ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Забрал передние амики. AL-KO 3110. Газо-масляные, 479грн. за пару. Визуально всё идентично, кроме одного "ушка", я так подозреваю, что это какое-то крепление для ABS-а. Думаю переварить со старых амиков, должно копейки стоить. Фотки будут позже.
| Вів вересня 30, 2008 14:56 |
Модэрн
Самый модный модератор
З нами з: Суб січня 19, 2008 17:36 Повідомлень: 1356 Звідки: Киев, печерск
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: аммортизаторы
Че то не дорого, младца!
тпишись когда поставишь об их работе, грят зестче должно стать и ямы н пробиваються.
| Вів вересня 30, 2008 15:23 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Вот фотка. Можно кликнуть для просмотра в большем разрешении. Как видно - разница только в одном "ушке".
| Вів вересня 30, 2008 22:26 |
Данила
 Re: аммортизаторы
Красотищщо!
| Вів вересня 30, 2008 22:40 |
Весельчак
З нами з: Пон червня 04, 2007 10:00 Повідомлень: 766 Звідки: Івано-Франківськ-Київ
 Re: аммортизаторы
МанОваР, ти міняєш лише аммо? Здається рідні пружинки зроблені з дюж слабенького металу. Я планую міняти їх також.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вів вересня 30, 2008 23:00 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Ещё не меняю, но уже в планах. Про пружины думаю, где бы их взять да сравнить - так как я даже не знаю как они у нас выглядят - сколько витков, радиусы, толщина и т.п. Кроме того, мне ещё нужно у одного нашего одноклубника забрать мой старый комплект амиков, чтобы с переднего переварить крепление на новый. Кстати по сварке возник вопрос - получиться ли так приварить это крепление, чтобы не попортить сам амортизатор. В нём же там масло и газ, а сварка - это большая температура... Вроде Akvaol в сварке разбирается...
| Сер жовтня 01, 2008 0:24 |
Весельчак
 Re: аммортизаторы
ManOwaR написав: Кроме того, мне ещё нужно у одного нашего одноклубника забрать мой старый комплект амиков, чтобы с переднего переварить крепление на новый. Добре-добре, віддам твої аммо! ManOwaR написав: Ещё не меняю, но уже в планах. Про пружины думаю, где бы их взять да сравнить - так как я даже не знаю как они у нас выглядят - сколько витков, радиусы, толщина и т.п. Якщо ти ставиш Матізовські аммо, то логічно взяти Матізовські пружини. Нелогічно і накладно другий раз розбирати новий аммо щоб поміняти пружини... ManOwaR написав: Кстати по сварке возник вопрос - получиться ли так приварить это крепление, чтобы не попортить сам амортизатор. В нём же там масло и газ, а сварка - это большая температура... Вроде Akvaol в сварке разбирается... Гммм... Запитай Акваола його думку. А може розглянеш інші варіанти кріплення проводки АБС?
| Сер жовтня 01, 2008 8:28 |
Модэрн
 Re: аммортизаторы
а если у меня нет АБС, то гемор со сваркой отпадает?
| Сер жовтня 01, 2008 9:26 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: аммортизаторы
ManOwaR написав: Кстати по сварке возник вопрос - получиться ли так приварить это крепление, чтобы не попортить сам амортизатор. В нём же там масло и газ, а сварка - это большая температура... Вроде Akvaol в сварке разбирается... Я не разбираюсь в сварке, но хочу вставить свои 5 копеек - полуавтоматом с тонкой проволокой можно приварить, если там только крепеж и никаких силовых нагрузок. Только перед этим окутать амик сильно мокрой "слабогорючей" тканью, но место сварки должно быть сухое.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Сер жовтня 01, 2008 9:55 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Весельчак написав: Якщо ти ставиш Матізовські аммо, то логічно взяти Матізовські пружини. Нелогічно і накладно другий раз розбирати новий аммо щоб поміняти пружини... Верно. Именно родные пружины я уже щупал, они какие-то ну очень мягкие, чуть ли не игрушечные. Ищу аналоги.
