mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
В моей КуКушке, тоже вроде нормальный был залит - оранжевый, а в Амулете - отстой какой-то голубой. Дабы не напрягать свою душу, сменил ВСЁ в обеих машинах! Тормозную жидкость, антифриз, моторное масло и масло КПП, масло ГУ.
| Сер грудня 09, 2009 18:16 |
DINEU
Romzess написав: Залит антифриз с завода, т.е. еще не менял, но планирую. А летом, что - не доливал?
| Суб грудня 12, 2009 16:06 |
DINEU
Кстати народ, по поводу генератора. Проехал 55000, все было нормально, ни одной из выше перечисленных проблем не было. Вдруг гена перестал давать зарядку. Я на СТО, а там говорят, что надо новый покупать - 1040 грн. Я на них матом, разбирайте мол. Разобрали - щеткам хана. Причем одна стерлась гораздо больше другой. Еще поломалось изолирующее кольцо между контактами, об которые щетки труться. В общем дело закончилось так: Щетки я купил жигулевские, заставил обточить и припаять, а вместо кольца - капроновая нитка, смоченная эпокситкой, подмотанна. Итог: 102 грн.40 коп. Так-что у кого пробег за 50000, советую посмотреть к гене.
| Суб грудня 12, 2009 16:24 |
Romzess
З нами з: Чет вересня 11, 2008 10:08 Повідомлень: 272 Звідки: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
А летом, что - не доливал?[/quote]
Не доливал, т.к. уровень был на минимуме (причем с момента покупки авто), а сейсач уже на несколько милиметров ниже уровня.
| Суб грудня 12, 2009 21:22 |
ManOwaR
При осмотре заметил свеженькое масло.  А у вас там сухо?
| Нед грудня 13, 2009 20:49 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
А ты разве не подтягивал клапаную крышку? Это первое, что надо было сделать!  Но, в принципе, и сейчас не поздно  У меня сопливило примерно с 10 тыс. - поджал, и нормально...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Нед грудня 13, 2009 21:07 |
Romzess
Вчера заметил что не работают стопы с жабкой, сразу полез проверять предохранитель, оказалось что предохранитель стопов целый, после решил глянуть на саму педаль тормоза, уведел на педали катой-то датчик, пошевелил его и стопы заработали, отсоеденил, протер контакты.
Сегодня с утра когда выежал с гаража проверил - стопы работают, но глядя в зеркало заднего вида вижу, что они загораются невсегда. Может у кого-нибудь такое было, как решали проблему?
| Сер грудня 16, 2009 14:31 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
У кого там дверь вверху имеет зазор - неплотное прилегание к кузову?
Вы заканчивайте регулировать петли и замок! Их регулируют ТОЛЬКО для нормального прилегания НИЖНЕЙ части двери!
Когда нижняя, ГЛУХАЯ часть двери прилегает нормально, опускают стекло и РУКАМИ, при открытой двери, НАГЛО ГНУТ верхнюю рамку (в которую стекло ПОТОМ задвигается). Отдельно гнете-тянете, сидя в машинке и упираясь коленкой в дверь переднюю и заднюю части рамки, все время проверяя прилегание резинового уплотнителя к кузову. Ясное дело, руками тянете не за середину рамки, а за углы, а то просто прогнете середину и получится вогнутый верхний край рамки.
Не переборщите - рамка гнется ОЧЕНЬ ЛЕГКО! За стекло - не бойтесь! Его направляющие в нижней части двери прикреплены только к етой самой рамке!
Там и подгибать-то, судя по фото, совсем ничего. Если боитесь сами рамку погнуть - заезжаете на любую рихтовку к кузовщику - у него руки опытные - уйдет 2-3 минуты на 1 дверь.
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Чет грудня 17, 2009 6:44 |
Сашун
Romzess написав: Вчера заметил что не работают стопы с жабкой, сразу полез проверять предохранитель, оказалось что предохранитель стопов целый, после решил глянуть на саму педаль тормоза, уведел на педали катой-то датчик, пошевелил его и стопы заработали, отсоеденил, протер контакты. Сегодня с утра когда выежал с гаража проверил - стопы работают, но глядя в зеркало заднего вида вижу, что они загораются невсегда. Может у кого-нибудь такое было, как решали проблему? Электрика = наука о контактах. Их надо просто зачистить от легкой коррозии - окислы, как правило, электричество не проводят. Кроме этого, проверить, чтобы подвижные части ВКЛЮЧАТЕЛЯ (именно ВКлючателя) двигались без заеданий...
| Чет грудня 17, 2009 6:48 |
ManOwaR
Сашун написав: Отдельно гнете-тянете, сидя в машинке и упираясь коленкой в дверь переднюю и заднюю части рамки, все время проверяя прилегание резинового уплотнителя к кузову. Сашун, плюсик тебе в репутацию, всё гениальное - просто! А нельзя ли таким же способом раздуть движок? Ну хотя бы до 1.3л?
