На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Далі
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: противотуманки
Наверное такие противотуманки можно купить там, где продаются такие машинки :)
Вів березня 17, 2009 18:19
Автомобиль: Amulet luxury
Вроде обычная линза, только с корпусом поработали :eek:
Вів березня 17, 2009 18:40
З нами з: Вів листопада 25, 2008 0:17
Автомобиль: qq
для ланоса на рынке поспрашивай, у них точно есть с таким корпусом, я видел на машинах не раз, размер уже проверить нужно бут, на вид такие, но кто их знает...
Сер березня 18, 2009 14:51
Вовка написав:
Линзы?
Сер березня 18, 2009 19:01 WWW
Меня интересует полность линза с креплением
может оно продается отдельно?
Чет березня 19, 2009 3:09
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення сгорают лампочки ближнего света
уже второй раз, сначал сгорает одн потом через день два вторая. Интервал прау месяцев.
Боюсь купить дорогие или ставить ксенон.
Предохранитель в норме.
Вс электрика в норме.
Что делать.
Сначал сгорели родные, точнее одна, почти сразу. Поменял на филипс +90%
Потом сгорели обе с разницей в пять дней.
Потом поставил старые валялись. Продержались два месяца и сгорели обе с интервалом два дня.
Что делать?
ехать к электрику?
Машина не гарантийная.
Суб листопада 07, 2009 16:11 WWW
Повідомлення Re: сгорают лампочки ближнего света
У меня предположений три:
1. Повышенное напряжение бортовой сети, измерить при заведённом двигателе.
2. Сама фара или патрон лампы плохо закреплены, в результате чего нить накала подвергается существенным механическим колебаниям, и отрывается.
3. Где-то искрит контакт, что приводит к частому включению/выключению и прегоранию нити накала.
Суб листопада 07, 2009 16:48 WWW
У меня была такая проблема.Дело оказалось вот в чем ,под педалью сцепления шел жгут проводов который соответственно передавливался ,убрал от туда этот жгут и все оК!
Суб листопада 07, 2009 18:41
Автомобиль: qq
из-за к.з перегорит пред,но ни как не лампочка,ManOwaR дал полный ответ на вопрос
Суб листопада 07, 2009 22:55
может быть и так.
еще есть вариант, я ж поднял у машины зад, а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало.
Вот и лмапочки может сгорают, так как пружинка не выдерживает.
Куплю пару дешовых лампочек и посмотрю на результат.
Электрику все равно покажусь.
Суб листопада 07, 2009 23:45 WWW
Модэрн написав:
...а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало...
Я думаю это и есть причина - тряска.
Модэрн написав:
...Электрику все равно покажусь.
И механику тоже покажись. :-) Ходовая скорее всего разболтанная. Особенно если только передние лампы "горят".
Нед листопада 08, 2009 10:52
вроде какой то провод болтается возле педальки сцепления, завтра уже посмотрю.
Нед листопада 08, 2009 19:21 WWW
Автомобиль: QQ lux мех
Повідомлення Re: Дополнительный стоп-сигнал
Похоже у меня проблема с этой штукой. Миха так ты просто поменял на новую или как-то отремонтировал?
Сер грудня 16, 2009 18:06
У меня тоже начала подглючивать. Причём что интересно, только когда обдув ставить на ноги! :o Попробую залить WD-шкой, а там поглядим. :?
Суб січня 02, 2010 14:27 WWW
Я перед новым годом заехал к электрику, он снял, разобрал, почистил контакты и все ОК. За работу отдал 20 грн. Можно было это сделать и самому, но по холоду и сырости вокруг грязной машины лазить не захотел.
Суб січня 02, 2010 18:59
То есть сам датчик разборной? Для китайцев это нетипично :)
Нед січня 03, 2010 12:35 WWW
Да, разборной, корпус открывается на 2 части, а дальше уже выпадают сами контакты.
Нед січня 03, 2010 12:57
Повідомлення Лампочка поворотника
Привет всем!
Возникла небольшая проблема, сгорела лампочка поворота,
та что в переднем бампере. Как поменять ума не приложу,
пробовал подлезть с низу, не получается, слишком мало места чтобы
просунуть руку. И через подкапотное пространство тоже не реально.
Один только выход, снимать ампер полностью...
Может кто подскажет как её поменять???
Чет липня 15, 2010 10:30
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Лампочка поворотника
необьязательно снимать, просто для удобства вывернуть руль и можно снять чуток подкрылок!!!
Чет липня 15, 2010 12:39 ICQ
Думаешь так получится?
Чет липня 15, 2010 12:51
 [ 427 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Далі
алеx
157
42877
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
157947
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
