На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Далі
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Повідомлення Re: Линзы на Кукушу. Кто ставил?
вид прикольный) может у x-trail и не сильно удачные, не могу судить... но во всяком случае свет получше чем штатный
а на Паджеро видимо штатный 4300 стоял, он лучше чем более холодный свет в мокрую погоду
Вів вересня 27, 2011 19:07
Повідомлення мигают поворотники
начинаю с начала, замкнул саб, дернул провода вроде все нормально.
возникла сл. проблема:
-постоянно мигают поворотники (минуту мигают, на 5сек перестают, и заново)
-вся электрика кажись работает, скорости робот переключает, но команды на стартер не идет, не заводится
пробовал скидывать клемы на часок не помогает...
ребят плиз подскажите в чем может быть дело?? машину купил 4 дня назад....
П'ят листопада 04, 2011 13:47
Повідомлення Re: мигают поворотники
разобрался.
глюкнул эмобилайзер, лечится так: повернул ключ в положение зажигания, нажал и удерживал кнопку открытия дверей секунд 20... проблема пропала.
правда до этого нашел как его отключить (5-й предохранитель в верхнем ряду под панэлью), и как послать ток на стартер, но это вопрос номер 2 :idea:
П'ят листопада 04, 2011 15:11
Автомобиль: Кукушка
А когда отключаешь иммобилайзер, машинка заводится ? :)
П'ят листопада 04, 2011 19:22
у меня завелась))
П'ят листопада 04, 2011 21:43
Автомобиль: qq
чипа в ключе нет,машина заводится болванкой пока не поставишь на сигналку
П'ят листопада 04, 2011 22:08
Автомобиль: Кукушка
интересненько :)
Суб листопада 05, 2011 11:01
З нами з: Вів серпня 09, 2011 11:55
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Повідомлення Стекла на главные фары
Приветствую! Продаются отдельно стекла?
или только блок-фара?
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Нед листопада 06, 2011 23:52 ICQ
Повідомлення Re: Стекла на главные фары
Только фара полностью. Стёкла - они вклеены на герметик. Предусмотрено как не разборная конструкция. А что стряслось?
Пон листопада 07, 2011 10:15 WWW
Кстати, может кто-то знает. Как (без снятия бампера) прикрутить нижнее крепление передней фары. Как туда подлезть, каким инструментом? Ушко крепления на фаре должно быть за или перед железкой? Просто у меня оно отродясь там не было прикручено, прямо с салона так и было - держалось на двух болтах, но это непорядок, болтается немного, народ думает что у меня авт. корректор фар :)
Пон листопада 07, 2011 10:20 WWW
Автомобиль: Кукушка
Мановар, я если честно думаю без снятия неа :( Мне как-то надо было фару снять, и я так и не смог добраться до последнего ушка, оно в тесном месте находится и довольно проблематично да же рукой его там схватить :( Тимон, вы напишите Алексу-ти, он теме "аксесуары из китая" предлогал как-то стекла на фары отдельно!
Пон листопада 07, 2011 10:38
timon220 написав:
Серега тебя обманул :) разобрать фару будет геморно но можно я кольца ставил диодные в фары(правда на Элару)
viewtopic.php?f=10&t=25216 вот тут в теме поищи продавали стекла вернее пластик :)
Пон листопада 07, 2011 10:50 ICQ
Anton Oprya написав:
При помощи молотка, фена и какой-то матери, разобрать можно практически всё. Я имел ввиду, что в данном случае, такой запчасти, как "говнопластик фары головного света" в официальном каталоге нет. Кстати, есть новые ненужные фары, китайская подделка, могу в случае чего, недорого, того... :cars:
Пон листопада 07, 2011 11:01 WWW
о_О=МАЛЫШ=О_о написав:
Мановар, я если честно думаю без снятия неа :( Мне как-то надо было фару снять, и я так и не смог добраться до последнего ушка, оно в тесном месте находится и довольно проблематично да же рукой его там схватить :(!
Ну а хотя бы болт с какой стороны закручивается, или там не видно?
Пон листопада 07, 2011 11:06 WWW
Автомобиль: Кукушка
Болт с верху крутить нужно, ты его сможешь нащупать но залезть туда :wizard: Конечно если тебе просто прикрутить, то возможно ты это пальцами сделаешь , есть вариант пристроиться туда гибким ключем, но и это будет тяжело но уже более вероятно. Я имею в виду ключик, который в профессиональном наборе, он выглядит как будто из пружинки сделаный :)
Пон листопада 07, 2011 11:12
ну такое дело гавнопластик родной не родной если разбил и руки не из попы то поменять можно
viewtopic.php?f=10&t=25216&start=200
единственное что я бы стекла пластик покрыл бы лаком хорошим 2-х компонентным
Пон листопада 07, 2011 11:13 ICQ
Согласен, весь вопрос в цене. Если сама фара стоит 200грн, то, ИМХО, покупать отдельно стекло и заниматься с ним любовью, выйдет дороже. Але якщо є час та натхнення... :D
Пон листопада 07, 2011 11:34 WWW
Времени и желания собственно нету! Просто досталась машина с такими фарами уже.....они как песком поцарапаны.....свет плохой поэтому!
А где они по 200 грн продаются?
Пон листопада 07, 2011 11:45 ICQ
Автомобиль: Кукушка
Тимон, а полировку сделать ? Я думаю те же 200 грн это и будет за обе фары :)
Пон листопада 07, 2011 11:47
timon220 написав:
О! В общем они полируются. Выглядит отлично, но не на долго. Пару поездок на большой скорости - и они опять матовые. Возможно надо заморачиваться с плёнками и/или лаком, как Антон советовал. Но, блин, дело точно в пластике - уж очень много куку я вижу с матовыми фарами...
timon220 написав:
Я брал год назад. Сколько сейчас - не знаю. Могу перепродать.
Пон листопада 07, 2011 11:55 WWW
 [ 427 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Далі
алеx
157
42877
Чет листопада 12, 2020 23:52
Виктория
918
157947
Вів лютого 28, 2023 19:26
в Chery M11
ReseteR
П'ят травня 23, 2014 23:20
Cra5h47
Пон грудня 26, 2016 19:52
