На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 85  Далі
Клубная карта №: 44
Или народный метод:мазать глицерином.Геморно,но реально работает.
машина не роскошь...
Чет червня 05, 2008 16:54
Автомобиль: Чери Е5
Та же фигня - резинки потрескались, так-же как у Мановара. Силикон, говорите? Попробую...
Чет червня 05, 2008 20:51
Начал подтарахчивать левый супорт,разобрал обильно смазал солидолом и собрал,пока вроде не торохтит. Но сказали что зделал не совсем так,надо было смешать или литол или солидол с графитным порошком 50 на 50 и этим составом промазать шток супорта ивставить в супорт.Сказали если вавремя зделать такую манипуляцию,шток чтоб неуспелоразбить, то тторохтеть небудет. Ммежду корпусом и штоком получается прослойка из графита и смазки.Графитная смазка тоже подойдёт только в неё надо тоже добавлять графит чтоб увеличить концентрацию самого графита.
П'ят червня 06, 2008 20:16
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
Поменял бензонасос. Подходит от Golf 4 один к одному
П'ят червня 06, 2008 22:12 ICQ
Dimon написав:
Сегодня на СТО смотрел на резинки ку-ку-шки 5 месяцев отроду. Фактически их уже там нет - одни лохмотья. Подкачали китайцы с резиной - что ремни свистят, что резинки крошатся. Штуки, конечно, копеечные, но вот поменять - геморрой тот ещё...
Суб червня 07, 2008 14:09 WWW
Дмитрий32 написав:
Мне сегодня тоже смазали направляющие суппорта. По заказ-наряду смазка называется Plastilube. Греметь при проезде тёрок перестало совсем - ляпота!
Суб червня 07, 2008 14:12 WWW
Сегодня я немного обалдел - поставил мафынку под небольшим уклоном.... на первую передачу, а она рывками вперед..... :( на диагностку исче не ездил, но опыт показывает, что это минимум кольца... пробег 9800, рано.... :(
Суб червня 07, 2008 19:21
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
leva написав:
я уже писал что на передачу ставить не желательно. У меня под уклоном на первой, еле передачу вернул в нейтральное положение. Т.е. клинит.
Суб червня 07, 2008 20:04 WWW
Модэрн написав:
Да просто раньше проблем небыло, ни с коробкой ни с мотором! Тока седни заметил..... и заводится как то вяло! :( Т.е неуверенно набирает обороты, и троить стремиться на холодную.... все признаки на лицо....
Суб червня 07, 2008 20:33
Автомобиль: Чери Е5
leva написав:
Фигасе... действительно рановато для колец... На диагностику, бегом! Маслице, кстати, не кушает?
Нед червня 08, 2008 12:09
Востаннє редагувалось Данила в Пон лютого 09, 2009 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Нед червня 08, 2008 21:36
З нами з: Пон травня 12, 2008 11:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Ivan написав:
А номер какой-нибудь можно черкнуть. Серия, номер (или что там еще)насоса. А то у меня пора менять, заказали родный. Ждем-с. Уже месяц. Может есть смысл поменять на гольфофский?
Пон червня 09, 2008 8:01
ManOwaR написав:
Дякую за цінну інфу! ;)
Пон червня 09, 2008 9:53
Клубная карта №: 44
Если у Гольфового такие же параметры(давление),то он наверное понадёжнее будет.
2 Ivan
Ты где надыбал характеристики Гольфового насоса?Или основным критерием служил только посадочный размер?
З.Ы.
Для любителей драйва, Модерну и Даниле:
Разговаривал с Сергеем56(тигровод работающий на СТО),так он рассказал,что часто BMW-воды устанавливают насосы с большим рабочим давлением.Это приводит к заметному улучшению динамики,но... и расхода тоже.
Вот вам тема для рассуждений.
Пон червня 09, 2008 10:01
OldCat написав:
Первый раз такое слышу, про форсунки увеличинной производительности, слышал, а про более мощный бензонасос, наверное миф. Разве от перелива оно будет лучше ехать? Я инетересуюсь тюнингом, но про это не слышал. Может кто-то обоснует или просвятит как оно может быть лучше?
Пон червня 09, 2008 13:51 WWW
Клубная карта №: 44
Х.з.
Но с Сергеем общались долго на эту тему.
Пон червня 09, 2008 15:33
Автомобиль: Чери Е5
Поправьте меня, но по-моему производительность насоса нормирована. Т.е. давление в топливной рампе если и разнится от машины к машине, то несильно...
Пон червня 09, 2008 17:13
написал я по этому поводу знакомому тюнеру. жду ответа.
Пон червня 09, 2008 17:20 WWW
Модэрн написав:
пришел ответ:
здаров
увеличение давление призводит к большему наполнению цилиндров смеси
если напрвить больше смеси, то перввым делом свечи станут чёрными и начнут пропускать искру, тоесть машина будет хреново ехать
ЗЫ на машинах с большим обёмом и немного увеличить давление то будет всё ок
Пон червня 09, 2008 20:48 WWW
Клубная карта №: 44
Модэрн написав:
Модэрн написав:
пришел ответ:
здаров
Ну вот.
Ставим насос с большим давлением и свечи более горячие.
Получаем свежий прилмв сил,а заодно и свежий отлив финансов.
Но чего не сделаешь ради идеи.
Лично я предпочёл бы перечиповку на более экономный режим(каждому своё..) :-P
Вів червня 10, 2008 9:14
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 85  Далі
Мутабор
192
48980
Вів червня 30, 2020 10:03
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
