На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Далі
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: заводится и не едет (видимо примерзли колодки)
Робот есть обычная мех коробка только дополненная автоматическим механизмом переключения передач который управляет коробкой вместо вас в том числе и сцеплением. Т.е. сцепление у вас есть только управляет им блок управления через сервопривод (гидроцилиндр).
У меня не робот поэтому про логику управления сцеплением не подскажу.
Сер лютого 19, 2014 8:06
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
Не поедет, мозги робота не дают питания на стартер пока:
1) не нажата педаль тормоза -- будет возмущенно пищать и даже не щелкать релюшками
2) при нажатой педали тормоза не переключится коробка в нейтраль И гарантировано не разведется сцепление шо первое шо второе не знаю.
Если не заводить и удержать тормоз и переключить ручкой -- разведет сцепление и переключит в нейтраль -- можно будет откатывать машину...
если что где-то год назад на бульваре Давыдова расширили за счет газона бульвар и сделали "парковочные зоны" с достаточно большим наклоном от тротуара к дороге -- так что как машинка ставится и снимается с передачи я знаю по себе очень хорошо...
https://foss-ua.com
Сер лютого 19, 2014 10:59
З нами з: Сер лютого 12, 2014 23:08
Gradov_Georg написав:
Спасибки!!! Только вот это все вышесказанное не очень понятно.... :wizard:
По итогу, просто оставлять на 1-й, выключать зажигание и закрывать машину?
Сер лютого 19, 2014 17:22
да правильно поняли...
При запуске двигателя обязательно держать педаль тормоза нажатой
Но если не нажать -- то ничего страшного не произойдет, просто машина будет пищать и "не заводится".
https://foss-ua.com
Сер лютого 19, 2014 17:31
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
MsKwikki написав:
У меня робот, нет сцепления...)
Все мои вышеизложенные советы относятся к механической коробке. Насколько они правильны в отношении робота я не могу сказать, лучше проконсультироваться с специалистами.
Наш Бортовой Журнал здесь
Чет лютого 20, 2014 12:50 WWW
З нами з: Нед листопада 17, 2013 14:29
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Повідомлення Re: Кто сам менял задние колодки?
сегодня в первый раз разбирал задние ступици и вот немного об этом:
1. снять колесо и вытащить колпак который закрывает гайку полуоси
2. ключем на 30 откручиваем эту гайку и вынимаем следующую за ней шайбу
3.берем две монтажки и в наглую сдергиваем барабан. барабан и ступица это единое целое и по этому чтобы проделывать эту операцию, нужно иметь в запасе подшипник. он у меня был.
4. с внутренней стороны барабана вытаскиваем пыльник подшипника и затем вытастиваем стопорное кольцо которое держит подшипник.
5. старым дедевским способом выбиваем старый подшипник и запрессовываем новый.
6. если часть внутренней обоимы осталась на оси то ее нужно снять. можно съемником или монтажками.
у меня одна сторона снялась как я описал выше, а вторая снялась челиком с подшипником, почему незнаю. китайци тут немного не продумали, могли бы сделать хотя бы конусные подшипники как на оке или по принципу ваз 2109. просто при запене колодок нужно будет покупать еще на всякий случай и 2 подшипника. так что на рисунке выше там нарисовано чуть неправильно. завтра посмотрю номер подшипника fag и сниму все размеры, и выложу. я собственно чегу туда полез-заменить колодки. у меня кукуха 2005 года рождения 0.8L с гур, кондеем и электрозеркалами и стеклами, и что за комплектация с не знаю
Нед березня 02, 2014 21:52
З нами з: Чет березня 06, 2014 23:40
Перед тем как заглушить двигатель нужно выключить кнопку "АВТО", затем втыкнуть 1 передачу и заглушить двигатель.
Всё это при зажатой педали тормоза
Чет березня 06, 2014 23:45
а перекреститься, и трижды плюнуть через плечо, призвать на помощь Ктулху не надо?
https://foss-ua.com
П'ят березня 07, 2014 9:44
Автомобиль: Lanos
На самом деле в замене задних колодок на кукушке нет ничего сложного, ну во всяком случае не сложнее нежели на тех же жигулях.
Но вот качество колодок продаваемых у нас на рынках - мягко говоря "не очень". Так как пришлось подпиливать колодки, чтобы они туда встали как положено, иначе барабан не налазил...
