На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
 Датчики.
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Неизвестный датчик
о_О=МАЛЫШ=О_о написав:
:-o :-o А у меня такого нет, чет новенькое !
А кондиционер у тебя есть?
Чет серпня 04, 2011 9:35 ICQ
Автомобиль: Кукушка
Есть , но я такой штуки не увидел :)
Чет серпня 04, 2011 10:21
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37
Автомобиль: qq3
Может это кукушка-автомат? На моей ручной такого тоже нет :)
Чет серпня 04, 2011 10:26
З нами з: Чет липня 21, 2011 10:11
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
exey написав:
Да, кукушка с роботом, полная комплектация, 2006 г.
Чет серпня 04, 2011 10:45
Автомобиль: Кукушка
А понятно, у меня то же ручная коробка, но всеравно стромно он крепится :o
Чет серпня 04, 2011 10:58
Всем спасибо.
Ответ найден!
Наши российские товарищи уже сталкивались с такой проблемой.
Датчик давления ГУР.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 7a1b2ec690
Чет серпня 04, 2011 13:31
З нами з: Суб березня 13, 2010 12:45
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Re: датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
Dedviktor, Вы определили, что проблема в самой панели! А заключается она в чем?! Что подчинили или поменяли?!
Поделитесь, плиз. А то достал меня этот "спидо" метр :-D
Большая просьба - напишите и в личку тоже!!!! В личку потому, что срочно ищу решение проблемы, а в тему для всех, кому интересно :)
Сер вересня 14, 2011 16:50
З нами з: Вів серпня 09, 2011 11:55
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Повідомлення Спидометр падает в ноль
Бахнулся защитой о бордюр и теперь спидометр падает в ноль, когда еду больше 70 км/ч
НО! У нас же спидометр электронный, может этот глюк просто совпал с ударом.....
Диагностика нужна или на коробке жабку повредил? Какие у вас мысли?
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Сер листопада 07, 2012 22:16 ICQ
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Спидометр падает в ноль
Для начала подтвердить или исключить повреждение в коробке.
Разогнать машину до 70 на разных передачах.
Сравнить.
Если падает только на конкретной передаче - значит жабка.
Сер листопада 07, 2012 22:59
З нами з: Сер січня 18, 2012 14:58
Автомобиль: QQ 0.8
timon220 написав:
Датчику кранты который вставляется в коробку передач.У меня такое было,заменил и все прошло!
Чет листопада 08, 2012 18:08
Спасибо! Будем глядеть датчик!
Суб листопада 10, 2012 19:36 ICQ
З нами з: Суб січня 19, 2013 2:09
Проблема решается заменой ВВ проводов viewtopic.php?f=6&t=3777&start=320 как ни странно но когда пробиты провода,то и стрелка спидометра гуляет сама по себе!!!!
Вів січня 29, 2013 12:41
З нами з: Пон серпня 13, 2012 11:57
Повідомлення Регулятор давления в баке замена
Добрый день менял ли кто-то сее чудо отдельно а не так как предлогают на сто целиком с насосом...
может есть вариант подбора от другого авто?
Заранее всем спасибо за ответы! :D
Сер лютого 06, 2013 11:59
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення Re: Регулятор давления в баке замена
А сколько там бар клапан?
Сер лютого 06, 2013 22:08
Автомобиль: Чери Е5
У меня регулятор давления заклинило и в топливной рампе давило 4,5 атмосферы вместо 3 атмосфер. Регулятор был заменен на ВАЗовский, от десятки. Однако такая замена связана с некоторыми трудностями - необходимо подключать через шланг, а найти нормальный бензостойкий шланг - проблема. Поэтому был использован полиэтиленовый армированный шланг, который хомутами был прикручен к выходу топливной магистрали и к клапану. НО! ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте проточку на штуцере, там, где раньше сидел родной клапан - иначе шланг соскользнет с гладкой пластмассы! Для меня это закончилось кукованием на трассе ночью...
Чет лютого 14, 2013 12:43
Автомобиль: BMW 3
Есть топливные фильтры с клапаном обратки, три бара тоже. То есть на фильтре три штуцера, один обратка получается....
Чет лютого 14, 2013 14:40
З нами з: П'ят жовтня 05, 2012 10:58
А у меня такая же проблема, только "гуляет" стрелка температуры двигателя. Иногда западает на правую половину через верх, после глушения машины часто так и не падает, а замирает, где есть. Кто что думает по этому поводу? Причина может быть такой же, как и в случае со спидометром?
Вів травня 21, 2013 14:24
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
там на самих моторчиках стоит 2 котушки которые и регулируют ход шестерни ну и стрелки. Так вот при разборке проводки котушек к пинам не припаяны, а прижаты или приклеены. Они часто отходят и в результате пропадает контакт (нет электромагнитного поля для управления движения стрелки). Разбирать много раз эти моторчики не советую - у меня уже датчик топлива накрылся, т.е. просто очень туго вращается - подклинил
Вів травня 21, 2013 16:53
Автомобиль: Lanos
Так что, сначала попробовать заменить провода?
Суб травня 25, 2013 20:32
Dedviktor написав:
Датчик скорости на коробке виден только снизу
Датчик скорости расположен сверху на коробке передач. Для его удобной замены лучше всего снять корпус воздушного фильтра.
Dedviktor написав:
но проблема скорей всего не в нём
А у меня была как раз в нём. Так что лучше не гадать, а загнать на СТО и пусть разбираются.
Суб травня 25, 2013 22:20 WWW
 [ 205 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40203
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10689
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6365
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
Vadim lvg
28
5940
Вів серпня 24, 2010 22:28
Сармат Переглянути останнє повідомлення
