На сторінку Поперед.  1, 2
 Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
OldCat написав:
Дык чем помогает?Уменьшает обороты? :o
У меня с ними вроде всё в порядке.Но чё то я не врубаю,как можно изменить обороты двига отключая питание...
.... обнулив тем самым компутер, потому как вероятность того что обороты заоблачные именно в глюке компутера, велика.... я думаю Сергей007 именно это хотел сказать!
Нед липня 27, 2008 18:02
Клубная карта №: 44
Возможно.Только если это не изначально неправильная настройка Х.Х.
машина не роскошь...
Пон липня 28, 2008 10:06
Повідомлення Re: Кто-нибудь пробовал уменьшить обороты?
товарищи, меня на холостых подколбашивает? так и должно быть или это только у меня?.... :o
Пон серпня 18, 2008 16:10
Автомобиль: Чери Е5
Потряхивает на холостых? Проверь свечи, высковольтные провода. Стрелка спидометра прыгает когда стоишь, а движок работает на холостых? Тогда под замену датчик скорости...
Пон серпня 18, 2008 18:29
да подтряхивает двойными колебаниями :o , стрелка не прыгает, ну и движок работает (а разве может быть иначе или я чего-то не поняла? я имею в виду, когда на светофоре, например, стоишь)
Пон серпня 18, 2008 18:39
Автомобиль: Чери Е5
Легкая вибрация будет, от этого никуда не денешься, но ЛЕГКАЯ! Если начинае бить руль в руках, то смотри свечи и провода...
Пон серпня 18, 2008 18:46
легко сказать - смотри свечи! :-D спасибо :D
Пон серпня 18, 2008 19:32
Автомобиль: Чери Е5
Упсь... Простите. О состоянии свечей можно судить по их внешнему виду. На эту тему есть отдельная ветка, там есть и описания и ссылки и рекомендации :)
Пон серпня 18, 2008 19:41
двойное гранд мерси :flirt:
Пон серпня 18, 2008 19:55
Тра міняти свічки! :?
Пон серпня 18, 2008 21:28
так 4 тыщи всего :sad: но к свечкам полезу
Пон серпня 18, 2008 21:37
Гиг, ну а ш(ж)опадєлать? Всі відмічають, що рідні свічки дуже сумнівної якості. Комусь повезло відкататись 10тис, а комусь і на 2тис доводиться міняти.
До речі, а ти не помічала, чи знизилась потужність двигуна при розгоні? В мене навіть до такого справа дійшла - такшо міняв свічки в терміновому порядку.
Вів серпня 19, 2008 9:29
Дайте и мне словечко внести :-D
ХХ обороты двигателя довести до 400 просто неудасться по определению, двигатель просто будет глохнуть, количество хх оборотов определяеться сначала расчетно, а потом усредняеться эксперементально и оно минимально!!! Количество хх оборотов в современных движках не регулируеться , за малым исключением, его определяет ЭБУ, в зависимости от температуры двигателя , на прогретом двигателе хх обороты должны упасть. При плохом качестве топлива, нерабочем датчике температуры, забитом катализаторе обороты могут остаться завышенными или просто от глюка ЭБУ( лечиться снятием клеммы).
Вів серпня 19, 2008 10:30
to Весельчак - не при разгоне, но наоборот, когда скорость уже набрана, то с трудом набирается дальше....
Вів серпня 19, 2008 10:35
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Кусочек
876
106738
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7794
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
П'ят жовтня 15, 2010 11:18
