На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 85  Далі
Клубная карта №: 144
Повідомлення Полезная штука
CHERY QQ Model: BK-1121
MATERIAL: ABS PLASTIC AND LEATHER APPLICABLE CAR: CHERY QQ
Для других - http://www.chinabenke.com/WEB/en_product1.ASP .
_____________________
С уважением, А.Малышев
Суб травня 24, 2008 21:11
Автомобиль: Chery E5
на унитаз похоже :-D
Нед травня 25, 2008 2:34
OldCat написав:
Фигня в том,что к гарантийщикам я и сам не знаю когда попаду.Оччень напряжённый график у меня.А менять должны скорее всего крестовины.Андрей Весельчак появится и наверняка что нибудь добавит на эту тему.У него та же беда и на сервисе он был.
Интересный метод устранения стука крестовины. Хоть и для жигулей, но работает и для кукушки. Я правда мячика не нашел, вставил кусок пенорезины - стук если не пропал, то точно раза в два меньше теперь !
Теперь ищу мячик :-D
СузТС написав:
Сидел целый час. Писал как я пришел к сабжу. Проанализировал там причину стука карданчика. Описал даже, как промежуточный рулевой вал снимали когда-то без отворачивания рулевой колонки - только двух стяжных болтов!
И вот незадача! Нажал на "Отправить", а она у меня пароль и имя просит, как будто я их при начале новой темы не вводил. И весь мой пост куда-то испарился Sad
Повторить сей эпистолярный подвиг уже не возьмусь Sad
Суть дела вот в чем: Между вилкой промежуточного вала и крестовиной карданчика я засунул детский резиновый мячик ("Попрыгунчик"), который приобрел в детском магазине за 5 руб. Диаметр мяча не измерял (не верил в успех затеи), а вот "входной" размер вилки - 25 мм. После чего проехал по гравию (ранее сегодня ездил там же - стучало), по всем "знакомым" ямам - больше не стучит!!!
Чтобы проделать указанную процедуру, ничего снимать/отворачивать не пришлось.
Фото здесь:
www.suzts.narod.ru
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... 1291558edd
Нед травня 25, 2008 10:12
З нами з: Пон березня 03, 2008 15:21
Приветствую всех! Подскажите, так должно быть или нет.У отца люксовая кукушка, так пр нажатии на сцепление, педаль сначала как бы проваливается до середины, а потом уже дожимается до пола. Машинке чуть больше месяца.У меня на Laggi такого нет, ровный ход педали.
Вів травня 27, 2008 16:48
Автомобиль: Чери Е5
По-моему, у тебя какая-то фигня со сцеплением... Так не должно быть. Заедь к гарантийщикам.
Вів травня 27, 2008 16:58
Клубная карта №: 72
Педаль должна плавно идти....
Козьма Прутков
Вів травня 27, 2008 21:55
Автомобиль: Чери Е5
А я с таким поведением впервые столкнулся, когда в салоне попросил посмотреть Джагги - стремно так педаль болтается....
Сер травня 28, 2008 18:36
У меня было такое , сейчас 5000 на спидометре и всё встоло на свои места, сцепление выжимается с одинаковым усилием. 8-)
Сер травня 28, 2008 22:56
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Я обезшумив лише кришку капота і поставив захист - шум мотора перейшов в приємне мурликання. ;)[/quote]
А чем обесшумливал? фирма-изготовитель или название материала можно?
Чет травня 29, 2008 9:31
Кошечка написав:
Между рёбер жесткости (три "окошка") поклеить вибру, а сверху - шумку с фольгой, например такую : StP Ruby-15ML
Чет травня 29, 2008 9:38 WWW
to Дмитрий32:
а Вы когда ТО 0 проходили, не говорили сервисникам на эту проблему? может они ее и устранили сразу?
Чет травня 29, 2008 10:36
Пробег 17 000 км,
1.Наеб..лся кондиционер ,кнопка кондёра нереагирует на вжатие ,даже при включ вентиляторе.
2 Наеб..лся правый задний амортизатор,
3. Вываливается левая противотуманка.
4 Миниспойлер ,тот что над задним стеклом разболтался вхлам.
5 Задняя дверь очень сильно разбалталась, при езде по неровностям , кажется что вапще отлетит
6 Большые люфты в супортах передних подвесок.
