На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Далі
 Кондиционер
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення Re: Опрос по QQ! Прошу всех ответить!
Спасибо за ответ. А то гарантийщик доказывал, что так на всех кукушках. Жду еще ответов.
Суб червня 12, 2010 14:47
У моей Кукуни всё работает в любых режимах, прилюбых оборотах, правда минимум не смотрел. Потери мощьности не заметил(не значительное, которым можно пренебречь), расход увеличивается на 1 литр(5-я передача на трассе). Я так думаю что морочят СТОшники голову, хотя возможно и сами не знают в чём дело. Незнаю что и посоветовать, нужно искать причину, честно незнаю :sad:
Вів червня 22, 2010 21:31
господа вот это вы все шутите видимо
кондер вообще работает циклически это раз (то есть бывает что он сам отключается, не навсегда а на время)
p.s. если в Эларе очень резко нажать газ то тоже отключается включается после того как несколько секунд не было резкого увеличения оборотов
p.p.s. интересно люди утверждающие что кондер не отключается чем руководствуются? температурой воздуха из сопел? типа прохладно и на том спасибо? так я вас огорчу кондер будет дуть секунд 10 после отключения прохладным, так что если у вас разгон резкий длиться менее этого примерного времени то отключение можно узнать по звуку отключения муфты, под вой наших "тихих" движков (мы же резко ускоряемся, а значит громкость обеспечена) это не так то и просто
Сер червня 23, 2010 0:34 ICQ
Антон как всегда на высоте, полностью поддерживаю. Я уже устал людям объяснять, что такое поведение предусмотрено изготовителем. Есть такая поговорка: от дурной головы ногам покоя нет.
Сер червня 23, 2010 9:20 WWW
Автомобиль: BMW 3
Если так и должно быть, то почему в машине жарко, а раньше было хорошо? И то что кондей выключился я слушал после падения оборотов, когда он вкл издает щелчок, а при разгоне конечно его не услышать.
Сер червня 23, 2010 10:27
жарко это нен имеет отношения к отключению при разгоне, если конечно не рывками постоянно едешь
Сер червня 23, 2010 10:51 ICQ
Rоман написав:
Вот можешь посмотреть на графике, когда выключается и включается кондиционер. Наш блок управления двигателем достаточно умный. Кроме того муфта отключается на основании значений с датчиков температуры и давления. Если ты уверен, что при спокойной езде у тебя кондиционер не работает, то нужно смотреть эти датчики.
Сер червня 23, 2010 12:24 WWW
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Rоман написав:
Я проверял так же и еще смотрел на лампочку кондея на всякий случай, и еще проверял при увеличении оборотов сам вручную отключал и отчетливо слышал щелчек отключения даже при звуке двигателя. У меня все работает как описал Антон (отключается циклически просто при езде потом сам включается при этом щелчек отлично слышно) но при быстром разгоне кондей не выключается для этого что бы резко ускориться отключаю его вручную.
А вообще в чем проблема Роман давай встретимся и сравним.
Наш Бортовой Журнал здесь
Сер червня 23, 2010 12:41 WWW
PARADOXION написав:
Педаль акселератора "в пол"?
Сер червня 23, 2010 13:41 WWW
на лампу можно даже не смотреть
лампа всего лишь показывает состояние кнопки
типа горит значит кнопка нажата
работает ли при этом кондер не факт
я лично при резком ускорении не слышу щелчка, но слышу уже щелчек включения, когда разгон окончен и перешли на выше передачу
Сер червня 23, 2010 14:55 ICQ
Anton Oprya написав:
У меня не так. Кнопка нажата (и горит) вентилятор включен холодный воздух идет. вентилятор отключаешь в 0 кнопка нажата огонек гаснет. Кондер отключается со временем холодный воздух пропадает. Вентилятор включаешь кнопка загорается холодный воздух сразу же идет. Так что кнопка не горит и в нажатом состоянии.
2 ManOwaR затрудняюсь ответить. буду ехать напишу, когда проверял стоя педаль в пол не делал резко нажимал до высоких оборотов и держал в районе 5000
Сер червня 23, 2010 16:57 WWW
ну да при отключеном вентиляторе не горит но мы говорим не про вентилятор а про включении и отключении самого кондиционера
Сер червня 23, 2010 17:18 ICQ
Для Rоман-а и сомневающихся. Выдержка из сервис-мануала на Chery QQ по системе кондиционирования, раздел управления, страница 128. Я думаю, тему можно закрывать.
Чет червня 24, 2010 22:52 WWW
Тему стоит закрыть. При разгоне БЭК должен отключать муфту АС !!! И в этой теме 2 человека чётко объяснили это.
П'ят червня 25, 2010 9:46
Автомобиль: BMW 3
А там четко не написано, почему в моей машине после двух лет стало жарковато с кондеем, это при том, что новый компрессор, заправка феоном, чистка радиаторов???
П'ят червня 25, 2010 22:39
За два года двери разболтались, резинки усохлись, а большие зазоры стали гигантскими... вот у тебя холодный воздух и уходит. А если более серьёзно, то есть официальный Chery-вский документ, на всех официальных СТО, где по шагам написано как диагностировать неполадки в системе кондиционирования. Если с ней всё ок, то
1. Регулятор печки - на минимум.
2. Забор воздуха - в положение "Рециркуляция".
3. Средние обороты при езде - повыше, около 3тыс.
Ну и тонировка немного спасает ситуацию.
Суб червня 26, 2010 21:23 WWW
Автомобиль: BMW 3
ManOwaR написав:
Я не идиот, все так и делаю! На сервисе признают, что плохо работает, но в чем дело незнают, все проверили все в норме, а все равно жарко!
Нед червня 27, 2010 19:50
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:38
Неа!
Лампочка горит, если подключена муфта кондея. Когда муфта отключается, то лампочка гаснет, хоть кнопка и остается нажатой. Если при выключенном вентиляторе нажать кнопку кондея, то лампочка не загорится.
А что касается сабжа, то если у нескольких человек при резком нажатии на газ отключается кондей, то это не значит, что так и должно быть. Это одинаковая поломка у нескольких человек. Так быть не должно. В штатном режиме кондей использует отключающий сигнал только с датчика АВАРИЙНОГО давления фреона.
Нед червня 27, 2010 21:09
Евгений О. написав:
Ты хочешь сказать, что твоё мнение авторитетней, чем техническая документация производителя? Ну-ну... :bye:
Нед червня 27, 2010 21:22 WWW
Нет, я не хочу этого сказать. Но тест двигателя, который Вы приводили ранее - это тест конкретно Вашей машины. У меня не оключается кондей при нажатии тапки, хоть застрелись, и у меня есть товарищ на куку, который у себя проверил, и у него тоже не отключается. Значит алгоритм работы кондея не так прост. А что касается документации, то в ней указано, например, что у куку есть болт слива ОЖ с двигателя, а физически его нет! Кроме этого, на куку используется несколько марок ЭБУ, об этом была целая тема на форуме, может разные ЭБУ имеют разные програмы работы кондея?
Нед червня 27, 2010 21:57
 [ 239 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Далі
kolbasko
86
24802
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39948
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11164
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9302
Пон серпня 30, 2010 9:21
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
