На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 85  Далі
Данила написав:
У всех, у всех.
А вот и не у всех!
Данила написав:
- КуКу это ведро с болтами а-ля Таврия
Не с болтами - с кондиционером и болтающимися клипсами.:eek:
Ещё вопрос - заметил, что когда открыта дверь, а освещение салона стоит на авто, то кроме салонной подсветки, загорается ещё подсветка багажника. Я думал, что должна гореть только тогда, когда багажник открыт?
Суб травня 31, 2008 10:09 WWW
А кто скажет? Вчера снимали карту на передних дверях, обнаружил такую штуку: нет лампочек в двери, которые загораются при открытии. У всех так или только на базе, или только у меня. Гляньте у себя....плиззз.
Суб травня 31, 2008 10:53
martinio написав:
У меня тоже нет. Хотя в теории она там должна быть.
Суб травня 31, 2008 11:08 WWW
На люксе может есть?
Суб травня 31, 2008 11:22
martinio написав:
У меня люкс.
Суб травня 31, 2008 11:24 WWW
Так что, нет ни у кого?
Суб травня 31, 2008 11:27
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
martinio написав:
ты имеешь в виду красный отражатель, он должен светиться?
ПС Ку-кушка конечно машина зачетная, но у таврий нет таких вибраций не на каких-либо оборотах - это факт.
ПС Я бы не сравнивал ку-кушку с таврией, с мотей более подходящее сравнение.
Суб травня 31, 2008 12:11 WWW
Я тоже сначала думал, что это отражатель, но после осмотра обнаружил отверстие для проводки и, как сказал мастер на СТО (делал тонировку), должны быть лампочки.
Суб травня 31, 2008 12:49
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Суб травня 31, 2008 16:30
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Заклинил бензонасос. Купил новый от Golf4. Работает
Суб травня 31, 2008 17:34 ICQ
Автомобиль: Чери Е5
У... И что послужило причиной смерти бензонасоса? Заводской брак или хреновый бензин? Какой пробег у машинки? Почему не по гарантии?
Суб травня 31, 2008 21:54
Обратил внимание на состояние резиновых разных изделий в ку-ку-шке. Оно плачевное. Резина ссохлась и обильно покрылась трещинами. Вот эти штуки, как на картинке, не знаю как правильно называются, на моей ку-ку-шке проживут ещё месяца 4-5 и потом просто рассыпятся. Всяческие резиновые кольца, в которых крепятся шланги и трубы выглядят не лучше. Если из этой же резины сделаны шланги, типа топливопровода, то их нужно менять в срочном порядке.
Суб травня 31, 2008 22:21 WWW
Автомобиль: Чери Е5
А можно фотки? А то мне охота заценить состояние своих резинок, хочу сравнить с тем, что ты считаешь плохим :)
Суб травня 31, 2008 22:55
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR написав:
Так и есть, лампа багажника отдельно загорается. А у тебя наверно когда сигнализацию ставили соединили эти цепи вместе, вместо того чтоб разделить диодами :)
Суб травня 31, 2008 23:24
Dimon написав:
А можно фотки
ОК, только уже завтра!
Суб травня 31, 2008 23:36 WWW
Модэрн написав:
Вот у меня эта фигня! Вроде смесь рева с дребезжанием, вроде метал слегка вибрирует. В салоне слышно харашо, даже с мафоном.
Ездил на автодоктор, проблему не нашли!
Единственное чтобы не скинуть меня с гарантии не смотрели штаны. Тк. к ним доступа нет, а чтобы добраться сверху надо снять маленькую защиту. А у меня там один болт не отручиваеться, намертво сидит. Вот они все посмотрели, кроме штанов. Я грешу именно на них! В автодокторе сказали что это именно выхлопная.
Димон, давай вместе искать проблему!
И у меня таже проблема - лазили вместе с товарищем под машыной.... единственное что может вызывать такой звук - это гофра, которая висит в миллиметре над защитой, вот она и может цеплять по защите.... немного, руками отогнули защиту вниз - пока тихо - нада как-то это более цывилозованным способом решить!
Нед червня 01, 2008 9:10
Кстати, совсем забыл.... буквально вчера, случайно заметил
тросик газа, у меня лежит на трубке кондея - все вроде ничего, но када я его немного приподнял - был в шоке - под уже приличная канавка - тросик протер трубку кондея.....
Нед червня 01, 2008 9:26
leva написав:
Фотку этого места в студию!
Нед червня 01, 2008 10:23 WWW
ManOwaR написав:
Чуть позже пойду на стоянку - обязательно сфотаю и выложу!
Нед червня 01, 2008 10:36
leva, гофра терлась о какую защиту?
Нед червня 01, 2008 16:33 WWW
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 85  Далі
Мутабор
192
48980
Вів червня 30, 2020 10:03
