На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Далі
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Повідомлення Re: Рулевое в базовой QQ
Подвеска крепкая. То, что крылья нежные - ни о чем по отношению к подвеске не говорит. Я полностью груженный с 4 пасажирами и ребенком ездил на море, на такие наплывы и ухабы порой налетал, что думал что что то плохое произойдет, но кроме глугих ударов ничего не произошло и все нормально. Машина показала себя хорошо. На Жигулях удары были громче.
Чет вересня 18, 2008 12:06 ICQ
Повідомлення Re: Стук в передней подвеске
С крестовиной ВАЗ проблема , купленая крестовина как я и писал раньше оказалась больше, её диаметр 18 мм. , а в кукундере 15 если точнее, помоему 14,8.С установкой шайбы тоже спорный вопрос.Если ставить шайбу, проподает смысл установки пружины, которой подтягивается регулировочный фторопластовый цилиндр,если добавить шайбу то длинны пружины будет нехватать и регулировка будет осуществляться напрямую,а не через пружину.Можно добиться эфета установки дополнительной фторопластовой шайбы установкой более длиной и жосткой пружины.А с крестовиной,если можно, напишите каталожный номер или конкретно мадель жигулей (2104,2107),потому что нехочется разбирать и собирать просто так для спортивного интереса,чем я и занимался в воскресенье, хотя результат есть,после разборки и зборки тарахтение пропало,только незнаю надолго ли.
Пон вересня 22, 2008 11:30
Клубная карта №: 28
С крестовиной проблем НЕТ! Крестовина от жигулей "классики". Если тут что купили больше, то это скорее всего от каких-то "зубилок" (2110 или еще какие, я не знаю на каких там они стоят).
Далее по шайбе. Смысл ее установки это - эффект мягкого отбойника (аммортизатора). Так как стук вызван ударом об регулировочный болт цилиндром, который прижимает рейку к шестерне. Все это глубокое ИМХО, но эффект есть! Проверено!
P/S/ Пружину таки да, можно чуть усилить, путем подкладывания под нее "пятаков" :)
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пон вересня 22, 2008 13:15 ICQ
Мужик у которого брал крестовину и правда мутноватый, я у него стараюсь вообще ничего не брать, просто больше не у кого ненашлось пришлось обращяться к этому товарищю завтра попробую пойти поменять.После переборки уже второй день стука неслышно.
Вів вересня 23, 2008 20:34
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Дмитрий32 написав:
а меня этот стук заипал, как только законьчу с заменой рулевой колонки, так сразу поеду на сто его лечить. Кроме него, нече не стучит.
Вів вересня 23, 2008 20:49 WWW
Автомобиль: Чери Е5
Этот стук уже всех зипал... Сегодня написал заявление на СТО на замену рулевого вала с крестовинами...
Чет вересня 25, 2008 13:47
Крестовина действительно оказалась левая , я так понял от газели, жигулёвской не нашли так что пришлось отнять деньги,но была у него рулевая колонка в зборе по замерам крестовина действительно подойдет.После переборки пока тарахтение еле слышное появляется на очень уж матёрых участках наших чудо-дорог из булыжника,что нахожу вполне приемлимым.
Пон вересня 29, 2008 20:45
З нами з: Пон вересня 15, 2008 12:10
Замечено когда именно гудит рулевое! Когда мокрая дорога (дождь), то не гудит. Когда сухо - гудит. Здаётся мне, что резинка какая-то уплотнительная. Кто знает - где можно приобрести книжечку по ремонту и обслуживанию Черри КьюКью (такую чтоб до последней гайки всё расписано)?
П'ят жовтня 03, 2008 13:29
Если бы такая имелась, то давно б уже купил. :)
P.S. Не из-за того, что ломается, а из-за любопытности...
П'ят жовтня 03, 2008 14:00
Клубная карта №: 44
В пятницу был на Петровке.
Спрсил у одного из барыг про книжку(у него на Мулю и Тигра были).Он сказал,что была но продал.Так что если не протрындел он мне,то уже на КуКушку должны быть.
машина не роскошь...
Пон жовтня 06, 2008 9:56
З нами з: Пон жовтня 29, 2007 16:13
Заипал звон в передке... Путем эксперементов (стуканья по колесу) пришел все-тки к выводу что звенят направляющие суппортов (и при чем у меня нехило звенели :viking: ) Все решилось путем разборки и наложения смазки (при разборке на направляющих смазки почти не было :viking: ) После сборки при стучании по колесу ничего не звенело, только отдавался глухой удар по резине, полевыми испытниями по ближайшей грунтовке остался доволен :idea:
"Как следует смаж оба кольта, винчестер как следует смаж и трогай в дорогу поскольку взбрела тебе в голову блажь" (С)
Нед жовтня 12, 2008 21:28
Velka написав:
А чем мазал? Там нужны какие-то супер-пупер высокотемпературные смазки. Мне после смазки на СТО где-то на два месяца хватило, потом опять начало погрюкивать.
Нед жовтня 12, 2008 22:02 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
ЛиквиМолевская смазка в коричневом тюбике за ~40грн. На рынке Перова альтернатив нет.
Пон жовтня 13, 2008 0:22 ICQ
А если выкрутить вот этот шестигранник, который типа подтягивает рейку, маслечко не вытечет??? если рейка с гидравликой
Пон жовтня 20, 2008 19:20
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 14:24
Сегодня съездил на СТО, причину стука выявили оказалось нижняя правая шаровая опора, кто знает подходит ли с Матиза? (вдруг родную не найду).
Вів жовтня 21, 2008 13:38 ICQ
Клубная карта №: 28
Lavrentiev написав:
Этот "шестигранник" к ГУРу не имеет никакого отношения :) . Не вытечет, можете смело выкручивать.
Central написав:
Шаровую отдельно можно не искать, она приварена к рычагу. Как вариант, снимать рычаг и сравнивать с матизовским.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Сер жовтня 22, 2008 17:16 ICQ
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR написав:
Velka написав:
Смазка по моему временное решение. Все равно ее выдавит и будет грюкать. Сам сделал более радикально, вынул палец, электросваркой немного накапал, на наждаке обточил чтоб плотно вставлялось, смазал и собрал. думаю хватит на дольше.
Сер жовтня 22, 2008 19:50
Дмитрий32 написав:
Ну как? Поменял крестовинки???
Чет жовтня 23, 2008 20:13
:( Крестовину купил ,но не менял ,при разборке подёргал пошевелил а они ещё тугие зделал вывод ,что крестовины нормальные.После зборки была полная тишина ,а сейчас опять потихоньку начинает на крупном щебне барабанить,что дальше делать думаю.
Чет жовтня 23, 2008 20:32
Вчера дружочку были заменены крестовины! Провозились правда немножко больше чем было описано ранее, но эфект был достигнут :idea: Поменяли только одну-верхнюю, я вот думаю нижнюю стоит трогать???
Нед жовтня 26, 2008 10:12
 [ 532 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Далі
