ALExandra
 Re: Хочу QQ !!!
ТОлько что купила КУкунечку автомат, комплектация люкс. Всё нравится. Мелкие ньюансы-слегка подтормаживает на светофоре, если беспокоит, то можно переключаться в ручном режиме на нужную передачу. Второе-мутное зеркало заднего обзора и маленькое, буду менять. Вообще обзорность не очень, но я сама невысокая - 158 см, что ещё-низкий клиренс-11,5 см. Как выезжаю по дворовым буеракам-цепляюсь днищем. А вообще-хорошенькая, с автоматом очень удобно, комплектация максимальная. Надо только двустороннюю сигнализацию поставить. Я довольна.
| Вів вересня 15, 2009 16:23 |
ALExandra
 Re: Хочу QQ !!!
Да, ещё свистит ремень генератора, придётся ехать подтягивать. И антикор по краям завод недоделал.
| Вів вересня 15, 2009 16:25 |
ALExandra
 Re: Хочу QQ !!!
И подкрылки на передних колёсах нормальные, а на задних-пожлобились, малюсенькие такие сделали. Но всё равно, это мелочи. Главное-она классная. Буду ездить и получать удовольствие.
| Вів вересня 15, 2009 16:26 |
vasya_bik
 Re: Хочу QQ !!!
Насчет подкрылок и антикора - я сразу в салоне сделал. И защиту поддона сразу вцепили. А вообще жена (рост 150 см) очень довольна обзором и вообще машиной! Взял ей "полный" автомат. Хотя мне мой Саманд больше нравиться... Но это субъективно. Клиренс, конечно, маловат, но, с другой стороны - нечего на городском автомобиле в поля лезть! Одним словом жена ездит с удовольствием! А я достраиваю второй гараж...
| Вів вересня 15, 2009 21:54 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Хочу QQ !!!
Богдан написав: Да нет, такого точно нет, по крайней мере на пробеге до 40 тыс. там проблемы ближе к сотни начинают подкрадываться, но в основном по ходовой. На движок и коробку нареканий не видел, а может плохо смотрел. Но всё равно, Матиз по качеству лучше Ку-Ку. ИМХО. Плохо смотрел.
| Сер червня 23, 2010 10:47 |
PARADOXION
З нами з: Чет червня 05, 2008 18:58 Повідомлень: 198 Звідки: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Хочу QQ !!!
Пробег 24000 машина 2008г. Машиной доволен. При покупке из допов подкрылки, защита, обработка, магнитола, сигналка. Позже брызговики (рекомендую ставить сразу и не вестись на советы типа подкрылки большие и они выступают как брызговики) зимой без них все передние двери в оледенении. Машинка в салоне не очень тихая но терпимо. запаха в салоне нет. Вожу много и часто в салоне коробки и пр грузы сиденья и пластик в нормальном состоянии. Ржавчины нет (только там где сам поотбивал грузом) хром не облез. Из пока нерешенных проблем немного скрипит руль при повороте направо после замены рулевой, Спидометр иногда не работает (говорят не контакт где то). Задняя дверь не фиксируется но по моему это было с самого начала а я как то упустил при покупке. Вообще в салоне смотреть машину внимательно и долго проверять работоспособность во всех режимах тк может быть банальный брак как у меня с кондиционером (меняли больше года)
Менял по гарантии 1. С покупки у меня был бракованный кондиционер (сорвана резьба на трубке) поэтому проверять его не пару минут а подольше. 2. Замена стартера два раза. Первый скорее всего брак был ( или жена спалила тк бенз закончился а она пробовала много раз завезти ) второй предполагаю поставили не новый и не совсем рабочий сервесники. Он работал но машинка через раз заводилась на морозе. 3 . Замена рулевой рейки 4. Замена датчика масла (оказался рабочим неправильно диагностировали) 5 Замена лямбда зонда (вот что нужно было менять а не датчик масла) 6. Замена двигателя дворников (каюсь спалил)
за свой счет
7. аккумулятор (а дело то в стартере было) но не жалею старый был плохой 8. Свечи 1 раз комплект и 1 свечу дополнительно ( когда сервесники меняли свечи провода не проверили оказалось один пробивал и свечу уложил ) за свечу заплатил, но мне сделали скидку на другие работы типа зачет. 9. высоковольтные провода. поставил родные.
