На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  Далі
Устранил проблему с подсветкой в багажнике регулировкой замка.
П'ят травня 09, 2008 0:46
З нами з: Сер березня 05, 2008 20:53
Автомобиль: KIA
9.05.08 завел машинку и у видел горит лампочка АБС, сразу поехал на СТО, оформили на комп. диагностику (59грн.), перед въездом лампочка погасла, оказалось не правильно работает правый передний датчик АБС, должны поменять по гарантии.
Пон травня 12, 2008 19:05 ICQ
Привет КуКушководам! :D Моей малышке скоро два месяца! С самого первого дня глюк с АБС :sad: что делать не знаю. устранить не могут. при скорости более 30 км/ч загарается индикатор АБС. может кто знает? помогите :sad:
Суб травня 17, 2008 14:04
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Я знаю.Это не глюк.У тебя нет предохранителя на гидронасос АБС (в смысле сперли или не поставили) в подкапотном блоке предохранителей , либо же бардак в цепи питания оного , но скорей всего предохранитель.Внимательно посмотри на крышку блока , на ней указаны места уст-ки предов(внутри крышки) , там указаны два преда ABS должны быть оба.Удачи !
Суб травня 17, 2008 17:22
З нами з: Пон лютого 25, 2008 22:11
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Пробег 2500. При скорости более 100км выдергивает верхнюю часть резинового уплотнителя лобового стекла. Шум над головой как в аэродинамической трубе. Заклеил герметиком " Крокодил".Видно у китайцев закончился клей.От него остались только жалкие следы.Посмотрю что из этого выйдет.
Сер травня 21, 2008 12:34 ICQ YIM
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на 110-120км/ч вылетал уплотнитель. Неделю назад посадил на прокладочный герметик "ABRO"(чёрный). Держится! ;)
Сер травня 21, 2008 15:36 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
Сегодня был у товарища на СТО. После осмотра рулевой и подвески был поставлен следующий диагноз - разбиты крестовины карданчиков рулевого вала... Жалоба была следующая - при проезде неровностей (особенно заметно при езде по грунтовке) сильно отдает в руль. Теперь, как найду время, поеду на гарантийное СТО, пообщаюсь... Рекомендую сию проверку сделать всем, у кого пробег больше 10000 и кто еще не проверял, т.к. не в одном Херсоне дороги дерь....о
Сер травня 21, 2008 17:13
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак написав:
Чисто "на хлопський розум": берете спрей з силіконом і запшикуєте силікон в усі шпарки....
У Вас, похоже, силикон как общая панация от скрипа везде :-D
А как же прокладки разные там?
Сер травня 21, 2008 17:54 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
Dimon написав:
Дело в том, что данный глюк всплывает только когда заводишь хорошо постоявшую машину. В дальнейшем не проявляется, пока машинка не постоит хотя-бы 4 часа..
При долгостоявшей машине металл мотора остывает и "усажывается".
Когда ты заводишь холодую машину и при плохом контакте "свечей" может быть троение. Как только после прогрева металл "расширится" - все работает нормально.
Сер травня 21, 2008 18:56 ICQ YIM
Автомобиль: Chery E5
Dimon написав:
Проверка показала что крестовины тоже разболтаны, да и стук присутствует, очень похоже, что родом оттуда. Это что что их всего на 7-10 т. хватает ?
П'ят травня 23, 2008 0:01
Клубная карта №: 44
Ну да!
Посмотрим какие по гарантии поставят.А вдруг лучше по какчкству окажутся...
машина не роскошь...
П'ят травня 23, 2008 8:59
Там меняются только крестовины или деталь с частью вала целиком ? А с матиза интересно не подойдут, или еще откуда-то. Побудешь у гарантийщиков, отпишись пожалуйста.
П'ят травня 23, 2008 9:18
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
У меня такие траблы:
1. Дребезжание метала в ходовой части, когда двиг набирает обороты от 2200 до 2500. Возможно это штаны так вибрируют.
2. При торможении в хадовой спереди сильный скрип, и при трогании сзади нехилый скрип.
3. Кондиционер шипит при работе. Снейчас не включаю, так как боюсь что фреон весь выйдет.
Звонил на гарантию, говорят что надо записаться на диагностику ходовой, а потом уже к ним на замену З/ч. Мне надо платить за диагностику?
П'ят травня 23, 2008 10:15 WWW
Модэрн написав:
mini, и сколько денег?
Там 99% штаны подтянуть.
Так штаны - это НЕгарантийный случай! Заплатишь и за диагностику и за ремонт. Диагностика где-то гривен 70.
П'ят травня 23, 2008 10:33 ICQ
Модэрн написав:
В разных местах под дном машины нашли неколько кульков. Что они там делали, и не перевозили ли в них контрабанду, не знаю. Но они там точно не должны быть!
Прямо шпиёнская история!
Я на первом, появившемся в Киеве Jaggi снизу порога какую-то фигню пластмассовую, закрашенную в цвет кузова, но тоже не имеющую к нему отношения отковырял.
Прямо на глазах у манагера. :)
Востаннє редагувалось mini в П'ят травня 23, 2008 11:39, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 23, 2008 11:21 ICQ
Клубная карта №: 44
Ещё.
У меня тоже с ямы всё вроде нормально держалось.А когда алюм.защиту снял,ВСЕ болты на штанах обтянулись на две четверти оборота,как минимум.Так что не тяни с этим,иначе ещё и прокладку менять придётся(мелочь,но не приятная).
П'ят травня 23, 2008 11:23
Повідомлення зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Роздивився кулісу, вона майже не змащена, як наслідок в місцях контакту пластмасових втулок з металом сипалася стружка. Хто не помазав китайці, чи наші в Іллічівську невідомо. Всі рухомі шарніри, а також троси куліси помазав Літолом, хоч краще було б графітною смазкою, але її під руками не було.
про це відписувався в бортовому журналі http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 139184c323
П'ят травня 23, 2008 14:31
Повідомлення Re: зверніть увагу на кулісу перемикання передач
Александр12 написав:
Сделай, пожалуйста фото, или опиши, что где нужно смазывать и как до него добраться.
П'ят травня 23, 2008 14:36 WWW
Кароче вот такая фигня:
был у гарантийщиков, сказали что ждать прийдеться 2 недели!
Могут и раньше, но типа мы тебе сделаем ТО-0!
Но руки у них из *опы, уже по гарнтии мне пол машины испаскудили.
Что делать?
Свяжусь с диагнозистом, может что-то посоветует. Также по рекомендации Эда, вроде как у него дешевле ТО.
П'ят травня 23, 2008 14:39 WWW
Да согласен что дел там на 30 мин. и это развод чтобы То у этих уродов пройти, а что делать, писать жалобу? Идти к ихнему начальнику?
А вообще по гарантии можно обратиться к любому сервисному центру?
ПС не покупайте машину на Перспективной, таv от директора до всех остальных сотрудников, люди с нездоровой головой. Только один есть нормальный человек который работает в отделе доп оборудованиz, который говорит с вами на одном языке, остальные тупо лошат и ваши проблемы им побоку. Даже на картеке авто лучше сервис.
П'ят травня 23, 2008 14:58 WWW
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  Далі
Мутабор
192
48980
Вів червня 30, 2020 10:03
