На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Датчики.
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45
Повідомлення Re: датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
У нас такая хрень была на Great Wall. Спидометр гулял как попало при езде. Особенно клинило на трассе - до 80 км/час норм показывал и после 130 км/час. В этом промежутке то залипал на 80, то скакал в пределах 100-120. При чем можно было ехать 90 - а показывал 120. В общем нам 100 % помогла замена "маятника" (как по каталогу называется не знаю, приводил в движение стрелку спидометра). Он просто поржавел - поменяли - сразу прошло.
Суб червня 01, 2013 1:48 WWW
Вспомнила одну важную деталь - в то время когда стрелку глючило - пробег не насчитывался, электронные цыферки стояли на месте, бывало по 50 и 100 км.
Суб червня 01, 2013 1:56 WWW
З нами з: Сер жовтня 06, 2010 15:01
Автомобиль: CHERY QQ
в то время когда стрелку глючило;а точнее она просто лежала на нуле такведь?.Если так то датчик скорости .У меня метры -километры считает а стрелка скорости в основном лежит ,иногда[закономерность уловить немогу]показывает скорость и притом правильно .5-10км показывает потом медленно идет к нулю .Думаю что контакт на самой панели приборов не в раземе а именно на моторчике спидометра .В вашем случае не проходит сигнал от датчика на коробке. Либо нет контакта в раземе ,либо менять датчик .Езжу так довольно давно -километраж считает и ладно а скорость примерно по оборотам .
Пон червня 03, 2013 11:09
З нами з: Нед серпня 30, 2009 22:28
Автомобиль: QQ AMT
датчик скорости часто глючит
находится он слева внизу под капотом
можно рукой достать
я меняла уже 3 раза
П'ят червня 28, 2013 17:00 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Спидометр падает в ноль
как решили проблему? чем закончилось?
А то у меня начал глючить спидометр. Хочет - робит, хочет- не робит...
Ошибок - нет.
Думаю с чего начать...
Чет липня 18, 2013 14:16
Автомобиль: Lanos
У моего кукушонка тоже такая проблема, но проявляется больше когда сильно прогазуешь....
Тоже думаю датчик это или нет?
П'ят липня 19, 2013 8:55
советовался в личке, с ребятами которые уже сталкивались со "спидометром",,, - так или иначе все приходили к смене датчика... Мои симптомы - совпадают с теми что были у них...
Твоя к стати - тоже,,, обрати внимание: если "на холодную" (холодная машина или холодно на улице) проблемма усиливается - значит 100% датчик!
Еще говорят что очень часто продают (50х50) - "дохлые" датчики. Нужно быть внимательным!
П'ят липня 19, 2013 10:20
З нами з: Вів липня 16, 2013 12:15
А у меня другая проблема - постоянно обнуляется одометр. И главное что и тот, основной. Теперь пробег считаю по звёздам ...
Суб липня 20, 2013 22:17
sapphir написав:
это уже, что-то с "мозгами".... пробуй - на сервисе (или сам если кабель есть), подключат к компьютеру и будет видно сохраняется пробег или нет...
Суб липня 20, 2013 23:38
З нами з: Вів серпня 09, 2011 11:55
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
А как определить живой или мертвый датчик?
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Вів липня 23, 2013 23:56 ICQ
очень просто -
http://www.youtube.com/watch?v=8tlmkYZU ... e=youtu.be
только вот незнаю - что значит - загорается и гаснет изображение моторчика (в начале видео видно)???
Сер липня 24, 2013 12:34
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Это чек горит у меня такое было давно проблема была с вторым лямбда зондом.
Проблема со спидометром у меня давно. Проявляется восновном в летнее время зимой практически всегда работает нормально иногда но очень редко стрелка перескакивает например на 220 и работает нормально но 0 это 220 :) последний раз такой было когда откидывал аккумулятор.
Может проблема как у ManOwaR осутствие смазки? viewtopic.php?f=6&t=38768
ps из видео так и не понял как определить работоспособность датчика.
Наш Бортовой Журнал здесь
Сер липня 24, 2013 15:37 WWW
З нами з: Пон червня 11, 2012 22:17
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
а у меня спидометр скорость не показывает, стрелка смотрит в низ, и не на что не реагирует, хотя в самом начале этой поломки он реагировал на скорость. но км считает, до поломки меняли стоп-кольце на полуоси, на офиц-сто сказали меняй спидометр. подскажите что еще может быть. спасибо.
Суб серпня 03, 2013 9:56
Если пробег считает, то с датчиком скорости порядок - сигнал на ЭБУ и приборку приходит. Может стрелку заклинило, как у меня?
Суб серпня 03, 2013 10:21 WWW
З нами з: Вів липня 09, 2013 19:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Повідомлення Плавает стрелка спидометра
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Где-то видел название похожей темы но никак не могу найти где. Проблема таковая - при работе на ХХ (без движения) плавает спидометр в районе от 0 до 20км/ч. Соответсвенно при прогреве с утра обороты холостых гуляют от 1200 до 1500. Подскажите пож. что менять или может чистка поможет и каких датчиков. Заранее благодарен! :D
Нед листопада 10, 2013 20:00
Повідомлення Re: Плавает стрелка спидометра
Датчик скорости (на коробке передач) под замену.
Нед листопада 10, 2013 22:53 WWW
Автомобиль: Lanos
А вот у меня после простоя (2 месяца) с приборкой чудеса какие-то...
Зарядил АКБ, завожусь все хорошо, но приборка не рабтает, через некоторое время все заработало кроме спидометра, стрелка сделала полный круг и там и осталась за 200 км...
Разбирать приборку?
Нед грудня 15, 2013 10:16
Нед грудня 15, 2013 11:49 WWW
Автомобиль: Lanos
Спасибо!
Нед грудня 15, 2013 16:59
З нами з: Суб грудня 28, 2013 8:55
Автомобиль: чери свит
Повідомлення Датчик холостого хода.
Кто пробовал менять датчик холостого хода на кукушке,подойдёт ли от матиза?
Чет січня 02, 2014 17:18
 [ 205 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40203
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10689
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6365
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
Vadim lvg
28
5940
Вів серпня 24, 2010 22:28
Сармат Переглянути останнє повідомлення
