Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
о_О=МАЛЫШ=О_о
З нами з: Вів лютого 01, 2011 0:05 Повідомлень: 407 Звідки: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Стекла на главные фары
Было 2 проф. набора пока их не украли, теперь руки не доходят купить  А весч очень и очень полезная есть есть желание ченить своими руками крутить
| Вів листопада 08, 2011 12:51 |
ManOwaR
gugik написав: Ну тогда всё что может её заменить: "овёрточная" рукоятка под головку, гибкий удлинитель, вороток, да, вроде, даже обычным ключом можно попробовать... но видимо ооочень долго получится (угол поворота небольшой и постоянно перекидывать нужно). Хотя с другой стороны если болт не заржавел то сорвать далее может и руками пойдёт. Да и трещётку купить есть повод - вещь то весьма неплоха. Трещётка с удлинителями и шарнирами у меня естественно есть, но проблема совсем в другом. Место закрытое, нужно как-то гайку в фаре насадить/совместить с болтом, не видя при этом ни того ни другого. Чисто случайно у меня получилось это сделать с левой фарой, каких-то полчаса матюков. Дальше докрутил уже трещёткой. А вот с правой фарой облом полный. Доступа нет вообще никакого, снял воздушный фильтр, снял аккумулятор, всё равно мешают трубки кондиционера. Максимум что можно - это дотронуться подушечкой левого указательного пальца до шляпки болта... Помучился с часик, промёрз как цуцик, да и забил я на это дело. Возможно, какой-то опытный китайский гинеколог, с маленькими кривыми ручками и сможет закрутить, но я пас...
| Пон листопада 14, 2011 10:46 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на КуКуне фары полностью покрыты сеткой трещин (лак?) после обработки средсвом DECABIT для удаления следов от мошек.
| П'ят листопада 25, 2011 5:29 |
AndreyChyk
З нами з: Вів листопада 22, 2011 12:32 Повідомлень: 30 Звідки: Житомирская обл.
Автомобиль: Wolkswagen T4
у меня есть стёкла на фары на амулет, кому нужно пишите....
| Нед грудня 04, 2011 12:54 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
В какой то теме уже обслуждали эту проблему. Все сошлись на том, что нужно 3 вида наждачки, Малярный скоч, полировочная паста, новый лак автомобильный в балончике. Лучше это делать летом в жару, чтобы лучше лак сох и растекался. А снять старый лак - с помощью наждачек - грубой, средней пройтись и нулевкой. После этого заполировать пастой, очистить фару и нанести новый лак. Вокруг фары предварительно заклеить краску малярным скотчем, чтобы не поцарапать наждачкой. Работы на 2 часа.
| Пон грудня 26, 2011 17:56 |
PatrickYegor
З нами з: Вів жовтня 13, 2009 21:09 Повідомлень: 76
Автомобиль: QQ3
Лак на фарах держаться не будет
любой маляр ответит, что держется только предварительно заматованной поверхности, испортишь фару и на фарах лак пооблазит через неделю если не быстрей, там абразива много летит с дороги
епт! фара 220грн стоит! как по мне это за даром ))) потому что на Октавию фара стоит 3700грн ))))
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Вів грудня 27, 2011 22:47 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Любой может быть так и ответит а вот нормальный маляр с вами вряд ли согласиться, лаки знаете ли разные бывают
| Сер грудня 28, 2011 0:48 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Лак свет искажать не будет, так как лак не является оптическим элементом при такой толщине слоя.
но, лак не будет держаться на полированной поверхности под лак нужно матовать поверхность, исходя из этого можно сделать вывод, что фара будет переливаться, прозрачности не будет вообще
этот этап я уже прошел
красил Mobihel HS лаком с краскопульта, на обе фары ушло около 50г. краски в два слоя, потом полировка, но результат - фе ка лий
оно с виду красиво очень, фара как глянцевая, но свет рассеянный, через месяц лак облез полностью
| Чет січня 05, 2012 10:00 |
AlexSWM
 Re: Линзы на Кукушу. Кто ставил?
Mike написав: Кто ставил, поделитесь впечатлениями, по сравнению со штатной оптикой. Шота родной свет какой-то скучный... Это на всех машинках, или тока у меня такое? По линзе ответ и впечатление http://forum.bixenon.biz/index.php?showtopic=186Так что поставить - это как два пальца абацвальт
| Нед січня 08, 2012 9:54 |
ganss
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05 Повідомлень: 207 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
Если ты настроился на ксенон , то по любому линзы . Ксеноновая лампа в заводском плафоне , слепит , ну и я думаю в скором законе его просто запретят , а вот линзы с ксеноном в этом плане не слепят и может будут в законе . Ставить конечно я смотрю сложно , но оно того стоит
| Нед січня 08, 2012 12:47 |
AlexSWM
парни, ничего сложного... но надо аккуратно
| Нед січня 08, 2012 12:50 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
AlexSWM написав: парни, ничего сложного... но надо аккуратно  Ага , снять стекло и потом его вернуть на место , я думаю что сложновато , я на бывшей машине пытался вставить диодную ленту , одну фару вскрыл , на вторую сил не хватило (((( так и не сделал .
| Пон січня 09, 2012 0:34 |
Виктор К
З нами з: Нед квітня 12, 2009 20:25 Повідомлень: 279
Автомобиль: qq
кукушкины фары не очень то легко поддаются,сосед на приоре в два счёта вскрыл,я второй раз вскрываю (клеил на обычный герметик)и пришлось повозится,оч сильно корпус страдает
| Пон січня 09, 2012 1:25 |
AlexSWM
Как я понял, они на полиуретановом клее? Это да, малость проблемнее
| Пон січня 09, 2012 2:12 |
Виктор К
Автомобиль: qq
мой комплект,линза от фрилендера,блок хелла,лампа филипс,пришлось мудрить с отражателем,ковыряюсь потихоньку,хорошо есть одна подменная левая,правой нет, придётся в темпе переделывать
| Пон січня 09, 2012 11:14 |
Виктор К
Автомобиль: qq
осталось поставить
| Сер лютого 15, 2012 21:47 |
Sprinter
З нами з: Суб серпня 30, 2008 22:33 Повідомлень: 69 Звідки: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Противотуманная фара
Попал камень и разбил правую противотуманку. Может кто-то подскажет где можно найти оригинал (стеклянную) или может с чего подходит стекло, а то все предлагают с пласстмассовым стеклом. Может у кого-то завалялась с битым корпусом? Нужно только стекло.!
| Сер лютого 15, 2012 22:43 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Противотуманная фара
заказывал родную(стекло),качество г..,оккуратно бокорезами поломал корпус извлёк стекло и переклеил в родную
| Сер лютого 15, 2012 23:32 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Виктор К написав: заказывал родную(стекло),качество г..,оккуратно бокорезами поломал корпус извлёк стекло и переклеил в родную За сколько брал? Где?
| Чет лютого 16, 2012 13:34 |
Виктор К
Автомобиль: qq
в экзисте,точно непомню-200-300руб за шт
| Чет лютого 16, 2012 17:04 |
Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
алеx |
157 |
42874 |
Чет листопада 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
157936 |
Вів лютого 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в Chery M11
ReseteR |
30 |
17489 |
П'ят травня 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
Cra5h47 |
1 |
2066 |
Пон грудня 26, 2016 19:52
ssom