7 Стрёмный металлический стук сзади неизвесного происхождения, уже фсё пересмотрел, немогу понять откуда, надеюсь от сдохшего амика
8 расболталась пластиковая обшивка в багажнике, заклёпки поотлетали по фсему багажнику.
Чет травня 29, 2008 10:56
У меня 9500 пробег
- нада срочно регулировать рулевую рейку
- менять все четыре амортика
- обтягивать ходовую, все полностью
- опять гремит защита, и выхлопная труба отбивает по кузову
- кондей на холостом ходу совсем не дует
- наконец-то начал присматриваться к тонировке - боков понаходил очень много, что в свою очередь неприятно очень за 650 грн! :(
С нетерпением жду планового ТО
Чет травня 29, 2008 11:27
Модэрн написав:
Кароче вот такая фигня:
был у гарантийщиков, сказали что ждать прийдеться 2 недели!
Могут и раньше, но типа мы тебе сделаем ТО-0!
Но руки у них из *опы, уже по гарнтии мне пол машины испаскудили.
Что делать?
Свяжусь с диагнозистом, может что-то посоветует. Также по рекомендации Эда, вроде как у него дешевле ТО.
Заедь в СТО на Окружной, там как раз по Chery специализируются, когда себе делал ТО-0, остался доволен, да и подход к клиенту неплохой + скидку на следующее ТО получишь. :D
Чет травня 29, 2008 14:39
rebus написав:
Есть такая штука, я когда карту багажника снимал - обратил внимание на клипсы - качество у них нормальное, но они не соответствуют диаметру отверстий - как следствие вся карта болтается и пляшет.
Чет травня 29, 2008 14:39 WWW
Я на своей кукушке разбирал карту только один раз. Смотрел есть ли возможность поставить задний стеклоочиститель. Оказывается есть (проводка + трубка), только осталось найти его. Когда был на сервисе, сказали, что у них нет. У Гуана также не оказалось. Может кто знает где можно купить и сколько стоит?
Чет травня 29, 2008 14:42
rebus написав:
Пробег 17 000 км,
а можно фото этого конструктора глянуть?
Чет травня 29, 2008 16:10
а можно фото этого конструктора глянуть?[/quote]
всмысле фото??? у меня люксовый жолтый кукурузер
П'ят травня 30, 2008 14:17
Автомобиль: QQ, EMGRAND
rebus написав:
Это в том смысле, что список поломок какой-то нереальный. :? LEGO :?
П'ят травня 30, 2008 14:22 ICQ
Всем добрый день!
История болезни:
Купил я кукушку в начале февраля, этого года, поездил две недели и потек антифриз из под головки. Загнал по гарантии на Картек разобрали, поставили новую прокладку, собрали, завели, а она работает как дизель, говорят, мол, поездишь до двух тысяч, а там посмотрим, подрегулируем все наладится... Была такая канитель, поднял всех на уши вплоть до директора станции и отдел гарантии на Столичном... Прошло две недели - поставили новую головку, а стук в головке остался... Ждал еще две недели пока не приехал специалист с техподержки – сделал. А дело было в шестернях распредвала, там стоит рядом две шестерни, сведенных демпферной шайбой и надо было только лишь «зжать», этот демпфер и собрать!!!
Забрал, поездил до первого ТО-0 поменяли масло…, долил в коробку 900!!!!!! грамм масла. Проехал пару тысяч, появился шум в движке. Обратился к знакомому на станцию, после обследования оказалось, что в масле, как будто песок. Поменял у него же масло(10w 60 кастрол-спорт), добавил ЕРки, постави фильтр нормальный… в результате машина «на свет родилась». Стала тише работать, ровнее и как будто движок форсонули- на гашетку давишь, рвет.
ВЫВОД (мой личный) - на ТО больше ни ногой, гарантия дороже обходится, чем ремонт. На ТО-0 660грн. при скидке 15% на обслуживание (результат месячного простоя на СТО), так при этом еще тебя делают дураком и впаривают неликвид! Отбили доверие полностью!!!
Сейчас катаюсь вродь ниче!
П'ят травня 30, 2008 15:41
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 85  Далі
Мутабор
192
48980
Вів червня 30, 2020 10:03
