На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  Далі
На российском форуме читал про товарища, который 7 (семь!) раз на мульке по гарантии менял датчик скорости...
В твоём случае дело не обязательно в нём. Если вместе со стрелкой скорости дёргается также тахометр и подвывает мотор - то датчик, а если только стрелка скорости - то вполне может на приборке глюк быть.
Чет лютого 05, 2009 23:43 WWW
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Так еще ведь фары, фонари, салонный свет мерцают
П'ят лютого 06, 2009 7:16
Автомобиль: Чери Е5
Таки тахометр тоже прыгает и движок подвывает... Но у меня нет столько денег, чтобы менять его 7 раз за свои, а продемонстрировать гарантийщику этот дефект не получается - очень уж он нерегулярно проявляется... Мне уже отказали в замене рейки - мол, на рулевое гарантия только год или 30000. Пошли они со своей гарантией... На этом моя гарантия закончилась... :viking:
П'ят лютого 06, 2009 9:05
Автомобиль: Чери Е5
КуКушонок написав:
Посмотри контакт массового провода - такая фигня случается, когда ослабло крепление массы.
П'ят лютого 06, 2009 9:06
Клубная карта №: 44
Dimon написав:
КуКушонок написав:
Или проблемы с генератором.После проверки массы,надо замерять напряжение в бортовой сети.Обратись к электрику.Вполне вероятен износ или залипание щёток.Не смертельно.Лечится.
машина не роскошь...
П'ят лютого 06, 2009 10:27
OldCat, ты когда дроссельную заслонку чистил, ты шаговый двигатель снимал, иглу чистил? Русские пишут, что на 30тыс. там уже порядком засрано.
П'ят лютого 06, 2009 10:30 WWW
З нами з: Вів листопада 25, 2008 0:17
Автомобиль: qq
кстати, о проблеме с генератором- это тема!!!!
У меня было залипание щетки, потом ее вше оторвало....
не смертельно, сделали, за час, но не у гарантийщиков(у мня они тупо лохи)..
просто не приятно, ехал домой из другого города, вечером, вот по трассе с фарами включенными и разрядил акк....
хоть до города доехал)))) :-D
стоит заехать к нормальному электрику, пусть проверит!!!! ;)
Нед лютого 08, 2009 19:04
Что такое залипание щетки и где эти щетки находятся???
Нед лютого 08, 2009 21:37
Щётки - это такие угольные контактные стерженьки, через которые питается обмотка возбуждения генератора. Сами щётки, обычно, можно поменять, сняв реле-регулятор.
По сути - это расходный материал, так как графит, со временем, стирается - прямо, как на "рогах" троллейбусов. :-D :-D :-D
Нед лютого 08, 2009 22:11 WWW
у меня новая проблема :sad: :sad: :sad: Сегодня подхожу к машине а у нее из выхлопной трубы черный конденсат льется и звук как-будто там что то кипит и булькает, села в машину поехла загорелся чек-инжектор двигателя, причем он горит не постоянно, погорит перестает. Съездила на диагностику она ничего не показала...я в панике, не знаю что делать... :sad:
Пон лютого 09, 2009 8:40
Автомобиль: Чери Е5
Машинка заводится и едет нормально? Уровни и цвет жидкостей в норме? Тогда скорее всего ложная тревога...
Пон лютого 09, 2009 9:52
Машина заводиться и едет нормально, только начала этих проблем мырканье всех лапочек и дерганье оборотов тахометра.
Пон лютого 09, 2009 10:02
И что тогда за звуки бульканье в выхлопной трубе??
Пон лютого 09, 2009 10:03
Автомобиль: Чери Е5
Конденсат, вероятно... Особенно, если сливное отверстие в глушителе забилось ржавчиной (у меня в районе слива на глушителе ржи полно :( )
Пон лютого 09, 2009 10:40
А как такое лечится??
Пон лютого 09, 2009 10:43
Конденсат - это нормальное явление. То, что железка ржавеет - ничего не поделаешь, разве что менять на выхлопную систему из нержавейки, но дорого очень. :?
Пон лютого 09, 2009 11:21 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Очень - это скока? Я вот в субботу поменял гофру (190 грн с работой), при мне парень менял глушитель на старенькой Астре - приличный глушак (не самый супер, но вполне) ему обозначили примерно в 1000 рубликов с работой. Что, на мой взгляд, не очень дорого...
Пон лютого 09, 2009 12:07
Всем привет!!! Даа-а-а!! С передними супортами у меня такая же фигня , передние колеса греются пипец. Но блокирование колес не замечал, даже при том что к колесу не дотронешься накат и прокрутка колеса в норме, народ типа говорит дааааа это нормально , но походу так быть не должно я так думаю, ну чють чють теплое но не так что хрен дотронешься......
Пон лютого 09, 2009 14:04
Но это еще фигня, по сравнению с тем что вчера на яме случайно заметил трещину на коробке передач.... прямо под заводской шиной (защитой) коробки, от места соединения коробки и типа я думаю кожуха маховика, потому как масло не бежит.Уже 9400 скоро на ТО не знаю что скажут мастера..... Трещина нагрузки не несет, можно конечно и заварить аргоном но лучше конечное поменять все это дело, но подумать только прийдется все разбирать пока коробку выдернешь............. Может кто интересовался надо двигло мынимаать или так поменяют без полной разборки????
Пон лютого 09, 2009 14:10
вынимать
Пон лютого 09, 2009 14:11
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
