На сторінку Поперед.  1, 2
 Установка автозапуска на QQ
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Повідомлення Re: Установка автозапуска на QQ
EDS написав:
Механика это проще. У меня робот (стартер срабатывает при нажатии на тормоз).
Извините за не продвинутый вопрос, я больше по механике, сигналки ставил на авто попроще типа ланос, но все же что такое (Одна КРЕН5, две оптопары). Возможно конечно вы скажете не знаешь не лезь, но все же развиваться надо, а как это сделаешь как не на своем авто :cars: и не с помощью одноклубников :drinks: Над реализацией переделки своей сигналки только задумываюсь, вот и узнаю нюансы. СПАСИБО!!!
КРЕН5 стабилизатор напряжения 5 вольт
Нужна, для питания платы, которую вытягиваем из ключа.
in-12V
out-5V
Средняя масса.
Оптопара
Нужно только для гальванической развязки, от сигнализации, да и так на всякий случай.
На роботе нужно сперва проверить такой момент:
На ровной поверхносте, перевести машину на нейтралку, с зажатой педалькой тормоза, заглушить, війти из машины и закрыть ее, подождать минут пять и попробовать ее толкнуть, если по прежнему будет нейтральная передача, то процесс авто запуска вполне реален.
В целях безопасности, обязательно установить за пол метра от переднего и заднего колеса башмаки.
Цель задачи, определить, не ставит ли машина коробку сама на первую передачу.
П'ят грудня 07, 2012 14:45 ICQ
На нейтралке глушил, остается стоять на нейтралке, сама вроде не ставит. Но!!! Бросать на ночь машину посреди улицы на нейтралке не очень комфортно. Когда машину завожу, даже если она была на скорости, робот всегда сам переводит коробку в нейтральное положение, достаточно подать напряжение с лягушки что бы стартер сработал. На нейтралке тормоз нажимать не надо.
П'ят грудня 07, 2012 14:54
EDS написав:
Тогда нет смысла ставить.
Так как для нормального запуска нужна специальная процедура постановки на сигнализацию.
При заведенном двигателе, нажимаем тормоз, нейтральная передача, затягиваем ручник, отпускае тормоз, вытаскиваем ключи из замка,
выходим, закрываем двери, ставим на сигнализацию,
и только после этого двигатель глохнет.
Все, теперь можно заводить.
Любое отклонение от процедуры, не даст возможность автозапуска.
П'ят грудня 07, 2012 18:49 ICQ
:( У знакомого цивик с АКПП и родным автозапуском, он глушит как обычно, оставляет на паркинге, потом на родном брелке нажимает кнопочку с ключиком и машина заводиться, думал у меня тоже можно так сделать путем установки сигнализации с автозапуском. Из выше изложенного я так понял что не получиться? :sad:
П'ят грудня 07, 2012 19:15
EDS написав:
На классическом автомате супер авто запуск.
А вот с механикой и роботами, только на ручник.
У меня прямая площадка, так что как то не сильно заморачиваюсь.
П'ят грудня 07, 2012 19:44 ICQ
Все, вчера вечером закончил монтаж сигналки, запуск проходит нормально, на улице сегодня -10ть.
Сигнал работы двигателя взял с контроля зарядки, почему то по датчику оборотов, ну ни как не выходило.
Пока что с родным блоком заморочка, оптопара не сильно дружит с сигналкой, как оказалось, не доконца просаживает на минус управляющий сигнал с блока. Буду еще ковырять.
Под этот шумок делаю визуальный сигнал, о не закрытых дверях и багажнике.
Саму лампочку беру с щитка приборов, которая сигнализирует подушки безопасности.
Также вырисовывается схема DRL и блокировка дворников, в смысле того, что сейчас морозы, и часто забываю выключать их, а утром при включение зажигания, происходит срыв замерзших щеток.
Нед грудня 23, 2012 22:18 ICQ
Коллеги, напомните пожалуйста, при заведенном двигателе, если нажать кнопочку закрыть замки, двери закрываются?
Очень важно, так как переделываю блок управления, а как было на штатном, уже и не вспомнить.
Благодарю.
Суб вересня 07, 2013 21:48 ICQ
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
закрываются двери и поднимаются стекла вне зависимости о двигателя и места нахождения ключа....
https://foss-ua.com
Нед вересня 08, 2013 15:40
Gradov_Georg написав:
Противоречит логике.
Нед вересня 08, 2013 20:00 ICQ
Вашей?
Логика одна -- поступила команда задраить люки -- что и выполняется...
https://foss-ua.com
Нед вересня 08, 2013 20:32
Вашей?
Зачем при заведенном двигателе, затягивать стекла?
Нед вересня 08, 2013 20:35 ICQ
Для препятствования проникновения посторонних лиц в машину.
А вы как думаете для чего нажимают на КЛЮЧЕ "закрыть"?
При заведенном двигателе к машине с женщиной-водителем сидящей за рулем подходит группа "гопников" -- как ей обезопасить себя?
Для того чтобы закрыть окна в задних дверях она должна заглушить двигатель?
Где логика, закрыть двери, и оставить открытыми окна через которые можно достать водителя и вытащить что угодно из машины?
У "больших" сигнализаций с датчиком объема и ОТДЕЛЬНЫМ брелком -- есть такой режим когда сигнализация включается, но стекла незакрываются... Смысл есть -- оставили машину, но она осталась за счет отдельного брелка подконтрольна вам, даже если ее попытаются угнать -- кнопками "паника" вы ее заглушите.
Но для ЖИВОГО водителя сидящего в машине с заведеным двигателем и КЛЮЧОМ под руками, он бессмысленный....
https://foss-ua.com
Нед вересня 08, 2013 21:26
Ок, я так понял, что мне легче все подпаять и проверит.
Нед вересня 08, 2013 21:29 ICQ
Автомобиль: Chery qq613
несколько способов подружить стороннюю сигнализацию со штатной : http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2197 , доводчик лучше юзать со штатного блока комфорта , подключив на него через диоды на все кнопки стекло подъемников один из программируемых каналов сигнализации .
лично я выбрал следующую схему с сильноточным управлением , хотя по ссылке есть схемы и со слаботочным : Зображення
эту же схемы можно использовать и для управления сразу всеми замками , не используя штатный ЦЗ , но он все равно при необходимости будет работать .
Пон жовтня 14, 2013 21:38 ICQ WWW
Штатный блок комфорта при заведенном двигателе не реагирует на штатные кнопки штатного ключа зажигания.
Вів жовтня 15, 2013 7:59
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
32354
Вів січня 22, 2013 23:24
Сахон Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чет листопада 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Переглянути останнє повідомлення
Тиговод
109
35436
Суб березня 09, 2013 13:43
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
