На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 85  Далі
З нами з: Нед листопада 30, 2008 23:08
Клубная карта №: 337
Когда брал - уже всё перегорело.
Когда поменяли - по гарантии - сам подвязал.
Теперь менял гофру. И после этого опять чекинжер горит.
При проверке выдал ту же ошибку что и ранее.
Так что провода не причём. При сварке клемму с АКБ снимали. Вроде замкнуть не должен был.
Сер березня 10, 2010 9:50
Автомобиль: QQ lux мех
Я бы всетаки внимательно проверил всё возле гофры, может что-то повредили когда ставили? А как ведет себя машина? Обороты скачут, тупит? А какая причина замены гофры? Какой пробег?
Сер березня 10, 2010 10:09
пробег 21000
Причина замены - грохот работы.
Шумела страшно. Вроде самосвал едет.
В поведении машинки изменений нет.
Всё дело в том что когда едешь и горит чек - стрёмно. Вдруг чтото другое сломалось.
И если сломается то как узнаешь если чек горит по причине лямбды
Сер березня 10, 2010 10:16
Вчера поменял резину на летнюю, так на шиномонтаже еле закрутили одну гайку и показали что слизана резьба. Кто-нибудь подбирал гайки? С чего подходит? А то у нас спросил оригинал стоит 35 грн я в шоке.
Востаннє редагувалось Romzess в Чет березня 25, 2010 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Чет березня 25, 2010 10:17
xax33 написав:
Нашему клубню вваривали гофру не снимая выхлопную с машины, в итоге пропалили сам лямда зонд.........проверь все внимательно
Чет березня 25, 2010 15:51 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Romzess, :o гайка?! на КуКушку?! 35грн?!!!
Я осенью на Експрес-Авто по 9грн/шт покупал.
Чет березня 25, 2010 17:26 ICQ
Я тоже был в шоке, поетому и не заказал
Чет березня 25, 2010 17:56
Нашему клубню вваривали гофру не снимая выхлопную с машины, в итоге пропалили сам лямда зонд.........проверь все внимательно[/quote]
вот и мне наверняка спалили.
Чет березня 25, 2010 21:35
когда вваривали гофру на мой амулетик, так я сам все аккуратно разобрал, снял с машины и дал мастеру......в итоге судя по отзывам себе вышло дешевле......
П'ят березня 26, 2010 15:49 WWW
три дня назад появился металический шелест бряскание в работе движка поехал к мастеру тот сказал что помпа доживает последние часы взяли меня сомнения грешил на генератор решил проверить поставил в место генератора натяжной ролик ремня кондера звук остался прикупил новую помпу в 300 грн.обошлась сегодня все поменял в старой помпе обнаружил непонятный кисок металической трубки сантиметров пять она свободно болталась между крыльчаткой и корпусом помпы в новой помпе такой трубки нет откуда она взялась загадка
P.S.помпу по глупости купил в месте с алюминевым кожухом пригодилась только сама помпа(крыльчатка на оси и крепление для шкива)так бы вышло 170грн.
чтобы поменять помпу нужно снимать движок с верхней подушки а иначе шкив не выходит
Нед березня 28, 2010 22:40
ataks, напиши, пожалуйста, какой у тебя пробег, а также менял ли ты антифриз, если да, то когда и на какой.
Нед березня 28, 2010 22:53 WWW
пробег 35000 антифриз завтра буду покупать
Нед березня 28, 2010 23:08
Ребята, а кто знает, рычаги передние (те, которые всборе с шаровыми) от Матиза подходят?
И вообще, где купить данную запчасть по вменяемой цене?
Вів березня 30, 2010 15:28 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
По идее должны подойти. Геометрия подвесок абсолютно одинакова, да и другие детали подвески взаимозаменяемы. А почему родные не рассматриваются? У меня пробег 60 тык, и я на рычаги и шаровые не жалуюсь... Разве что Матизовские проще достать или они дешевле?
Вів березня 30, 2010 19:31
Автомобиль: Чери Е5
Ну вот, снова приходится писать в эту тему... Начались приколы с расходом - порядка 10 литров по городу. Поменял провода и несколько увеличил зазор на свечах, до 0.95. Вроде не троит и хорошо тянет. Расход не упал, зато снова выплыл уже давно забытый глюк - в пробке на холостых (движок прогрет) начинают самопроизвольно плавать обороты и прыгать стрелка спидометра. Происходит это спорадически, установить какую-либо закономерность пока не удается.
Я имею несколько вариантов причин, которые хочу вынести на суд знатоков:
1. Пипец лямбде. Вроде на это похоже.
2. Пипец датчику объемного расхода воздуха.
3. Сифонит впускной коллектор - идет неучтенный подсос воздуха.
4. ... Неизвестные причины, как то - гнев Ктулху, вспышки на Солнце, влияние лунного света, сглаз и т.д....
Кто-то уже решал такую проблему?
П'ят квітня 23, 2010 21:20
З нами з: Пон червня 22, 2009 11:27
А может ЭБУ от рождения дурной. Вот и не может корректно обрабатывать отклонения от нормы, в работе (датчиков, свечей и разного топлива). А мы ищем причины где угодно только не в мозгах.
П'ят квітня 23, 2010 22:52 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Ща попробую сбросить клемму. Авось поможет... Хотя я сильно в этом сомневаюсь...
Суб квітня 24, 2010 10:00
З нами з: Сер липня 02, 2008 12:23
Dimon написав:
посмотри на нее ночью - по идее должны бегать искры на проводах ВВ.
Когда на моей был пробой ВВ проводов, то такая же фигня была
Сер травня 05, 2010 10:53
обороты это нада чистить датчик холостого хода. он прямо на самом видеом месте. 2 винта под отверку.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон травня 17, 2010 21:20
Господа!
Подскажите. Купил нижний лямбда зонд. Чтобы его установить - надо снимать клемму с АКБ. Ну чтобы обнулить показания и ошибка не появлялась вновь.
И ещё. Надо проверять правильность подключения проводов?
Когда первый раз меняли - оказалось что не правильно были расставлены провода в фишке.
Вів травня 18, 2010 8:13
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 85  Далі
Мутабор
192
51729
Вів червня 30, 2020 10:03
