На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Система охлаждения, помпа
З нами з: Сер червня 10, 2015 9:47
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Какой антифриз заливать?
можно на лето воду залить?
Вів липня 12, 2016 7:30
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нет нельзя. Будет ржаветь чугунный блок цилиндров. Вода станет рыжей жижей. Может заклинить помпа. Охл. жидкость кроме аникорозийного эффекта обладает еще смазывающим действием.Сам пользую на своей машине только жидкости ХАДО - средства высшего класса, поломок за 8 лет пока нет(охл.жидклсть -красная). Современные жидкости смешивать можно. Уменьшаеться - значит есть утечка, обычно дырочка в шланге.
Пон липня 18, 2016 21:00 ICQ
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
kateu86 написав:
после промывки залит новый Felix G12+ красный. вошло литров 5 примерно. потратили 2.5 часа)
Чем промывали?
Сер липня 27, 2016 10:47 ICQ
З нами з: Суб серпня 13, 2016 9:58
kateu86 написав:
всем спасибо за ответы ) отписываюсь) вчера был слит весь антифриз мной набодяженный)))) и после промывки залит новый Felix G12+ красный. вошло литров 5 примерно. потратили 2.5 часа)
Пардон, а как всё-таки в итоге слили старый ? Мне тоже надо сливать остатки старого - он зараза непонятно какой (синий) и со временем стал вообще чёрным.
Кто-то подскажет? Можно ли лить стандартный А-40М, который можно купить в любом маркете?
Пон серпня 15, 2016 0:20
Автомобиль: AMULET QQ
ФЕЛИКСОМ ВАЩЕ НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТО ДРЯНЬ ЕЩЁ ТА!!!
ВОТ НОРМ КАНЦЕНТРАТ КОТОРЫМ Я ПОЛЬЗУЮСЬ (ПРОВЕРЕННЫЙ МНОЮ ЛИЧНО НА 4 АВТО - ЧЕРРИ АМУЛЕТ ЧЕРРИ КУ-КУ ВАЗ -2107 ОПЕЛЬ ВЕКТРА
http://autoprotect.com.ua/catalog/antifriz-tosol/hepu
Пон серпня 29, 2016 9:55
ЕСЛИ У ВАС ПОНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ ОЖ ТО ОН НЕ ИСПАРЯЕТСЯ, А ВЫТЕКАЕТ!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ПОДТЁКОВ НА РАДИАТОРЕ, БЛОКЕ, ПАТРУБКАХ?!? ТО ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА И НАЛИЧИЕ РЫЖЕЙ ГАМУЛЫ НА МАСЛЯНОЙ КРЫШКЕ!!!
АНТИФРИЗ - КОНЦЕНТРАТ ПРИ НАГРЕВАНИИ НЕ ИСПАРЯЕТСЯ, ИСПАРЯЕТСЯ ДОБАВЛЕННАЯ В НЕГО ВОДА!!!
Пон серпня 29, 2016 10:00
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22
У меня уходит литр в пару месяцев. На маслозаливной крышке майонеза нет.
Чет вересня 22, 2016 9:30
значит он в выхлопной!!!
Чет вересня 22, 2016 14:52
Вчера нашел трещину на расширительном бачке в месте спайки 2х половинок.
Нед вересня 25, 2016 10:06
З нами з: Пон жовтня 14, 2013 20:16
не было возможности отписаться. я слила свою "бадягу". цвет был непонятный, но лучше чем на первый взгляд в бачке. Залила Felix Красный. Всё норм!
П'ят травня 12, 2017 16:12
З нами з: Вів вересня 12, 2017 23:25
Автомобиль: QQ 1.1 РКПП
Всем привет.
Думаю залить синий.
В мануале написано, что заливать на основе этиленгликоля. У меня был на основе этиленгликоля, но синий. Хочу полностью заменить. Это как-то повлияет или нет ?
П'ят вересня 15, 2017 2:05
З нами з: Сер липня 24, 2013 12:33
Автомобиль: QQ 1.1
Повідомлення Датчик температуры охлаждающей жидкости или.........
Всем доброго дня.Помогите разобраться. :(
Нарисовалась проблема: После замены помпы, термостата, датчика температуры антифриза(S113808013) который стоит рядом с термостатом.,радиатора и антифриза(залил G12),началась катавася с показателем температуры на доске приборов. На холостом ходу(стоит авто) температура в норме , также и при движении , но как только начинаешь движение или же имитируешь движение в пробке, стрелка показаний температуры на доске приборов, подымается до критической красной зоны и горит красный указатель(авто не закипает) ,подождав некоторое время 0.30-1 мин. стрелка падает до нормы. Проверял электрик компом -температура во всех режимах( в том числе-подымается до критической красной зоны и горит красный указатель ) не выше 96 градусов. Кто в курсе, если еще ,какой то датчик температуры существует или сталкивался с такой проблемой.
Пон квітня 23, 2018 12:45
Повідомлення Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости или.........
Возможно воздух в системе.
Пон квітня 23, 2018 14:41
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Система охлаждения, помпа
Существует. Датчик у вашего авто "двухканальный" , один канал "топит" для ЭБУ ДВС , второй - для щитка приборофф. Очень даже бывает когда "пол"-датчика работает корректно а второе плечо- глючит.
Вів квітня 24, 2018 12:25
Автомобиль: QQ 1.1
Т.е, я правильно понял,он один работает на ЭБУ ДВС и для щитка приборов? Ставил оригинальный новый, т.к старый поломался пополам. Но проблема эта была, как со старым так и с новым осталась.
Вів квітня 24, 2018 14:40
Автомобиль: QQ 1.1
Повідомлення Re:Датчик температуры охлаждающей жидкости или.........
Вообщем проблема была: ... от минусовой клемы на АКБ к кузову идет провод, вот от на соплях и держался в креплении к кузову. Когда устранил, все стало на свои места и работает как часики. Всем спасибо за участие.
П'ят червня 22, 2018 14:37
З нами з: Чет січня 24, 2019 12:23
Автомобиль: chery qq s11
Повідомлення Радиатор охлаждения.
Замена радиатора дома.
Суб серпня 17, 2019 12:41
Автомобиль: QQ311
кто последний помпу менял?
если снизу, сняв генератор, получится поменять только вставку помпы или все равно корпус снимать придется?
Вів серпня 20, 2019 9:11
Автомобиль: QQ311
отвечаю сам себе :), снизу с подъемника, не снимая ни генератор, ни опору двигателя, ни корпус помпы, снимаем только шкив коленвала, шкив помпы, и она снимается!!!, проблема была только её сковырнуть с места, т.к. за 80тыс прикипела, и чтоб её стронуть ушло с час времени.
Чет серпня 22, 2019 9:51
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Stack
653
110471
Пон травня 21, 2018 10:54
Lisa
227
55496
Чет вересня 02, 2021 13:59
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10951
Нед червня 17, 2018 10:14
