На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 85  Далі
Клубная карта №: 44
Dimon написав:
Поправьте меня, но по-моему производительность насоса нормирована. Т.е. давление в топливной рампе если и разнится от машины к машине, то несильно...
Поправляю.
Производительность различается,и разнится зачастую сильно. :-P
машина не роскошь...
Вів червня 10, 2008 9:16
Модэрн написав:
увеличение давление призводит к большему наполнению цилиндров смеси
Странный тюнер, однако. Увеличив давление, мы получим сильно обогащённую смесь. ЭБУ по первой лямбде увидит, что кислорода не остаётся, поймёт, что смесь переобогащённая, и уменьшит время впрыска - в итоге всё станет на круги своя.
Вів червня 10, 2008 9:30 WWW
OldCat написав:
Но мы же говорим про исправные машинки?:?
Вів червня 10, 2008 9:37 WWW
Клубная карта №: 44
ManOwaR написав:
OldCat написав:
Я тоже говорю про исправные насосы.У разных типов насосов разное давление.
Вів червня 10, 2008 9:43
Дмитрий32 написав:
Начал подтарахчивать левый супорт,разобрал обильно смазал солидолом и собрал,пока вроде не торохтит. Но сказали что зделал не совсем так,надо было смешать или литол или солидол с графитным порошком 50 на 50 и этим составом промазать шток супорта ивставить в супорт.Сказали если вавремя зделать такую манипуляцию,шток чтоб неуспелоразбить, то тторохтеть небудет. Ммежду корпусом и штоком получается прослойка из графита и смазки.Графитная смазка тоже подойдёт только в неё надо тоже добавлять графит чтоб увеличить концентрацию самого графита.
Буду вельми вдячний за виставленні фото лівого супорту, і більш детальний опис по його розбірці.
Авансом вдячний.
Вів червня 10, 2008 16:01
З нами з: П'ят листопада 16, 2007 18:41
Гримить на ямах рульове, уже декілька разів затягували рульову рейку, проходить місяць і знов те саме. Після "підтяжок" рейки руль тугіше повертається. Хто підскаже як з цим боротись. Кажуть в ланосах є аналогічна проблема.
Вів червня 10, 2008 16:58
dimakp написав:
Гммм, слухай, може бути кілька траблів.
В мене спершу пробували підтягнути рульову рейку (доступ тільки на підйомнику) - нічого не змогли дотягнути.
Пізніше виявили, що гримлять карданчики рульової колонки в салоні.
Можуть також гриміти направляючі супортів, пружини і амортизатори (все обговорювалось тут недавно).
Короч остаточний діагноз можна поставити, якщо показати авто кільком спецам на рекомендованих РІЗНИХ СТО. Може гриміти щось одне, а може в "ансамблі" 2-3 причини. Тут як повезе.
Пи.Си. Читаю пости про поломки КуКу - і майже не проглядаються одинакові системні болячки. В кожного свої ньюанси можуть вилазити.
Пи.Пи.Си. Надмірне затягування рульової рейки утруднює її роботу, призводить до швидшого зносу зубчатої пари і надмірного навантаження на ГУР.
Вів червня 10, 2008 17:24
Кажу про рейку, тому що після затягування стук пропадав, їздив спокійно місяць, потім знов з"являвся. Хоча не зайвим буде і карданчики подивитись. Є ще одна свіжа проблема, замок запалювання почав дуже туго прокручуватись, з помітним зусиллям, раніше такого не було.
Вів червня 10, 2008 17:30
dimakp написав:
Ну это совсем просто - запшикиваешь его WD-40 - и снаружи и внутрь - и будет всё ок, только потом некоторое время ключ будет пачкаться.
Вів червня 10, 2008 17:35 WWW
Вмієш сам - розбери, змасти і збери. Не вмієш - дуй на СТО. А то в один "чудовий" момент замок може просто заклинити...
Вів червня 10, 2008 17:41
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Есть спреи-смазки. Попробуй их.
Вів червня 10, 2008 18:04 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак написав:
Системные болячки вылазят, когда либо оборудование плохо спроектировано или произведено, либо изделие плохо выполнено.
А вот когда иногда ручки кривые, то тут систематизации не поддается.
P.S. Помню, еще пацаном с отцом был на АвтоЗаЗе (он там для станции запчасти получал) и видел, как вылетали Таврии на полной скорости из бокса и как рычали и дымели (тут про обкатку можно забыть). Даже был случай, когда забивали при мне болты кепежные в подушки двигателя кувалдой, а потом этот двигатель вывалился на моих глазах при перегоне на площадку...
Р.P.S. Вообщем так хотелось что-то, что явно нашими не собано там, но...
+ периодически опять нужно поддягивать, так как нагрузка порождает повышенный износ.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів червня 10, 2008 18:37 ICQ YIM
DIMETRIY написав:
Подскажите пожалуйста, начало что-то тарабанить в передней подвеске. Заехал на СТО, там ничего не сказали, только то, что рычаг был не зажат. После выезда всё продолжало тарабанить.
Залез сам, всё проверил, но обратил внимание на суппорта.
На полностью вывернутом колесе начал дергать за крепление суппортов, оно имеет достаточный люфт, причем на обоих колесах. Оно должно быть так или это проблема? Как это можно вылечить в гаражных условиях??? Ато эти мастера вообще не шарят ни в чем.
Заранее благодарен!!!
Сер червня 11, 2008 10:44
З нами з: Чет квітня 17, 2008 9:39
В дождь запотевают окна, а обдув не помогает, а наоборот увеличивает влажность (создается такое впечатление). Кто как с этим бриться? И у всех ли так?
Включается скорость без выжатого сцепления у всех ли так? И с чем это может быть связано?
Чет червня 12, 2008 12:13
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Со сцеплением на сервис!!!!!!
С запотеванием решение простое - включи кондиционер и направь обдув на стекло.
Чет червня 12, 2008 12:16 ICQ
Со сцеплением был на сервисе посмотрели, покрутили, сказали что без компьютера настроить не могут, сказали что посмотрят на ТО.
Чет червня 12, 2008 12:22
kosta написав:
Идиоты конченные! Какой там, нафиг, компьютер?! Это ж механика!
Это они тебя просто-напросто отшили! Скорей всего нужна просто регулировка.
ПС Если честно, то я не сильно себе представляю, как ты вобще ездишь... Передачи что, включаются без участия твоей ноги?
Востаннє редагувалось mini в Чет червня 12, 2008 13:07, всього редагувалось 2 разів.
Чет червня 12, 2008 12:36 ICQ
mini написав:
Какой там нафиг компьютер?! Это ж механика!
А как же без компьютера вылезти в Интернет на форум Chery-Club-а и посмотреть там как решать эту проблему? :-D :-D :-D
Чет червня 12, 2008 12:57 WWW
Я конечно когда езжу сцепление выжимаю, но они и так включаться. У меня передачи довольно плохо включаются, пробовали отрегулировать, но ничего не вышло ну я им и показывал на подъемнике что они как со сцеплением так и без включаться.
Чет червня 12, 2008 13:16
kosta написав:
:-D :-D :-D не хочу тебя растраивать, но передачи при выключенном двигателе включаются на любой машине
Чет червня 12, 2008 13:37
 [ 1698 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 85  Далі
Мутабор
192
48980
Вів червня 30, 2020 10:03
