grandfather
 Re: Помогите определиться с размерами?
Так S22-3401010BB это рулевая рейка в сборе! Рейка, вся, как на картинке! Там ни стабилизатора, ни его гайки нет!  Кинь коды более мелких узлов, которые интересны! Постараюсь помочь
| Сер липня 24, 2019 0:04 |
Norton
З нами з: Пон серпня 26, 2013 21:21 Повідомлень: 81
Автомобиль: QQ3
Не то скопировал.( Гайка стабилизатора N0111862, ну а болт правильно Q151C1080.
| Сер липня 24, 2019 0:33 |
Norton
Автомобиль: QQ3
Ответа так и не дождался.( Снял колесо и померял. М8х85. Может кому пригодится.
| П'ят серпня 02, 2019 22:18 |
Вот на заметку многим такой пример взять можно!!!
| Суб серпня 03, 2019 0:13 |
Pablo Belov
З нами з: Сер грудня 25, 2019 20:40 Повідомлень: 5
Автомобиль: чери qq
 Можно залить бензин из канистры, если стоит клапан?
Панове!, кто нибудь заливал, у меня никак на моей кукушке не получается, что только не делал, вычитал, что какой то шарик, мешает, что только не пишут, только РЕАЛЬНО, КТО ЗАЛИВАЛ???, подскажите, ПРОШУ!!!
| Сер грудня 25, 2019 21:01 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Можно залить бензин из канистры, если стоит клапан?
 А так пробовали ?
| Чет грудня 26, 2019 13:13 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Пробовал 100 раз,НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, как этот клапан обойти, чтобы залить и он остался на месте, НЕУЖЕЛИ С ЭТИМ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ???? (для меня очень странно сколько бегает китайцев)
| Чет грудня 26, 2019 20:04 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Считаю что это одна из недоработок у КУКУШКИ!!! (теперече мне надо чтобы сосед оттянул на заправку за 5 км, а заведется или нет???, тож вопрос???)
| Чет грудня 26, 2019 20:18 |
grandfather
Склоняюсь к мысли, что это не "одна из недоработок у КУКУШКИ", а неисправность клапана именно на данном автомобиле! За все время только Pablo Belov столкнулся с подобной неисправностью ...
| Чет грудня 26, 2019 21:50 |
Диагнозист
Вспомнил , что-то подобное было... Но , насколько помню , достаточно было снять заливную горловину с бака и нажать пальчиком на клапан (приклинил) и все заработало.
| П'ят грудня 27, 2019 1:22 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
Спасибо, но не то, снял крышку, пальцем придавил, вставил лейку, полна лейка а он не идет по горловине, речь идет о каком то электромагнитном клапане с шариком который стоит не знаю где, если перевернулся, то не вытечет (в принципе правильно сделано, но нужно и запасной вариант было китайцам придумать, например специальную лейку и т.п.). На заправке когда вставляется пистолет, идет напор, я понял он срабатывает (клапан, еще его не разбирал), в гараже у меня нет пистолета, есть канистра и лейка.
| П'ят грудня 27, 2019 2:17 |
Диагнозист
Конечно не то , мы ведь на разных языках разговариваем - вы про предохранительный клапан заливной горловины , а я про антисливной клапан на входе в бак .
| П'ят грудня 27, 2019 14:20 |
Pablo Belov
Автомобиль: чери qq
да, совершенно верно, я не тот что на входе, а тот что дальше стоит, похоже он ГАВКНУЛСЯ, БУДУ СКОРО РАЗБИРАТЬ
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят грудня 27, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и и использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
| П'ят грудня 27, 2019 19:58 |
vit71
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 15:49 Повідомлень: 10
Автомобиль: chery qq
 машина глохнет
QQ1.1 2008г.в. МКПП 54000км пробег Два месяца назад не заводилась с первого раза,но не глохла.Сейчас проехав менее 1км.глохнет.Выключив-включив зажигание едет дальше,или заведя на перехрестке.ТО 53000км.Принудительное охлаждение ОЖ вкючается.Певый раз захлохла в июле 2018г.Потом не проявлялось.В авгуте 2019г. ездил в г.Тверь (3500км.)без проблем.Где проблема?Где искать?Спасибо за совет!
| Пон січня 06, 2020 9:37 |
Алex@ner
 Re: машина глохнет
Смотрите в сторону топливной системы. Скорее всего дело в бензонасосе.
| Пон січня 06, 2020 10:22 |
 Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
Поменять заправку. Заменить топливный фильтр.
| Вів січня 07, 2020 22:08 |
aleksyt
З нами з: Пон січня 27, 2020 8:40 Повідомлень: 5 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 робот
Здравствуйте. Принимайте нового обладателя QQ  Пробег 89000, робот, ГБО 4. Купил две недели назад. Сразу вопросики, если можно. При пуске холодного авто обороты плавают, похоже на двух отметках оборотов, после пары минут стабилизируется. Заменил термостат, цифровая приборка показывает стабильно после прогрева 4 квадратика, при этом печка греет слабо (+1 на улице), если погреть стоя до 5 квадратиков, то тогда чувствуется конкретное тепло, приходится прикручивать. При выключении зажигания иногда раздается какой-то писк, 1 или 2 сигнала, иногда вообще не пищит. При открытии двери так же издается какой-то быстрый и короткий электронный звук. Горит постоянно лампочка подушек и не горит вообще лампа ремней безопасности. На холодном двигателе наступаю на педаль газа, а авто начинает ускорятся только через 2-3 секунды. Есть ли у штатной сигналки сирена при попытке открытия? Спасибо.
| Пон січня 27, 2020 12:35 |
Алex@ner
Приветствую на форуме. Отвечу на что знаю. Итак по порядку. Обороты: почисти дроссель, смотри свечи. Печка: проблемы начались до замены термостата или после? Причина его замены? Еще, может забита система охлаждения (радиатор, сама печка). Поможет её промывка. Лампочка подушек - выдает ошибку подушки безопасности. Распространенная болячка. Или снимать ошибку с пом спец.оборудования или менять подушку ( попробуй для начала скинуть клемму аккума на 5 мин. может поможет). Лампа ремней: или вообще отключена или под сидением разомкнут разъём.
| Сер січня 29, 2020 10:56 |
aleksyt
Спасибо за ответы. Свечи и ВВ провода заменил, т.к. свечи были древние а провода пообрывал, когда хотел на свечи посмотреть. Проблемы с печкой были и до замены термостата. Приборка показывала 1-3 квадратика не стабильно, теперь стабильно 4, а сколько должно быть не знаю. Клему для подушек скидывал - не помогает. Какой-то разъем торчит снизу возле выхлопной трубы в районе передний сидений посредине, возможно это он. Что за кнопка на водительской двери с человечком? Есть ли в ней подогрев зеркал? Еще при переключении передач именно со 2й на 1ю чувствуется небольшой удар по кузову, в других направлениях и передачах все ок. При резком ускорении на 1й (педаль в пол) появляется какой-то скрежет. Если наступить на половину, то такого нет. На других передачах педаль в пол - скрежета нет. Спасибо за ответы.
| Сер січня 29, 2020 13:46 |
Алex@ner
Причиной скрежета может быть износ внутренних гранат приводов коробки.
| Нед лютого 02, 2020 9:41 |
sobur2000 |
16 |
9375 |
Styx
Vitja |
49 |
16723 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
12284 |
inko
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51550 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
