На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Стрелка спидометра и обороты движка
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: Лечим клинящую стрелку спидометра
ManOwaR написав:
хотя судя по толщине обмоток того моторчика, там вполне могут быть токи порядка 15-20мА, что позволит подключать его напрямую на ноги микроконтроллера.
Чего гадать в даташите всё есть: 15 (20 макс.) мА
ManOwaR написав:
Но опять таки, если не знаешь что у тебя может быть на входе (в общем случае), то сигнал нужно предварительно преобразовать/отфильтровать, чтобы получить на выходе понятные (и допустимые) микроконтроллеру уровни сигнала.
Да не уж то в данном случае это проблема...? Причём здесь общий случай? Мы обсуждаем конкретное применение, в конкретном устройстве. Имеем с датчика импульсы пропорциональные скорости: фильтровать там реально нечего, преобразовывать тоже, разве что уровни согласовать, остальное программно.
Сер липня 03, 2013 9:55
З нами з: Чет серпня 08, 2013 15:18
Автомобиль: Chery jaggi
Так все таки у кого-то получилось в реальности сделать вместо "стрелочного" "цифровой" спидометр, или пока что только теория?
Чет серпня 08, 2013 22:53 ICQ WWW
dimonlimon написав:
Просто это скорее всего никому не нужно. У меня была такая идея, но она гораздо менее приоритетная нежели многие другие потребности, так что увы пока.
П'ят серпня 09, 2013 0:44
Внимание, внимание!
Сегодня стрелка опять начала зависать. Так что смазывание помогает совсем не на долго. Увы.
П'ят серпня 09, 2013 18:31 WWW
ManOwaR написав:
Внимание, внимание!
Попробуйте всё таки удалить смазку хуже то не будет.
П'ят серпня 09, 2013 19:04
acid yellow написав:
по моему малоубедительному мнению эффект от силиконовой смазки будет кратковременным. вероятнеее всего в процессе сборки /разборки "сдвинуто" слабое звено. и трабл вскоре снова появится. все движущиеся/трущиеся детали - пластиковые с ничтожно малым пятном зацепления, и смазка тут думаю лишняя. только пыли налипнет. трабл в шаговых двигателях появляется от банального коробления пластика. время и перепады температуры их гнут.
Похоже ты прав. Возможно поможет небольшое ослабление затяжки шурупов крышечки, закрывающей моторчик.
П'ят серпня 09, 2013 19:32 WWW
З нами з: Вів червня 10, 2008 15:12
Только хотел создать такую же тему, а нет, уже опередили.
Опишу что было в моем случае и как починил.
стрелка спидометра стала зашкаливать и перевалила за 200 км, но заметил особенность при добавлении скорости нормально показывала а вот при снижении скорости не уходила назад в ноль.
Вылечилось довольно просто, разобрав панель и вытащив плату обнаружил что одна ножка катушки спидометра (те которые изображены на фото ТС) "просела" то есть была плохо припаяна и от вибрации отклеилась от припоя, в результате периодически пропадал контакт, после прогрева паяльником все заработало.
Чет серпня 29, 2013 20:20
З нами з: Сер лютого 26, 2014 0:03
Автомобиль: chery
помогите потерял шестерню в спидометре хотел смазать что делать купить панель приборов дорого есть какой-то дешевый выход?
Сер лютого 26, 2014 0:51
Можно купить шаговый моторчик в сборе. Ищите по маркировке, тут даже на форуме кто-то предлагал.
Сер лютого 26, 2014 11:18 WWW
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
предлложений все больше и больше по сравнению с прошлым разом :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 05&_sop=15
или тут форумчанин предлагает свои услуги
viewtopic.php?f=16&t=39916&p=541153&hilit=vid29#p541153
https://foss-ua.com
Сер лютого 26, 2014 11:53
Автомобиль: Lanos
Кстати, на пару месяцев помогает, если скинуть клему с АКБ минут на 5...
Я так периодически делаю и стрелка не клинит долгое время.
Сер березня 19, 2014 13:46
З нами з: Чет липня 23, 2015 15:31
Повідомлення Re: Стрелка спидометра и обороты движка
Мужики, подскажите или покажите на картинке где этот датчик S11-3802020 на роботе стоит?
Симптомы такие же как у всех тут, начинают расти обороты сами по себе и скорость показывать будто еду.
Только беда пожще, у меня загорается чек 2 ошибки, одна на датчик скорости вторая на топливную магистраль.
Заводишь машину всё отлично, газуешь пару раз до отсечки или рядом и чек секунд через 5-10 загорается сразу душится мотор и потом чек гаснет.
После того как мигнул чек начинаешь ехать а обороты крутить выше 4000т не дает, душит.
Сгонял в сервис почитать ошибки и в сервисе говорят на датчик скорости, про топливную систему ничего не сказали просто сказали 2 ошибки.
Так вот я думаю махнуть датчик.
Но я тут читаю вашу тему и у вас чеки не загорались что меня и смущает :roulette:
Чет липня 23, 2015 15:38
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45
OldCat написав:
Заметил странное явление.Стоя в пробках иногда наблюдаются скачки стрелки спидометра прим.до20-ти км/ч. и синхронные с ней скачки оборотов дв.до1200об/мин(машина стоит на месте).Приписал это к плохой натяжке ремня гены.На ТО натянули ремень но не прекратилось.Эти же сервисмены говорят что это частое явление-"барахлит датчик спидометра",но тогда причом тут обороты движка?
Явление не систематическое :angry:
Три года так езжу, самой интересно) Она как вроде сама на газ жмет и спидометр туды-сюды.
Суб липня 25, 2015 12:31 WWW
Никаких загадок нет, штука в том что наш эбу поддерживает разные значения оборотов ХХ когда машина стоит и когда она едет. В этом легко убедиться когда едете накатом до полной остановки, кода машина едет обороты ХХ где-то около 1000-1100, когда полностью останавливается сразу падают до 850-860.
Соответственно если у вас глючит датчик скорости т.е. даёт информацию что машина едет даже когда она не едет, то и эбу основываясь на этих данных будет дёргать обороты туда сюда.
Суб липня 25, 2015 13:55
яско написав:
Поменял короче датчик скорости, ничего не изменилось(
Теперь есть оригинальный рабочий датчик с 0.8 на запас..
Суб липня 25, 2015 16:54
Я в общем так и не поняла что нужно менять и будет ли результат. Регулятор ХХ меняла - дело точно не в нем. А где находится датчик скорости? Его артикул разный для разных модификаций? От его замены толк будет? Или же на самом деле причины у всех разные? Перечитав ветку так и не поняла - один симптом разные болезни? Буду благодарна за ответ.
Нед липня 26, 2015 14:13 WWW
Датчик скорости находиться на коробке передач сзади сверху по ходу движения, доступ к нему снизу авто, крепиться одним винтиком, окрутил и датчик вынимается. Я кстати через отверстие этого датчика масло в коробку заливаю, это гораздо удобнее как по мне чем через боковое отверстие + я наливаю несколько больше требуемого уровня (ограничивается боковым отверстием т.е. лишнее просто вытекает).
Пон липня 27, 2015 21:49
З нами з: Нед березня 11, 2012 16:14
Автомобиль: qqбаза
.У меня не работал спидометр .причина выход из строя привода спидометра на котором сидит стрелка.название ему типа шаговый двигатель .покупал на сайте в Крыму два года назад.Да. эти шаговые двигатели все одинаковые стрелка бака.тахометр.темпиратура.спидомерт.
Суб серпня 01, 2015 9:34
 [ 138 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Кусочек
876
106736
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7794
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
П'ят жовтня 15, 2010 11:18