Сер березня 19, 2014 13:53
Автомобиль: BMW 3
Я ставил ЛПР Италия, становятся без подпилов, хотя они не много уже, чем родные. Фрикса так же без проблем
Сер березня 19, 2014 14:01
gugik написав:
Так отлично теперь колодка свободна и держится лишь за счёт нижней стягивающей пружины
отводим колодку вниз и снимаем
Дальше, вынимаем регулятор зазора
выняли
Снимаем фиксатор второй колодки, как было описано выше и снимаем вторую колодку. к ней крепиться трос ручного тормоза Отводим пружину и вынимаем конец троса из фигурного паза на рычаге колодки
Так, отлично полдела сделали - всё разобрали
Теперь дело за малым - собрать всё обратно. Приступим.
Кстати оказалось что на старых колодках ещё порядочно можно было поездить (та же ситуация была и с передними)
С новыми колодками не идёт корончатая шайба поэтому её нужно снять со старой колодки и установить на новую
Далее сборка по сути идёт в порядке обратном разборке. Вставляем конец троса ручного тормоза, вставляем один конец верхней пружины (у неё хитрозагнутый конец и потом его уже не завести в отверстие)ставим колодку на своё место и придерживая рукой вставляем стержень фиксатора, пружину и кольцо (нажав и повернув на 90 градусов)
я извиняюсь за вопрос, посмотрел фотки заднего барабана и ступици и хочу поставить на свою кукуню такие же. у меня барабан со ступицей не раздельный, подойдет ли на мою такой комплект как на фото? у меня qq3 2005года выпуска. и если можно то какие каталожные номера ступици и барабана?
Суб квітня 12, 2014 23:45
З нами з: Суб березня 22, 2014 11:23
Менял задние колодки- проблем не было. Всё снялось, правда, с применением молотка и монтировки. Система оказалась знакомая- видел когда-то на Опеле Вектре. Шайб корончатых у меня уже не было(машина б\у, а я за них не знал), поэтому собрал без шайб. Пока (2000 км) проблем нет. И ручником пользуюсь постоянно.
Сер квітня 16, 2014 9:47
З нами з: Вів листопада 22, 2011 23:01
Повідомлення Re: Решение гремящих суппортов
Может кто то подскажет - на QQ подойдут направляющие с Амулета(или они разные)?
Сер червня 11, 2014 15:58 ICQ
З нами з: Чет червня 26, 2008 20:46
от ланоса подойдут
Чет червня 12, 2014 9:30
От ланоса толще, хотя если сильно разбиты посадочные родные, можно попробовать. Я себе ланосовские стачивал.
Чет червня 12, 2014 11:18
Брал с Авео, но они оказались тоже толще наших(
Чет червня 12, 2014 12:26 ICQ
На Авео такие же как и у ланоса. И у нубиры и у нексии если не ошибаюсь тоже.
Чет червня 12, 2014 13:21
я себе ставил с ланоса, стали без проблем и доработок
Пон червня 16, 2014 8:41
З нами з: Вів квітня 12, 2011 22:17
Автомобиль: CHERY QQ
поставил от ланоса, ремонтные - 0.25, родные, шо ланоса, шо наши одинаковы в размерах (9.87), пришлось на наждаке убрать юбку и править наждачной бумагой на воилочном круге весь направляющий..., пыльники поставил от таврии они едентичны нашим..., смазка цыатим 200 (давно пользую) и цена вопроса по ремонту суппорта 48гр.
Чет червня 19, 2014 22:25
З нами з: Чет лютого 14, 2013 19:32
...на моей кукушке пробег 55000...на мойке обратил внимание,что передние диски в пыли от тормозных колодок и нагреваются руку не удержать...на сто мастер сказал,что подклинивают суппорта...родные-цена космос...поставили от ланоса,но только ту часть,что с цилиндром(на рынке продают и так) ....подошло все без доработок,но есть главное НО-сразу покупайте болт,который крепит тормозной шланг к суппорту,родной не подошел.Бюджет-380 грн суппорта ланос +колодки 90 грн +3 часа времени и 3 литра пива... :drinks:
П'ят липня 18, 2014 21:38
 [ 463 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
10737
Сер липня 08, 2020 15:10
Maikl Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На сторінку: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
253548
Пон квітня 22, 2019 21:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
9216
Пон листопада 16, 2015 8:44
solo333 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді ТО и всё что с ним связано
в Chery Arrizo 7
doc_
Сер листопада 29, 2017 12:14