| П'ят грудня 18, 2009 13:33 |
ManOwaR
Окончательно отклеилось лобовое - теперь когда тормозишь, оно по инерции подаётся вперёд, а потом со стуком бьёт по кузову. Отклеилась левая-верхняя часть (если смотреть снаружи). Оно у меня и раньше подтекало в районе зеркала, но после заделки герметиком перестало, а сейчас видимо лёд сделал своё чёрное (или белое) дело. Не случайно в краш-тесте Мульки написали: Цитата: А лобовое стекло выпало целиком из-за плохой адгезии клеевого слоя
| Чет грудня 24, 2009 2:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Подъедь к мастерам, пусть тебе вклеют стекло по-новой. Вклеить стекло не проблема, да и затягивать с этим не надо - стекло является одной из силовых составляющих кузова, и с отклееным стеклом вероятность появления всяких стуков и грюков из-за ослабшего кузова возрастает...
| Чет грудня 24, 2009 23:21 |
Сашун
ManOwaR написав: Сашун написав: Отдельно гнете-тянете, сидя в машинке и упираясь коленкой в дверь переднюю и заднюю части рамки, все время проверяя прилегание резинового уплотнителя к кузову. Сашун, плюсик тебе в репутацию, всё гениальное - просто! А нельзя ли таким же способом раздуть движок? Ну хотя бы до 1.3л?  1. Помог ли совет отрегулировать прилегание закрытой двери к кузову? 2. Двигатель "раздуть", чтобы увеличился рабочий объем - нельзя - требуются серьезные доработки цилиндро-поршневой группы и прочего. А вот увеличить максимальную мощность двигателя - можно и несложно. Поскольку наш QQ-шачий двигатель просто-напросто "задавлен" регулировками для соответствия евронормам по экономичности и токсичности выхлопных газов. Ежели "не волнует" расход бензина и вонь из выхлопной трубы - на 20-30% поднять максимальную мощность несложно прошивкой "мозгов". А, ежели установить наддув, - то и в 2-3 раза. Но вот зачем это нужно, если проще купить готовый автомобиль с более мощным двигателем?
| Пон січня 04, 2010 13:19 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вопрос возник - давеча залез под капот (так, профилактически  ) и обратил внимание на то, что корпус помпы - мокрый, в каких-то каплях. Сразу закралось подозрение, что помпа подтекает. Но на прогретом движке помпа сухая, уровень ОЖ не падает, а погоды у нас стоят, мягко говоря, сыроватые. Посему у меня вопрос - это утечка? Или просто конденсат так садится? И, если это конденсат, почему остальные части движка сухие? Соответственно еще вопрос - помпа ремонтируется или ее надо менять? И скока денег готовить?
| П'ят січня 08, 2010 11:45 |
mini
А ты уверен, что это не вода, забрасываемая с дороги ремнём генератора? Посмотри на капот снизу. Где находится след от высохшей грязной жидкости и какого он цвета?
| П'ят січня 08, 2010 13:18 |
ataks
Да проблем куча одним словом-китайцы,но у моей кукушки(тфу-тфу-тфу чтоб не сглазить)конечно меньше хоть прошла уже 30000 с гаком,при том что работа заставляет колесить целый день по городу в любую погоду,и летом с женой объехали весь Крым,а ТО я провожу у знакомого мастера(ну конечно много чего делаю сам то есть замена масла фильтры,шумо изол,подтяжка генератора,конечно же скрипит,ну и т.д.)правда заметил что не любит межсезонье начинает нимного капризничать а так работает как часики от гарантии сразу отказался потому как самый большой минус китайских авто-это отсутствие развитой системы сервисного обслуживания,у меня базовая модель,а как говорится чем проще,тем лучше все остальное ставил сам выберал что лучше(магнитола,сигналка,стеклоподьем,подогревы...)
| Вів січня 12, 2010 22:47 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Прошу пардону за панику, но похоже у меня все в порядке с помпой... Те капли, которые меня напугали, на самом деле оказались конденсатом. Сыро у нас очень...
| Вів січня 12, 2010 23:49 |
ManOwaR
Новые приколы! Появился звук "ууууууу", даже когда стоишь, чем больше обороты, тем больше "ууууууууууууу". Пару дней назад на ТО подтягивали ремни, наверное подшипник чего-то приказал долго жить... И ещё, когда трогаешься, очень часто (сегодня три раза), машина начинает дёргаться, что бешеная лошадь. Причём все три раза были в повороте, может мои ШРУС-ы уже подклинивать начали? А может на ТО при замере компрессии высоковольтные провода повредили.
| Пон лютого 01, 2010 11:33 |
mini
А может подушки двигателя приказали долго жить...
| Пон лютого 01, 2010 12:56 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
По поводу дергания - смотри провода. Поворачиваешь на передаче или передачу включаешь после поворота и начинаешь вытягивать с низких оборотов? По поводу звука - почти наверняка это натяжной подшипник ремня ГРМ. Кетайцы забывают их смазывать...
| Пон лютого 01, 2010 22:55 |
Vitja |
49 |
16779 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
12337 |
inko
sobur2000 |
16 |
9450 |
Styx
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51729 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
