На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 85  Далі
Клубная карта №: 44
Dimon написав:
Спасибо за инфу, сегодня проверю. Но по-моему у меня щелкает в кардане...
...спустя некоторое время... Таки да, щелчки из карданного соединения. Болты прикручены нормально.
ТРАБЛ! В процессе обслуживания машинки решил посмотреть затяжку масляного фильтра - он провернулся на целый оборот! И после этого потек... :( (какой черт меня дернул на эти эксперименты...?) Сейчас в полевых условиях поставил новый, боюсь, что новый тоже течет... Вопрос - фильтр при установке затягивается с достаточно большим усилием? Или я что-то не так сделал (фильтр залил маслом, резинку смазал)?
Затягивай столько-сколько сможешь голыми руками,без напряжения до пуканья.Т.е.разумно.Залил и смазал-правильно.
машина не роскошь...
Чет лютого 26, 2009 15:34
Автомобиль: Чери Е5
Пукать не пукал :-o Но палец прищемил. Затянул на совесть. Теперь мучаюсь - течет или не течет? на защите наблюдаются обширные масляные потеки, причем оно потихоньку капает... Сейчас жду, пока остынет и полезу снова смотреть. Если обнаружится течь - придется ехать менять масло досрочно... Нехочется...
Чет лютого 26, 2009 17:12
З нами з: П'ят січня 30, 2009 20:21
Ездил на выходных на родину, засел в болоте. Вылезал где то час. Когда выехал - начало прослушиватся толи стучание, толи дребезжание в районе генератора. Поехал сначала на СТО УкрАвто (фирм.) - причины установить не получилось но похоже на водяную помпу. Сами смотреть не хотят, отправляют на Хмельницкий (100 км). Потом поехал к знатокам, ответ тот же - скорее всего помпа. Подскажите пожалуйста если кто встречался с подобным явлением, а если не встречались то выслушаю ваши предположения и советы. Зарание благодарен. Леопольд.
Нед березня 01, 2009 2:29
З нами з: П'ят листопада 16, 2007 18:41
А хто зустрічався з наступним? При русі по нерівні дорозі, похитуванні авто з біку на бік, відчувається металевий стук з правої задньої сторони. При перевірці затяжок усіх гайок нічого не знайшов, всі елементи начебто закріпленні нормально.
Може бути амік або пружина? Подібні симптоми чув від власників ланусів.
П'ят квітня 03, 2009 15:32
А может в багажнике что-то валяется или запаска не закреплена. Ещё сама дверь багажника может стучать.
П'ят квітня 03, 2009 15:52 WWW
Тоже варіант, але коли шукав джерело стуку виймав повнісю все з багажника, а от прозапаску не подумав, хоча руками пробував начебто не хиталась. Про всяк випадок перевірю ще раз. Двері нточно не стукають, бо розгойдував машину і з відкритими дверями, стук всерівно був.
П'ят квітня 03, 2009 16:00
Пружина стукає.
П'ят квітня 03, 2009 16:49
Пружину мабуть доведеться поміняти. Буду вдячний якщо хтось підкаже аналоги?
Вів квітня 07, 2009 9:19
Ребята перестал загоратся индикатор ручного тормоза, иногда помаргивает, может кто знает как личить эту проблему самостоятельно или сразу на сервис???
Вів квітня 14, 2009 23:05
Кабель к ручнику идёт под водительским сиденьем. Возможно задел чем-то, теперь контакт барахлит. Подёргай этот проводочек - если индикатор будет мигать, значит понятно куда копать дальше. Крышка снимается очень легко.
Вів квітня 14, 2009 23:21 WWW
Ок завтра гляну, а кабель под ковролином???
Вів квітня 14, 2009 23:24
У меня - так болтается, хотя в теории, должен быть спрятан.
Вів квітня 14, 2009 23:29 WWW
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Я почему-то считала, что этот кабель идет к индикатору непристегнутого ремня... :o
У меня тоже не горит индикатор стояночного тормоза на панели, однажды моргнул (давненько) - от этого я вспомнила, что он должен гореть :-D А теперь (спустя еще тыщ 15 пробега) - напомнили :) может стоит его отремонтровать...
Суб квітня 18, 2009 10:33
На самом деле это может быть и он - всё зависит от сборщиков. :?
Суб квітня 18, 2009 11:23 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Прошло всего год и четыре месяца, как я таки обнаружил причину металлического стука!!! Слева сзади чтото стучало на кочках, раздражало неимоверно. Двеи разбирал, обшивку снимал - ничего не нашел. Зато сегодня, посмотрев внимательно на хомутик, удерживащий тормозной шланг, увидел, что он не прикручен! Прикрутил, и наслаждаюсь тишиной :) Блин, ПОЛТОРА ГОДА не мог найти причину.... :)
Суб квітня 18, 2009 17:43
Клубная карта №: 72
У вас нет стука?????
Тогда мы едем к ВАМ!!!!!!!!!!!!!))))
Козьма Прутков
Суб квітня 18, 2009 23:01
З нами з: Чет червня 12, 2008 13:52
Автомобиль: Fiat Qubo
подскажите у меня на пробеге порядка 5 000 начал руль на заглушеном двигателе немного подстукивать...
потом на ТО(10 000) мне подтянули рейку,сел сразу при мастере даже на заведенном стучало - не сильно но было
сейчас на заведенную почти не слышно...
Мастур говорит мол на не заведеннуюэто нормально...так ли это?
P.S> не буду молчать пропало после того как добавил в масло немного SMT2 - но сам очень и очень сомневаюсь и не приписаваю эти действия одно к другому,..просто хочу разобратся,чтоб если что с рейкой поменять пока по гарантии
Нед квітня 19, 2009 15:36 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Возможно я ошибаюсь, но кажется это общее слабое место на Кукушках - стук в рулевом. Судя по своему опыту, стучит рулевой вал - у меня уже второй застучал. Хватает вала примерно на 7 - 8000 км. Скоро поеду к знакомому мастеру, возможно удастся обойтись без замены на оригинал, ибо оригинал - выброшенные деньги. Если все получится, рецепт отпишу :)
Нед квітня 19, 2009 19:31
Dimon написав:
Буду очень признателен!!!т.к. тоже слышал про эту болезнь...
Я не знаю конструкции...
Некоторые детали в таврии хорошо лечились к примеру - похрамировать.....хром имеет хорошуу прочность...но тут сомневаюсь(
И походу еще вспомнил:
-у всех не отключает стартер при заведенном двигателе?????
-искал у себя "мозги" как говоряд под торпедой со стороны водителя,может плохо заглядывал,но не увидел....Зато когда делал обезщумку у себя видел что под средней консолью между седеньями есть что-то похожее.....Может его перенесли тута?...не хочется опять откручивать чтоб смотреть))))
P.S. у меня люкс на механике,2008 года
Нед квітня 19, 2009 19:47 ICQ
vovannovig написав:
Храмировать это как? Отнести в храм, чтобы поп освятил? :-D :-D :-D
vovannovig написав:
Свят-свят-свят.... Ты что? Если бы он у всех не отключался, то он бы у всех и сгорел давно! Если у тебя не отключается, то живо дуй на СТО!
vovannovig написав:
Вырванной из контекста эта фраза звучит прикольно! :frends: Сейчас поищу фотку, у меня где-то была.
vovannovig написав:
То, что ты видел - это контроллер подушек безопасности.
Нед квітня 19, 2009 20:30 WWW
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
