 31, 2017 21:50
Значит вы знаете такая белеберда получается у меня когда я вытаскиваю ключ с зажигания магнитола вырубается тоесть какой-то из проводов всё таки разъединяется красный исходя из того что радиостанции сохраняются то память остаётся в контакте желтый . Жёлтый через предохранитель вкл.Я так полагаю вы правильно говорите красный акум! :viking: Кароче у меня жёлтый подключён напрямую к акуму и это память и она жрёт акум А красный при вытащеном ключе разъединяется ! ИТОГ память садит акум ! :(
Ср ноя 01, 2017 9:57
Так а какой смысл.память будет вырубаться всё сбиваться при вытащеном ключе .я спросил где ремонтируют сказали что может и подпалено чего надо смотреть. :hunter: это всё равно что тумблер поставить но попытаться можно а вдруг память будет оставаться.
Вт ноя 14, 2017 9:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94289
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13482
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149670
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
