На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Сверчки, поиск и борьба
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: сверчки.... поиск и борьба ....
Не надо на СТО, там всё просто, я уже тут писал как в этом месте скрип убрал, просто кембрики на эту тягу с двух сторон надел. Заднее сидение разбирается просто расщелкнув пластмассовое крепление обивки спинки сзади, а дальше эту тягу сразу видно.
Вів серпня 06, 2013 10:27 ICQ
З нами з: Нед серпня 11, 2013 10:54
Добрый день всем, совсем недавно стал обладателем довольно ухоженной Tiggo 2007 года, ожидал худшего, тем более что пересел с более дорогого авто...теперь по теме - когда купил вроде бы не было или не заметил сильного хруста в районе крепления водительской двери, при открытии и закрытии двери звуков нет, он (жуткий громкий хруст) слышен именно при движении, к примеру при переезде лежачего полицейского.... на СТО пока не ездил, вот подумал спросить тут на форуме, мало ли может кто-то сталкивался.... и еще предыдущий хозяин сказал что менял 3 мес назад колодки тормозные а у меня горит лампа ABS желтого цвета на спидометре... это что значит?...
Нед серпня 11, 2013 12:17
Хруст не знаю, а АВС ---- есть или была ошибка ЭБУ(по АВС).
И еще проверь все штырьки на колесах, может снялся какой.
пы.сы.--датчика износа тормозных колодок---у нас НЕТ.
Вів серпня 13, 2013 23:41
СПАСИБО!!! через 200 км ТО у меня на 140 000 км, уже там озадачу знатоков, пусть ковыряются. А вы можете кого-то посоветовать из одесситов?? чтобы можно было подобрать нормальное СТО с толковыми людьми именно по этому авто?
Чет серпня 15, 2013 12:39
З нами з: Вів вересня 25, 2012 12:04
Короче проблема еще одна! При касании этой панели раздается жуткий скрип, не знаю что и делать, ноги у меня большие, не трогать не получается.
Чет серпня 29, 2013 16:39
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сними и в местах потертости смажь любой силиконовой смазкой. Скрип пройдет.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чет серпня 29, 2013 19:21
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Повідомлення Re: Сверчки, поиск и борьба
Ни кто не сталкивался с дребезгом пассажирского сиденья? Когда едешь вдвоем- все нормально, пассажир выполняет роль утяжелителя))) А вот когда едешь один-пустое сиденье жутко дребезжит на салазках. Я даже не знаю каким образом это "лечить")) Может подгибанием салазок?
Пон квітня 11, 2016 15:46
Скорее всего Да. Но на своей уже полгода (с осени) как избавился от этой "опции" напихав в салазки графитной смазки из тюбика с носиком. Сиденье часто приходится двигать (ездит на на нем три человека), но пока в пустом варианте нет грюков. Видимо смазка и "амортизирует" :-D ... А так уже где-то обсуждали - разбалтываются салазки по железу, металл типа "мягкий", рихтовка помогает не надолго :(....
Вышеуказанный скрип в районе блока управления подъемниками на вод.двери убрал, подложив в районе винта крепления (в выемке подзаглушкой) резиновую шайбу (прокладку сантехнич.) между корпусом этого блока и железным ухом на двери, исключив контакт пластика с железом. Там главный скрип.
Пон квітня 11, 2016 17:51
 [ 148 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
38475
П'ят березня 24, 2017 21:51
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Успешная борьба с лежачими полицейскими
в Крым
Хан
Сер липня 13, 2011 22:37
small Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Борьба с форточкой бензобака!!!
Moby
Вів січня 12, 2010 16:04
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Поиск аналогов на малышку QQ.
espase
336
123419
Вів травня 12, 2020 22:15
shcherbakoff Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
