На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 85  Далі
Клубная карта №: 44
Только у меня ещё подозрение,что и с аморами тоже не лады.Надо позвонить на Кольцевую,узнать может уже стенд установили.Когда я ТО проходил Сан Саныч говорил,что стенд уже на таможне.Хцца новые аморы.
машина не роскошь...
П'ят березня 07, 2008 15:13
запитання до Весельчака.Скажіть,шановний, вав поміняли прокладку на штанях по гарантії???
Пон березня 10, 2008 8:09
про амортизаторы могу сказать,.... правый передний стучать начал от рожденья, на обратном ходу амо... стук, заменили по гарантии без вопросов... говорят это заводской брак, вот жду когда левый....?
А кто чего скажет про рулевую колонку..., стучит она у меня когда камушки ,булыжник, ? а у вас? как?
Пон березня 10, 2008 23:06
Похоже что у всех стучит, эта тема уже обсуждалась ((
Вів березня 11, 2008 8:58
Наконец то потеплело. Привёл в порядок крепления тросикапедали газа.Похоже что при сборке слесаря сочли лишним как положено установить резиновый уплотнитель на входе тросика в салон. Резиновую шайбу просунул в салон, в отверстие вставил пластмассовую пробку, зафиксировал из салона резиновой шайбой, разжимающиеся лепестки.Для этой операции нужны незаурядные навыки акробата. Отламавшееся металлическое крепление тросика к двигателю сделал аналогичное сам из полоски металла, закрепил всё ок.Представляю какой проблемой это стало бы на моём СТО в Сумах.Сколько пришлось бы ждать из Китая такую железячичку и сколько мне бы это стоило)). Заменил галогеновую лампу в правой передней противотуманке. Поставил Ланосовскую подошла идеально на СТО мне продали её за 25 грн.!!! Исследовол родную лампу обаружил что обрыва нити накала нету-явный дефект пайки контактов лампы в металлическом основании.( я сам электрик)- похоже это очередное проявление Китая.
Вів березня 11, 2008 9:09
Автомобиль: Чери Е5
Пломбы на фарах замечены небыли, на фары гарантия не распространяется. А бурда так и висит :)
Вів березня 11, 2008 19:40
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
на 13500км пробега подек задний амортизатор, на 18050км пробега, когда меняли был подекший и второй, заменили два по гарантии. стоимость амортизатора без НДС 88 грн.
Сер березня 12, 2008 15:22 ICQ
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если в будущем буду менять амортизаторы и стойки, то какие подойдут от производителей (марки и модели), что бы спрашивать на рынке? Вот мне фирменные Делфи понравились газо-маслянные и не дорого, но модель я не знаю, какая мне подойдет. Кикие еще фирмы есть по хорошим газо-масляным аммо? Говорят фирменные по 200-300 тыс. ходят. А есть также двухстороние.
Сер березня 12, 2008 18:20 ICQ
Меня тоже интерисует этот вопрос . Подозреваю, что и шум в рулевой рейке появляется из-за того,что амортизаторы полностью не выполняют своих функций на мелких ямках подвеску просто трясёт,а амортизаторы должны эфективно гасить мелкие удары,а они просто болтаются при небольшом ходе штока.
Сер березня 12, 2008 18:56
При проезде трамвайных путей и брусчатки слышится металлический стук, который отдает в руль. Видимо, аммо - говно, нужно искать замену.
Сер березня 12, 2008 19:26 WWW
З нами з: Чет березня 13, 2008 16:22
Скажу, так. Можливо також хтось вже робив так: я зразу з салону заїхав на заправку, де заправився, і машинку також :-D , і накачав колеса газом 2.2... Скажу так: глухий стукіт на ямках пропав зразу, ноги стали немов ватяні - тобто практично не відчувается маленькі перепади покриття, а також сама машинка їде плавніше. Ось так. Думаю, що цим трошки збережу підвіску моєї жабки....
Ой-Вай, забув про несправність: непрацював лівий омивач скла водія, на словах не плювало водичку на вікно :? , поїхав на сервіс і через 2 хв. все було вирішено ;) . Поки що гуд.
Запитання - хто підтягував болт закривання капоту?
П'ят березня 14, 2008 18:00
rugda написав:
Ничего не путаешь? На 2.2 уже зубы на ямках вылетают. Может 1.2 ? :-D :-D :-D
П'ят березня 14, 2008 18:09 WWW
Як вказано на наклейці на кришкі бензобаку - 2.2 - 2 чоловіка, 2.4 - 4-5 чоловік, так, що нічого не путаю 8-)
П'ят березня 14, 2008 18:19
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Кстати, может из-за этого и подергивало машину на холостых?
Генератор или что-то похожее?
Нед березня 16, 2008 18:31 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Если дрыгатель не крутится стартером, то это может быть предохранитель, может сам стартер. Если ты с толкача заводишься, значит дело не в свечах. Может конечно проблема с бензонасосом, но не так вероятно, как со стартером... Это мое личное, высосанное из пальца мнение, если я окажусь неправ - не пинайте :)
Нед березня 16, 2008 23:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
1.Зачем купил новый АКБ? Деньги лишние? Я ж говорил, что до 1000км должны бесплатно поменять.
2.Самодеятельность, как и инициатива, чаще всего наказуема. Про нетухнущую пиктограмму тестирования двигателя я тоже говорил...
3.Если при повороте ключа в попытке завести двигатель из-под капота слышен щелчок и всё, дальше ничего не происходит, то это заклинили щётки на роторе стартера.
4.Эвакуатор+г. Киев, ул. Перспективная, 4 (044) 502-15-81
Пон березня 17, 2008 1:04 ICQ
Отдал на сервис, машина вообще себя странно ведет.
Сел в нее, а она как мертвая, не реагирует на дворник, аварийку.
Повернул ключ в положение "2". Уже можно было включить дворник и аварийку. Сервис есессно гам*о, сказли что завтра позвонят. Не исключено что машинку будут и неделю держать. От такие вот глюки бывают.
Пон березня 17, 2008 19:17 WWW
Сказали что-что-то по електрике. Так толком нечего не обьяснили, только матюкались громко между собой.
За скорость работы им кончено 4+, но за сервис и отношение к клиенту 2-. Ругался с ними, а они все врут да разводят, мол так и должно работать, а сами друг у друга уточняют, так ли?
Вів березня 18, 2008 16:13 WWW
По-поводу бардачка так там есть такая петля в форме буквы "П", за которую замок цепляется при закрывании бардачка. Её немного на себя отогнуть нужно. Будет всё "хОКей"!
П.С. Смотри не перестарайся. :? Ато сломаешь. :D
Вів березня 18, 2008 18:07 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Подскажите плз! Может кто тоже сталкивался с такой бедой - при повороте на небольшой скорости раздается звук, похожий на тарахтение раздолбаных ШРУСов... Меня это слегка напрягает... Хотя звук тише, чем должен быть при убитых ШРУСах, и бывает не каждый раз. Надеюсь, что это что-то другое....
Нед березня 23, 2008 9:57
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 85  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
[ На сторінку: 1 ... 26, 27, 28 ]
ruxa
553
54141
Вів листопада 19, 2013 15:54
Владимир87 Переглянути останнє повідомлення
