 Установка и ремонт стеклоподъемников.Актуаторы.
Автомобиль: Chery E5
Да конечно 60 грн/шт = 240 грн - конечно перебор. Я себе за 120 грн вместе с блоком управления купил, работает полгода без нареканий.
По поводу причин и лечения 100% прав Gorynych.
Вів квітня 29, 2008 21:08
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Сгореть все четыре могли по причине глюка в в контроллере кузова благодаря которому на привода шел не импульс в 0.8 секунды а нечто дольше.Вполне может повториться , я бы наступал на гарантийщиков А не поможет - делать "по Горынычу".
Вів квітня 29, 2008 22:18
Диагнозист написав:
Вполне может повториться, я бы наступал на гарантийщиков. А не поможет - делать "по Горынычу".
Гарантийщики отправили в Картек, хотя это очень спорное решение - я же не в шарашкиной конторе ставил сигналку - а как ДОП-ы в сертифицированном СТО УкрАвто. Причём не факт, что виновна именно сигналка.
Ниже результаты патологоанатомического вскрытия: полное термическое разрушение, пластмасса оплавилась, один провод отпаялся. Фотки кликательные.
Моторчик был сделан в Гонконге. Мир его щёткам ... ‡
Вів квітня 29, 2008 23:14 WWW
ManOwaR написав:
Ещё интересное совпадение - поломалось в тот же день, когда мне ставили подкрылки, я даже не уверен в каком состоянии забрал со СТО, ну не обратил внимание ...
Сер квітня 30, 2008 0:18 WWW
Если все привода сгоревшие то вариант только один - контроллер кузова(родная сига) значительно превысил время импульса на привода.Нештатная сига до лампочки - управляет приводами родная и что-б там не исполнила допсига , а родная обязана по любому правильно дозировать управление замками а судя по фото такое впечетление что она "перепутала" их с открытыми стеклоподьемниками.
Чет травня 01, 2008 10:11
Диагнозист написав:
Решил дать китайцам ещё один шанс - родные приводы всё же заказаны, но для подстраховки я сделаю следующее - купил на радиорынке маленькие 12-ти вольтовые пищалки с громким мерзким звуком, повешу их параллельно приводу, одну на открывание, вторую на закрывание. Теперь, если контроллер опять проглючит - то это будет очень хорошо слышно, и можно будет предпринять какие-то меры - типа повторно клацнуть открыть/закрыть.
Суб травня 03, 2008 16:20 WWW
ManOwaR написав:
Для начала хоть проверь работоспособность контроллера. Например подключить в выходу лампочку 12в без активаторов и по ней контролировать, а не ждать пока он опять глюканет.
Суб травня 03, 2008 22:39
Y.A.K. написав:
Я же написал, что пищалку поставлю. Чтобы сгорело, я так думаю, нужно хотя бы час времени.
Суб травня 03, 2008 23:42 WWW
думаю за мин 10 згорит.
Класный актуатор если такой ставить то всякими линейками машину фиг откроеш.
Тебе еще повезло что в открытом положении згорело, а то пришлось бы замки ломать.
да и еще могу посоветовать поставить последовательно с актуатором ПОЛИСВИЧ типа RXE050(Resettable Fuses Radial Lead .5A 72V 40A Imax)
Это типа предохранителя только он самовостанавливающийся.
Нед травня 04, 2008 10:14
Ed написав:
Можно было бы через багажник.
Нед травня 04, 2008 10:25 WWW
Ed написав:
В моем случае предохранитель штатный на 10А остался цел. Просто не факт что предохранитель вообще сработает - для этого нужно замыкание.
Нед травня 04, 2008 10:26 WWW
Полисвич всего на 0,5А и он не сгорит он не даст згореть моторчику их нужно на каждый мотор тоесть 4 шт.
на актуатор подается напряжение в 1сек потом выключается за это время мотор должен отодвинуть тягу. если напряжение не сняли через 1 сек то мотор доходит до крайнего положения и потом нащинает згорать потому что не может вращаться.
Так вот когда он дойдет до крайнего положения ПОЛИСВИЧ и снимет с него напряжение, не даст мотору згореть.Если напряжение снять то Полисвич востановится и все заработает как раньше.
незнаю может не так обьяснил, ну как могу.
Нед травня 04, 2008 10:34
Ed написав:
Это всё понятно, просто не факт, что моторчик потребляет очень большой ток, когда не может больше крутиться. Хотя это как раз легко промерять.
Нед травня 04, 2008 10:39 WWW
Как раз это и есть факт.
мотор в момент пуска потребляет большой ток, потом меньший и если останавливается то ток становится в 10-ки раз больше.
Это как с машиной чем больше нагрузка на двигатель тем больше нужно лошадиных сил чтоб ехать.
Самовосстанавливающиеся или Polyswitch предохранители предназначены для защиты электронных устройств по току или от повышенной температуры. Предохранитель использует механизм резкого увеличения сопротивления при нагревании от протекающего тока или окружающей среды. После остывания, автоматически восстанавливает свои первоначальные свойства.
Диапазон рабочих температур: -40...85&degC
Нед травня 04, 2008 10:43
ManOwaR написав:
вспомни опыт с присадкой, менялась нагрузка на вал двигателя а мерялось падение напряжения на резисторе, а по закону ОМА
нагрузка на вал увеличивается,значит повышается напряжение, а за ним и ток. при постоянном сопротивлении . R=U/I
Нед травня 04, 2008 10:49
Отчасти соглашусь с Эдиком, но не полностью!
Да ток возрастает, но не десятки раз, а в 2-5 раз.Все зависит от типа моторчика (чем тоньше провод обмотки, тем соотношение будет меньше.)
В свое время разрабатывал схему для отключения моторчиков стеклоподъемников - заколебался настраивать по увеличению тока потребления мотрочика) Поэтому электронные предохранители не помогут!
То Мановер, пищалку ставить не виду смысла, когда работают моторчики ЦЗ слышно отчетливо и без нее! Из личного опыта скажу моторчику ЦЗ хватает чтобы сгореть 20-30 минут. А вот проверить нет ли КЗ на корпус одного из проводов , идущих на привода - совсем даже не помешает!
Сер травня 07, 2008 20:38
на стекло-подьемники лучше ставить защиту на датчиках холла,
хотя сделать по току тоже не проблема.
Сер травня 07, 2008 21:02
Пищики классное нестандартное решение диагностики, только потренируйся выдергивать нужный предохранитель при обнаружении глюка. Все эти тепловые и токовые предохранители это хорошо, но это устранение следствия проблемы, а надо искать причину. Причина думается в контроллере, и если не хочется пожара и покупки новых приводов заказывай новый контроллер.
А что будет если глюк появляется рандомно...закрыл ушел, а ночью проглючило на утро каркас от машины? я бы не игрался.
Сер травня 07, 2008 21:05
stealth написав:
Это точно. Нужно найти причину. А загореться может это точно, и предохранитель не спасет, лучше не рисковать.
Сер травня 07, 2008 21:26
Alex-UNO написав:
Если бы была коза, то сгорел бы предохранитель, а не все приводы.
Сер травня 07, 2008 22:52 WWW
 [ 92 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Nightmare
141
48944
Нед лютого 23, 2014 2:11
38
11551
Нед жовтня 10, 2021 12:13
mallisch
П'ят червня 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
15898
Нед травня 08, 2016 5:58
