На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Далі
 Поиск аналогов на малышку QQ.
З нами з: Суб травня 05, 2012 2:45
Повідомлення Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Лис написав:
Себе менял, подошли. Подшипники указанные вами абсолютно идентичны. 2RS/C3 - это обозначение уплотнителей (крышек) и радиальные зазор 2RS - резиновые контактные уплотнения, C3 - обозначение зазора. На рынке тупо сидят ничего не смыслящие торгаши и базы тут ни причем, это элементарное знание! Пусть себе на глаз что-то другое подбирают!
6202- Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом легкой серии, диаметр отверстия 15 мм
6302 - Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный со съёмным наружным кольцом, средней серии, диаметр отверстия 15 мм.
В любом магазине их можно найти.
Ну на самом деле не в каждом, далеко не к каждом, более того по одному лишь было в наличии и то в исключительно подшипниковом магазине (там торгуют лишь подшипниками, а сама в шоке почему так - достаточно частые размеры, применимы во многих авто. С 6302 повезло, один был по наличию SKF, с 6202 не повезло вовсе - самый лучший из тех что в наличии Вологда, опечалена что этот подшипник, но других нет, а ждать пока привезут не могу, машиной езжу каждый день, а ездить на каких-то неисправностях не привыкла, осталось еще надеяться, что это именно к моему гене. в любом случае всем спасибо за подсказки)
Сер листопада 18, 2015 19:17 WWW
Поменяла подшипники, согласно форуму 2008 год металл крышка 6302 и 6202, так и купила. Разобрали гену, крышка таки металл, машина таки 2008, а вот подшипник 1 не подошел. Себе успешно установила SKFки с такой маркировкой:
Внешний - 6303-2RS/C3
Внутренний - 6202-2RS/C3
Так что видимо закономерности тут нет. А на куки шло 5 типов ген, отсюда и разные подшипники.
П.С. За одно и щеточки поменяла, всем хороших дорог)
П'ят листопада 20, 2015 13:53 WWW
З нами з: Вів листопада 22, 2011 23:01
Подскажите, а втулки стабилизатора передней подвески(все) с матиза нам подходят? Буду менять рычаги и хочу сразу попробовать поставить полиуретан, а он есть только на матиз(
Пон грудня 14, 2015 13:35 ICQ
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
подходят
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Пон грудня 14, 2015 15:56 ICQ
Лис написав:
подходят
Спасибо. Буду заказывать
Пон грудня 14, 2015 21:15 ICQ
З нами з: Сер липня 02, 2014 16:22
Топливный насос
Один к одному подходит с Гольфа 4. Цена около 250 грн.
А кто подскажет в чем разница между бензонасосами?
Сейчас стоИт S11-1106610AB качает плохо, здыхает((
Нашел S11-1106610CA стоИт в два раза меньше.
Кто пробовал ставить с буквами "СА"
П.С. авто КуКу 1,1 16кл 2008г. база
П'ят березня 04, 2016 1:20
З нами з: Пон вересня 07, 2009 10:10
Ребята, подскажите, где купить топливную форсунку для Chery QQ (объем двигателя 1,1 л, год выпуска 2008)?
Пон квітня 18, 2016 19:44 ICQ
Сирик написав:
Топливный насос
Разница не в буквах. S11-1106610AB оснащен РДТ (Регулятор Давления Топлива), а S11-1106610CA - НЕТ! Причем, если в АВ умирает РДТ, то вы попадаете на полную замену бензонасоса в сборе (можно конечно и наколхозить РДТ от УАЗа или ВАЗа), НО лично для себя я нашел выход. Бензонасос в сборе от Шнивы, РДТ там съемный и под наше давление, замена "памперса" (сетки бензонасоса) быстрая. Единственное, что пришлось сделать, так это перепаять контакты и тягу поплавка чуть подогнуть для визуализации остатка в баке.
Вів квітня 19, 2016 8:52 ICQ
З нами з: Суб травня 18, 2013 22:43
Повідомлення Re: Пыльник внутреннего ШРУСа. Нужен аналог
Я поставил внутренние от матиза
Чет травня 12, 2016 5:12
З нами з: П'ят червня 10, 2016 21:28
Автомобиль: Матиз 0,8
Повідомлення Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
Привет.