Востаннє редагувалось PARADOXION в Чет червня 24, 2010 11:35, всього редагувалось 1 раз.
| Сер червня 23, 2010 18:04 |
gugik
 Re: Хочу QQ !!!
PARADOXION написав: ...... Менял по гарантии 2. Замена генератора два раза. Первый скорее всего брак был ( или жена спалила тк бенз закончился а она пробовала много раз завезти ) второй предполагаю поставили не новый и не совсем рабочий сервесники. Он работал но машинка через раз заводилась на морозе. ....... Извините, вот с генератором не понял. Каким образом многократный пуск двигателя может привести к сгоранию генератора?
| Сер червня 23, 2010 22:01 |
PARADOXION
 Re: Хочу QQ !!!
gugik написав: Извините, вот с генератором не понял. Каким образом многократный пуск двигателя может привести к сгоранию генератора? Сорри конечно же не генератор а стартер !!! не знаю как и написал такое наверное думал о другом
| Чет червня 24, 2010 11:36 |
Кэтти
 Re: Хочу QQ !!!
За свою цену отличная машинка! Единственно после первого ТО я гарантийщиков послала далеко и подальше и обслуживаю на обычном СТО у простого дяди Саши)))). Несоветую брать автомат, научиться ездить можно и на механике, а с автоматом если поламается головняков больше будет, его не каждый отремонтирует.
| П'ят вересня 16, 2011 10:20 |
becenburg
З нами з: Вів квітня 12, 2011 22:17 Повідомлень: 47
Автомобиль: CHERY QQ
 Re: Хочу QQ !!!
Моей КуКусе (база)уже три года и 55000 пробега, тормозные колодки пока родные хотя и городской цикл, свечи заменил на сороковой тысяче, хотя можно было ездить, хочю найти точно такие. Так понял, что у люкса штатная "радиола" - КАКА, не буду утверждать, но в базе акустика довольно приемлемая, правда установил "камбера блаупункт" без дисковода но под катрту паияни, очень удобно пользаватся, правда "блютус - свободные руки" порядком достал (автоматическое подключение вовремя звонка), а представте в Киеве слушать всех? - выбросил адаптер и порядок. Расход, как был от 4-х до 8.5 а на круг 6.5л. на 100 км. 92-го так и остался. Очень хорошая проходимость (снег, песок, грязь), когда выбирался из сугроба, что-то вроде блокиратора дефернциала срабатывает - два колеса одновремённо гребут, прикольно но действительно работает. Шо до бамперов? ну шо в облом за 500 гр. оба чёрных поставить? магазин в Кеви " Автоасия" Молодогвардейская 31 или 32, точно не помню, гляньте на ихнем сайте Autoasia.ua и вообще там все расходники дешовые, аесли хорошо постаратся, так почти машину из запчастей можно из двора выкотить, а вот "Матиз" по запчастям собрать и за такие деньги????..... За сервис ничего сказать не могу поскольку им не пользуюсь (ну не доверяю я им, этим сантехникам), обязательно, что-то подкрутя или подстроят, чтобы вы опять к ним приехали. Если действительно найдёте настоящего МЕХАНИКА то машинка будет очень долго радовать вас
| Чет вересня 22, 2011 3:08 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
 Re: Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
И снова всем привет. Три года меня сдесь не было, после продажи своего китайца. Теперь потянуло меня опять на автопром поднебесной. Прикупил второй автомобиль в семью QQ АМТ, для жены чисто ребенка в садик катать. Теперь опять утро будет начинаться с посещения форума)))) Админы, разбаньте плиз мой предыдущий ник. MAKAFECUK, да давно меня не было, теперь буду заходить почаще. Этот ник можно удалить. Спасибо
| Вів березня 03, 2020 11:51 |
