На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Датчики.
З нами з: Сер лютого 05, 2014 13:14
Автомобиль: Chery qq
Повідомлення Re: Датчик холостого хода
Сирик написав:
никто не подскажет? Или никто с такой проблемой не сталкивался?
Зайди на азиапартс, посмотри там, а вообще скажи что случилось со старым?
Сер липня 30, 2014 4:47
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22
sas3x,симптомы следующие: обороты держит 500...600 либо вообще глохнет. Это всё не систематически. По утрам приходится датчик немного шевелить чтоб холостые были. Видимо шляпка штока залипает в посадочном месте.
Чистил всё, карбклинер, ВД, силиконовая смазка. Что только не лил. НУ правда хоть обороты стала держать, а то вообще глохла и ни в какую
Чет липня 31, 2014 14:22
Сирик написав:
Я же говорю, на заглушеном двигателе отсоеденяешь фишку, затем выкручивай два болтика. Я точно не помню на сколько якорь должен торчать, завтра скажу. Против часовой стрелки выкручивай якорь (только смотри там пружинка внутри) все тщательно вытирай (я использовал обычные влажные салфетки с АТБ) и собирай в обратном порядке, якорь можешь закручивать до конца(у меня упора почему-то нету...) и ставь на место рхх. Ах да, маленький нюанс, когда начнешь заводить - следи за оборотами и не пугайся! Как только обороты начнут расти свыше 4-х тыс глуши и снова заводи, ВУАЛЯ!!!
Постораюсь позже сделать фото-отчет.
Чет серпня 28, 2014 4:45
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Повідомлення Re: Вакуумный эконометр
Хорошо все это! Но кто, где видел и кто продает и цену кто-то может сказать?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
П'ят листопада 07, 2014 22:13 WWW
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Вакуумный мало эффективно.
В моей теме поднимал вопрос в другом направлении viewtopic.php?f=6&t=44932
На выходе 460 км по городу.
Да и на 1600 оборотах ездит даже очень хорошо, просто удерживая постоянную скорость.
Сер грудня 03, 2014 11:03 ICQ
З нами з: Суб грудня 27, 2014 8:06
Автомобиль: qq 0,8 amt
Повідомлення Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
Прошу прощения за новую тему,но в старых не нашел свой движок.Прошу помочь кто знает где именно находится регулятор холостого хода на qq 0,8 amt 2006г. Стала плохо заводится,чем холоднее тем дольше нужно крутить стартер,заводится и глохнет,как немного прогреется вобще без проблем.Грешу на рхх но может и бензин,подскажите новичку что еще может быть,заранее спасибо.
Суб грудня 27, 2014 8:24
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Re: Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
РХХ находится на корпусе дроссельной заслонки, но не думаю, что с такими симптомами дело в нем.
А как расход, динамика? Больше похоже на ДТОЖ или грязные форсунки.
Суб грудня 27, 2014 22:19
После прогрева все отлично,расход вроде бы тот же.Забыл упомянуть когда первый -второй раз схватывает-троит
Востаннє редагувалось evgen3525 в Нед грудня 28, 2014 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 27, 2014 22:46
Автомобиль: QQ 0.8
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. Если ему плохо, будет давать неверные показания о температуре двигателя на ЭБУ в следствии чего смесь будет не правильной.
Начни с проверки свечей и чистки форсунок.
Нед грудня 28, 2014 16:50
Свечи поменял-ничего не изменилось,как проверить форсунки?Ехать на сто или можно дома?
Дтож на SQR372 находится сзади сверху или это чтото другое?
Востаннє редагувалось evgen3525 в Пон грудня 29, 2014 8:08, всього редагувалось 1 раз.
Нед грудня 28, 2014 17:17
Автомобиль: QQ 0.8
Форсунки проверяются на стенде. Для этого либо нужно гнать авто на СТО, либо снимать форсунки самому и топать снова же на СТО )
Нед грудня 28, 2014 21:32
LoskutOptimizma Прочитал Вашу тему "Вторая жизнь" ,много полезного узнал.По поводу запуска в холод-вентилятор радиатора начинает работать уже при первом запуске мотора после стоянки.Вытянул разъём ДТОЖ (предварительно отключив аккумулятор)он оказался залит какой то жидкостью(может влага от перепада температур?).Попробовал завести -ничего,только вентилятор охлаждения постоянно работает.Поменял свечи(оказались залиты) вставил разъем обратно ,протерев от влаги,завёл с десятой попытки-при этом постоянно включен вентилятор охлаждения и теперь уже появился чек... :sad: Ездить теперь можно только в аварийном режиме на первой скорости.Все бы и ничего,да произошло всё это в г.Гребёнка, Полтавской области.Домой ,в Киев ,придётся ехать электричкой если не успеет до моего отъезда прийти посылка ДТОЖ.Как его менять кстати,охлаждающую нужно сливать?
Или открутил старый датчик-вкрутил новый?
Если не изчезнет чек значит искать проблему в проводке или разъёме?
Сер грудня 31, 2014 17:28
З нами з: Вів грудня 16, 2014 23:37
Повідомлення Re: Калибровка датчика уровня топлива
Андрей, расскажи поподробней как снять и почистить дорожки на плате.
П'ят січня 09, 2015 11:51
Автомобиль: QQ311
1 Поднять заднее сиденье с право по ходу машины.
2. Снять черный защитный кожух.
3. Отсоединить провода и патрубки( патрубки заткнуть тряпицей).
4. Открутить большую пластиковую гайку ( я её предварительно сорвал ударами молотка через мягкую деревяшку)
5. Повозившись достать бензонасос: напрямую он не выходит, надо крутить-вертеть, без особого усилия должен выйти.
6. На боку насоса на защелке и крепится эта плата, её надо снять( там по месту подробностей не помню)
Я чистил не шкуркой , а иголкой под лупой прочищал зализанные дорожки.
Да кстати, пота все норм работает.
П'ят січня 09, 2015 12:23
З нами з: Нед січня 19, 2014 12:28
После того, как подорожал бензин начал заправляться на АВИАСе 95 Енерджи, показатель уровня топлива на приборной панели стал зависать на последнем секторе и никогда не загоралась иконка необходимости заправки, трижды не успевал заправится и глох в пути. Затем с морозами машина стала плохо заводится на бензине АВИАСа вернулся на ОККО и теперь датчик показывает исправно объективный уровень.
Суб січня 10, 2015 2:43
Андрей35 написав:
Спасибо Андрей. Как только потеплеет - буду снимать.
Кстати - это я, Толя из А-ПРОФИТ. :)
Нед січня 11, 2015 23:01
Автомобиль: QQ311
ТЫ что тоже на ку-ку пересел? Поздравляю!
Пон січня 12, 2015 10:35
Автомобиль: QQ311
Optimus Prime написав:
Да уж, как по мне хуже авиаса от Укрнафты заправок нет.
Пон січня 12, 2015 10:38
З нами з: Чет січня 15, 2015 0:18
Автомобиль: QQ3
Повідомлення Подскажите по неисправностям датчиков
Вообщем проблема: если подключен датчик температуры воздуха в коллекторе (тот что в самом самом верху посредине), тогда не могу газ давать, но холостые держит хорошо. Отключаю датчик - загорается чек, но газовать теперь позволяет. Проверял двиг на ошибки - ошибка этого датчика присутствует, а также еще ошибка датчика температуры двигателя (тот, от которого зависит соотношение топливной смеси). Эти два датчика выдают отрицательную температуру и соответственно имею повышенные обороты, перелив и прочие грустности. Все это мне сказали на СТО. Могу ли я сам поменять эти датчики? Если конечно возможно до них добраться и не нужен спец инструмент. Подскажите плиз, где конкретно они находятся?
Еще протекает датчик давления масла, его тоже хотелось бы поменять, но его видно вроде.
Чет січня 15, 2015 0:32
Автомобиль: QQ3
Повідомлення Re: Подскажите по неисправностям датчиков
Неужто никто не подскажет?
Чет січня 15, 2015 17:05
 [ 205 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40203
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, разъёмы, переключатели
inko
42
10689
Нед листопада 03, 2019 14:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Концевики, датчики, переключатели
24
6365
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики.
Vadim lvg
28
5940
Вів серпня 24, 2010 22:28
Сармат Переглянути останнє повідомлення
