На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Вопросы по топливной и двигателю.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: Вопросы по топливной и двигателю.
vitok04743 написав:
Что можете посоветовать?
возможно задуматься над содержанием фразы:
Запустил двигатель("переобучив" предварительно),вылезла следующая проблема:
что именно вы имели ввиду под этим "обучением?"
П'ят квітня 29, 2016 22:48
З нами з: Сер березня 09, 2016 21:03
Автомобиль: Chery QQ3(2008)
"переобучение" согласно этого алгоритма:
Для переобучения электронного блока управления двигателем необходимо совершить следующую последовательность действий:
1) С аккумулятора снимается клемма.
2) Затем, секунда через 30, она возвращается на место.
3) После этого включаем зажигание и ждём, пока не произойдёт отключение бензонасоса.
4) Отключаем зажигание.
5) Запускаем двигатель.
6) Быстро увеличиваем обороты до 3000.
7) В подобном режиме двигатель должен проработать 10 секунд.
8) Медленно уменьшаем обороты до режима холостого хода.
9) При наличии в машине кондиционера, включить его на 10 секунд.
10) Прогреваем двигатель.
11) Отключаем зажигание.
12) Когда вы услышите щелчок центрального реле – переобучение закончено. Можно ездить.
врут?
Вів травня 03, 2016 23:26
а где вы это выкопали? И что ожидали получить в результате этих танцев с бубном...?
Сер травня 04, 2016 22:12
gugik написав:
На просторах интернета(даже на этом форуме!), или у нас есть иные источники информации?
Если считаете, это чушью, так и скажите и предложите правильное решение.
Буду очень признателен.
П'ят травня 06, 2016 23:03
ну как чушью... лично я ничего подобного не встречал тем более применительно к нашему ЭБУ. Но кто знает, может для какого-то ЭБУ это что-то даёт (непонятно правда что это должно давать).
vitok04743 написав:
Решение чего? Для начала всё таки следовало бы понять что вы хотите этими "заклинаниями" добиться. Я задавал вам этот вопрос но вы не посчитали нужным ответить на него... Так всё таки что же вы рассчитываете или хотите получить в результате этих манипуляций?
Суб травня 07, 2016 10:14
Автомобиль: Beat
vitok04743 написав:
вылезла следующая проблема: при плавном открытии ДЗ, обороты набираются, также плавно, но при резком нажатии на педаль обороты не набираются вообще - двигатель "давится", обороты около 1500-2000... Что можете посоветовать?
катушка (?) или насос (? если магистраль не забита)
Суб травня 07, 2016 12:52
gugik написав:
Что бы знать "что это должно давать", надо знать содержание прошивки(лучше исходники :) ), я этого не знаю - поэтому приходится верить подобным описаниям "танцев с бубном".
Но какое-либо "обучение" ЭБУ должно проходить - это логично.
gugik написав:
"Решение" - я имел ввиду лечение "тупости" при резком открытии ДЗ. На карбюраторной машине я бы поигрался УОЗ. На КуКушке, я понимаю, такой возможности нет?
П.С. Сейчас я катаюсь на "родных" форсунках. Резвости стало по меньше, но я и не любитель свиста покрышек, предпочитаю спокойную езду.
Расход по трассе 4,5л/100км в смешанном цикле 6л/100км.
Чет травня 19, 2016 23:04
windecor написав:
Ну насос, что-то качает.... давление не измерял, но субъективно в норме.
А каким боком, может влиять катушка на подобную "тупость" двигателя?
Да, забыл сказать, вылезла еще одна проблема:
Пуск холодного двигателя получается только со второго(!) раза:
1) включение "Зажигания"(контроль приборной панели, работает бензонасос)/"Стартер"(работает стартер, есть искра) - запуск не происходит.
2) выключаю "Зажигание", повторяю пункт №1 - двигатель запускается с полтыка!
Причем, без выключения "Зажигания", можно крутить стартер хоть десять раз, запуск не происходит.....
На горячем двигателе такой проблемы нет.
Чет травня 19, 2016 23:23
 [ 328 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 28 гостей