| Сер жовтня 01, 2008 10:53 |
Александр12
 Re: аммортизаторы
Бачив посилені передні Матізовські пружини, якщо задні з Матіза точно такі як на QQ, то передні такі самі мають бути, амортизатори ж підходять.
| Сер жовтня 01, 2008 11:01 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Модэрн написав: а если у меня нет АБС, то гемор со сваркой отпадает? Да. Сварка нужна только для того, чтобы приварить "ушко", за которое крепится провод от датчика ABS на ступице. Я спрашивал у Akvaol-а и сегодня у сварщиков на Экспрессе - говорят что можно сделать без проблем, нужен полуавтомат с углекислотой.
| Сер жовтня 01, 2008 20:53 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Александр12 написав: Бачив посилені передні Матізовські пружини, якщо задні з Матіза точно такі як на QQ, то передні такі самі мають бути, амортизатори ж підходять. Я тоже про такие слышал, поищу на рынке. А визуально - наши родные пружины толще, чем матизовские родные. Ещё правда от материала зависит... На выходных поспрашиваю на рынке.
| Сер жовтня 01, 2008 20:55 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
 Re: аммортизаторы
Если и ставить Матизовские пружины, то только усиленные, ведь наша машинка вроде как потяжелее будет (по крайней мере если судить по заявленным техническим характеристикам)
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Сер жовтня 01, 2008 22:05 |
martinio
 Re: аммортизаторы
Поставил, наконец-то на свою задние аммо для ВАЗ 2121 с передними пружинами для Таврии. Немного раньше вчера отпросился с работы и поехал к брату в гараж с ямой. Скажу сразу, если есть сноровка, то по времени не так уж долго. А вот когда их меняешь первый раз, то возникают мелкие сюрпризы, которые забирают драгоценное время. Итак, все началось с поддомкрачивания попы машины. На это понадобилось два домкрата. Далее снимаем задние колеса, хотя, как потом оказалось, снимать их вовсе не обязательно было. Вроде замене не мешали. Хотя нет, все же надо. Когда оттягивать заднюю балку есть больше ход. Вот. Для подстаховки задние колеса положили под днище машины. Если у кого есть колодки из дерева, могут тоже подойти. Далее. Поддомкрачиваем заднюю балку так, чтобы она не гуляла (домкрат лучше гидравлику, без крутилки). Откручиваем верхнюю гайку аммо, затем нижний болт аммо. Кстати, спасибо Весельчаку за добрый совет, насчет ключа на 15 мм.  Чтобы я без него делал................. Вот только прикол в том, что там ключ на 18 мм нужен  . Хорошо что у брата головка на 18 была, а то так бы долго я крутил ключем на 15. Так вот, когда открутили верхнюю гайку и нижний болт, снимаем аммо и аккуратно отлаживаем в сторону. Потом опускаем домкрат, который держит балку и пружина сама выпадает. Дальше пошли сюрпризы. Первый - на старых аммо стоят резиновые сайленты, которые запрессованы. Снять их без доп. оборудования невозможно. Дальше, второй - внутри стоят металлические втулки, которые вытянуть не удалось. Значит нужны были еще и втулки. Чтобы долго не возиться, поехали в магазин за втулками. (4 шт * 2 грн = 8 грн). Дальше шоу продолжается. Приехали мы на место дислокации и принялись вновь за работу. Собираем аммо, ставим саленты, втулки, вроде все подходит. Ставим пружину. Но, так как она длинее чем стоковая, чтобы ее установить сделали следующим образом. Установили тот же домкрат на заднюю балку, которым ее поднимали, (сверху поставили дерев. планку) и уперли его в днище. Таким образом отодвинули ее, чтобы могла стать новая пружина. Но, тут еще один ньюанс - тормозные шланги!!! Нельзя сильно отодвинуть балку в таком положении. Для этого, предварительно нужно снять шайбы, которые фиксируют положение этх шлангов. Достаточно снять верхнюю шайбу. Прийдется немного повозиться. Мы сняли с помощью плоскогубцев, которыми удалось зацепить как-то... Можно кстати попробовать круглогубцами с загнутыми концами. Затем отодвигаем аккуратно, чтобы не повредить тормозную систему и опускаем вниз. Таким образом балку можно опускать на большое расстояние.  