На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Кондиционер
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Кондиционер
Сегодня наверное сдох кондер ((( , при включение его машина глохнет .
Пс : может все таки мастер был прав что там компрессор уже на грани клина .
Сер червня 13, 2012 11:36
Автомобиль: qq
ganss написав:
при включение его машина глохнет . на грани клина .
как то странно,а если газом удержать обороты,что происходит?при подклине должен визжать или подвизгивать ремень
Сер червня 13, 2012 22:56
Автомобиль: qq 1.1
Раз попробовал , глохнет .
Ежу покамест без него , буду позже разбираться .
П'ят червня 15, 2012 12:08
Автомобиль: Кукушка
Может кто мне поможет. Проблема такая : как только включаю кондер, то через 10-15 мин растет температура двигателя до красной зоны, но сам ДВС не перегревается :( Кондер продолжает работат , но дует горячим ! Кто сталкивался ?
Суб червня 16, 2012 16:14
Автомобиль: qq
о_О=МАЛЫШ=О_о написав:
не понятно,сначала дул холодным?вентиляторы оба дуют? термостат исправен?регулятор температуры в холодной зоне?если начинает дуть обычным воздухом,то муфта компрессора отключилась,а вот причина???может по подробнее опишешь,если не делать ни чего начинает ли холодить опять
Суб червня 16, 2012 18:00
Автомобиль: Кукушка
Дело обстоит так :) При включении кондера он работает отлично, но после мин 10-15 перестает охлаждать и температура двигателя лезет в красную зону, но сам ДВС при этом находится в норм температуре и ничего там не перегревается и не закипает :( Если ничего не делать мин через 5-10 стрелка температуры ДВС опускается на середину и он начинает работать как прежде ! И так он прикалывается до бесконечности :)
Пон червня 18, 2012 14:09
Автомобиль: qq
тёмные силы электричества :( ,больше похоже на прохую массу или плохой контакт в каком нить разъёме,начьни с зачистки масс под капотом,в районе стартёра(с ямы) две массовые клемы,короче зачищай всё что увидешь
Пон червня 18, 2012 23:15
[quote="о_О=МАЛЫШ=О_о"]Дело обстоит так :) При включении кондера он работает отлично, но после мин 10-15 перестает охлаждать и температура двигателя лезет в красную зону, но сам ДВС при этом находится в норм температуре и ничего там не перегревается и не закипает
Как интересно.Иными словами,стрелка температуры ОЖ показывает то,чего на самом деле нет?Получается примерно так.Включил кондей,через некоторое время стрелка температуры ползёт вверх,но признаков перегрева двигателя нет.Короче врёт датчик,так получается.А ты знаешь,что при перегреве ОЖ (или имитации перегрева.когда датчик врёт)кондёр обязан отключаться?Наверняка,когда стрелка возвращается обратно,тут же включается кондей.
Вів червня 19, 2012 12:03
Автомобиль: qq
помоему у всех авто два дтож,один-данные на приборку(с одним проводом)-отношения к кондею не имеет,а второй -на мозги(с двумя проводками,на вкл обдува) и если он будет врать,т.е показывать температуру выше фактической то мозги будут врубать обдув,думаю два датчика сразу не крякнут,тем более,что неисправность проявляется когда врублен кондей
Вів червня 19, 2012 13:45
Автомобиль: Кукушка
Я понял :) Завтра попробую, отпишусь в чем проблема была и есть ли результат :)
Вів червня 19, 2012 14:35
Виктор К На Форе(Эларе)стоит один датчик,на QQ6 у меня с двигателем 1,1 стоит один датчик,на М11 стоит один датчик.Сомневаюсь,что китайцы расщедрились и поставили на QQ3 два датчика.
Вів червня 19, 2012 15:45
Автомобиль: qq
яков12 написав:
у меня 465 двиг,стоят два датчика,сколько встречал авто,конечно их не много,у всех было два,тут имеет место быть то, что принцыпы работы двух датчиков разные(ИМХО),предположу, что у авто с каншиной,с цифровой комбинацией приборов будет возможно один
Вів червня 19, 2012 21:26
Два датчика и оба вкручены в патрубки охлаждения?)))
Сер червня 20, 2012 6:48
Автомобиль: qq
яков12 написав:
оба в головке блока,+третий на радиаторе охлаждения,по нему врубается вторая скорость обдува,как на карбюраторных тазах
Сер червня 20, 2012 13:38
Ну один возле термостата.а второй где?
Сер червня 20, 2012 14:26
Автомобиль: qq
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... =DAFDJ-QGG №22 и 24,ошибся,на впускном коллекторе,рядом с термостатом
Сер червня 20, 2012 19:01
Автомобиль: Кукушка
Проблема оказалась простой :) Меня отправили на мойку, а там мне промыли между радиаторами,(там грязи много набилось :o ) и все гуд :) кондер пашет как всегда :)
Сер червня 20, 2012 20:15
Ну ты блин даёшь))))значит признаков перегрева не было да?)))))))))))
Сер червня 20, 2012 21:02
Виктор К Картинка вещь хорошая конечно.На картинке к двигателю 1,1 тоже вроде два датчика,но реально стоит один.
Сер червня 20, 2012 21:12
Автомобиль: qq
у меня реально два,снимал разъём с одного-пропадала температура на приборке,с другого-врубался аварийный обдув
Сер червня 20, 2012 22:44
 [ 239 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
kolbasko
86
24756
Сер липня 12, 2017 23:35
OlegZubnik
191
39886
Вів вересня 15, 2020 19:03
Андрей Ode$$@
27
11128
Вів жовтня 08, 2013 22:24
Sigizmund
39
9282
Пон серпня 30, 2010 9:21