Интересуют мнения на счёт газо-масляных передних стоек CHERY S11-2905010, сколько ходят, как ощущения от езды, как качество, ну и что про них расскажите ещё что-нибудь.
Хочу попробовать поставить себе их на матиз, цена уж довольно вкусная. Тут написано что на кукушки ставят матизовские каябы, значит и ваша должна подойти наоборот ко мне. У меня сейчас только задние газ-мяс каябы от спарка стоят (Эксель-Джи 343478), эти длиннее на пару сантиметров чем матизовские родные, и не отбивают на лежачих полицейских.
Выбираю передние, ищу мнения, поэтому к вам и записался. Стоит ли?
П'ят червня 10, 2016 22:05
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Всем привет!
Кто-нибудь перебирал рулевую рейку?
Рейка с ГУР, стука нет, но жидкость ГУРа вся вытекает через рейку. Нужен ремкомплект. Может кто перебирал, от чего подходит?
Суб липня 23, 2016 20:43
З нами з: Пон серпня 26, 2013 21:21
Автомобиль: QQ3
Повідомлення И снова о поиске аналогов!
Вчера при диагностике ходовой обнаружился люфт в левой шаровой опоре. По сему, её необходимо менять. Насколько я понял, шаровая идёт в сборе с рычагом, т.е. небходима замена всего рычага? Можно ли поставить рычаг от Матиза (отличаются ли они по годам выпуска)? Ну и наверное втулки стабилизатора тоже лучше брать матизовские? Менять или нет одновременно и правый рычаг, наверное вопрос скорее риторический и зависит от желания потратить деньги или подождать когда и там накроется шаровая.
Те, кто уже менял эти детали отзовитесь!
Заранее спасибо!
Сер липня 27, 2016 16:30
З нами з: Сер червня 10, 2015 9:47
Автомобиль: qq 1.1
Лис написав:
Сирик написав:
Топливный насос
Какое давление должен выдавать бензонасос? у меня 2.2 атмосфер, машина заводится со второго раза.
Сам бензонасос дает порядка 6 атм. Но там стоит регулятор давления топлива, который снижает давление до 3,8 атм. Начните с простого: замена топливного фильтра и чистка сетки бензонасоса.
Сер липня 27, 2016 17:45 ICQ
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04
Автомобиль: chery qq
Повідомлення Re: И снова о поиске аналогов!
Я заехал отреставрировали шаровую, теперь можно поджимать когда ослабевает
Сер липня 27, 2016 18:02
Автомобиль: QQ311
как раз сегодня вечерком собираюсь менять рычаги, брал матизовские, втулки стабилизатора в комплекте( те что в самом рычаге). Т.к. после замены рычагов полюбому на схождение, то думается лучше менять парой ( к тому-же при моем пробеге за 80 тыс. пора бы уж). Ну а колы грошей нэма ......
Чет липня 28, 2016 9:37
Автомобиль: QQ3
Андрей35 написав:
Да дело не в деньгах, как раз. Просто правый рычаг вроде в норме. Но пробег уже под 100 тыс., так что я тоже склоняюсь к тому что-бы менять оба. Не хочется расставаться с заводскими деталями!)) Мне кажется по любому з/ч будет хуже заводской. А какие матизовские рычаги брали? Там такой выбор, привязаны ли они к объёму двигателя? Втулки стабилизатора, те, что в рычаг, тоже берёте от Матиза?
Чет липня 28, 2016 14:29
Автомобиль: QQ3
dimavica написав:
А где такое в наше время делают?! Я думал, что это закончилось с эрой Москвичей и Жигулей!))
Чет липня 28, 2016 14:30
Автомобиль: QQ311
Norton написав:
Андрей35 написав:
Выбор преогромный, подходят с любого матиза, тико, и кажется сузуки альто?.
я взял эти
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=AC807EDE&sr=-36
как писал втулки в комплекте!
Чет липня 28, 2016 14:38
Автомобиль: QQ3
Я так понимаю, что вы руководствовались производством Германии? Я же наоборот искал среди производителей Кореи и Японии. Хотя конечно это всё условности, где всё это делается непонятно? На Матизовском форуме кто-то хвалил польского пр-ва!
Да, насчёт втулок я и не заметил! Спасибо за ответ!
Чет липня 28, 2016 15:08
 [ 337 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Далі
38506
П'ят березня 24, 2017 21:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
35537
Пон квітня 11, 2016 17:51