Оттягиваем балку и вставляем пружины. Вроде стали на место, нижний виток должен стать точно в свое место. Только я заметил, что родные имеют бочкообразную форму, а от Таврии - цилиндрическую. Снимаем домкрат с балки. Ну и далее, конечно же еще сюрприз! Ставим аммо в сборе, а там оказывается, что сайленты шире родных и в кронштейн не входят. Пришлось снимать и подрезать какждый на 3 мм. Верхние резать не пришлось, посадили просто на шайбу. После этого аммо стал как родной. Затягиваем верхнюю гайку, оттягиваем вниз аммо, ставим в кронштейн и продеваем в отверстие болт, который естественно тоже затягиваем. После этого НЕ ЗАБЫВАЕМ поставить на место тормозной шланг и фиксирующую шайбу. Другую сторону делаем в том же порядке. Для начала рекомендую делать левую сторону, к ней лучше доступ (для тренировки). С правой стороны немного будет мешать патрубок бензобака. Потом при езде может быть одиночный стук, это пружины находят свое место. Итак, инструмент: три домкрата (можно один + две колодки), балонный ключ, ключ или головка на 18 мм, плоская отвертка, плоскогубцы, острый нож, молоток (на всякий случай). Материалы: аммо (ВАЗ 2121 масло задние) 2 шт, пружины (Таврия передние) 2 шт, втулки металлические для аммо 4 шт, несколько деревянных брусков. Впечатлени: 1) зад машины стал как миниджип  (поднялся на 5-6 см) фото нет смысла выкладывать, так как аналогичное фото показано ранее, даже цвет такой же  , 2) немного непривычно в салоне, так как машина наклонилась вперед (привыкну), 3) вроде динамика лучше стала (разгон), может идет больше накатом, 4) ямки и "полицейские" пока точно не определил (лучше или хуже). Вот пока все. Дальше будет!
| Чет жовтня 02, 2008 10:07 |
Александр12
 Re: аммортизаторы
Я ж в бортовике отписался что нужен ключ на 18  и про то что втулки нужны  , поставил, молодец.
| Чет жовтня 02, 2008 11:23 |
martinio
 Re: аммортизаторы
Александр12 написав: Я ж в бортовике отписался что нужен ключ на 18  и про то что втулки нужны  , поставил, молодец. Извини. Все бортовики прочитать времени не хватит! Поэтому читал только эту тему...
| Чет жовтня 02, 2008 11:37 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
Походил по рынку. Усиленных матизовских пружин не нашёл, более того - даже обычных нет. Скорее всего, это говорит о том, что всех устраивают штатные пружины и они не лопаются. А вот амортизаторы - видел, Каяба, 700грн за пару, держал в руках - точ-в-точ подходят к нам на базу, а вот на люкс, как я уже писал, нужно приваривать небольшое "ушко". Так что пружины, скорее всего, я оставлю родные.
| Пон жовтня 06, 2008 13:54 |
Данила
 Re: аммортизаторы
А ты по Лепсе ходил или по Перова? Что-то странно, чтоб на Перова и не было матизовских пружин. можно еще на Чапаевке узнать
| Пон жовтня 06, 2008 16:09 |
ManOwaR
 Re: аммортизаторы
На Лепсе. Перова меня кумарит, это тот же Лепсе, только умноженный на 10. Продаётся всё то же самое, только дублируется на многих точках. Да и цены там ломят по-более. Я гофру на турбину там купил за 50 грн (это ещё 10 сторговал), а тут лежала такая же за 20...
| Пон жовтня 06, 2008 16:15 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей |
