На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 45  Далі
 Амортизаторы, пружины.
Повідомлення колюсь...
to: mini
... место преобретения г.Запорожье на авторынке, там какойто базар дешевый, уменя хорпоший товарищ туда мотается по з\ч вот и понавозил всего. Задние пружины таврические стандартные НЕ УСИЛЕННЫЕ, амо задние жигуль копейка масло, немецкие фирму даже не запомнил но качественные. Передние стойки разборные тавричиские были в наличии от Славуты отца, а вставки в эти стоики масляные двосторонние в синей корбке :). Не запомнил фирму хоть убей, не до того было (человек надежный покупал, я ему это доверил), что касается денег то я брал еще много всякой хрени к кукурузеру, а так как даже надежный человек хочет кушать- я с него отчет не спрашивал, да и не зачем у него же на станции все и делал.
Задок поменял за 100грн., передок переделал (с переточками, обрезанием :) и перевариванием...) за 400грн. - работа...
секретов 0,0
Пон квітня 06, 2009 18:26
Повідомлення Re: колюсь...
+1 Я на выходных передок тоже переделал, правда 450 грн. стало. Ну это же другое дело!!!! Тепер стоички можно прокачивать как обычные таврические, и на масле как-то поинтереснее ездить
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів квітня 14, 2009 20:56, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон квітня 06, 2009 20:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Амортизаторы
Ага.... Спасибо! А можно контактную информацию о "хорошем товарище"? В личку.
Вів квітня 07, 2009 8:18 ICQ
теперь от уря-уря к суровой правде жизни
увеличение клиренса это НАВЕРНОЕ хорошо , но есть несколько больших НО
увеличение ходов подвески неизбежно повлечет за собой:
повышенный износ втулок и сайлентблоков передней подвески
увеличенный износ деталей рулевого управления и самой рулевой рейки
смещение центра тяжести (как следствие склонность к опрокидыванию) и без того не низкого и достаточно не широкого автомобиля.
положив плюсы и минусы на чаши весов внимателно посмотите, что все же перевесит . увеличение стоимости обслуживания и собственная безопастность или возможность заехать на бровку на несколько сантиметров выше .
DIXI
Суб квітня 11, 2009 16:16
Повідомлення Сколько монахов - сколько и религий...
Эти "домыслы" ничем не обоснованы абсолютно... А сам же ход подвески (рычаги, сайленблоки) не возростает, а наоборот уменьшается за счет правильной, нормальной работы пары амортизатор-пружина, меняется только градус расположения рычага относительно ланжерона - это ни начто не влияет.
Что касается устойчивости так она только возросла я бы даже сказал:"После переделки устойчивость только появилась, её вообще небыло до того", на поворотах крен кузова стал намного меньше на большей скорости... Много можна рассказывать о плюсах но если, не дай Бог, будут минусы- то я об этом заговорю первым...
Не надо боятся НОВОГО...
Востаннє редагувалось ManOwaR в Вів квітня 14, 2009 20:57, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Вів квітня 14, 2009 16:19
Espace написав:
Полностью поддерживаю - физику никто не отменял. Я бы ещё добавил "лёгкого".
Вів квітня 14, 2009 21:00 WWW
Повідомлення Re: Сколько монахов - сколько и религий...
Timur написав:
тольк лишь законами физик . больше ни чем
Timur написав:
это и есть изменение кинематики (по простому , изменение хода подвески) .
Timur написав:
из этого можно сделать только вывод о том , что:
1. родные амортизаторы изначально слабы
2. родные амортизаторы были основательно "убиты"
3. приколхоженные амортизаторы жестче чем либо п.1 или п.2
Сер квітня 15, 2009 13:29
говорить можно много и долго, я скажу одно: наездил тыщ две- просто наслаждаюсь ездой, никакие сайленблоки и т.д. не износятся даже на треть быстрее из-за этих изменений.
Знаешь физику посчитай и обоснуй!
По поводу изменения центра масс- так сдуру можна и х"..."й сломать.....
По поводу родных амортизаторов- так их нет -это иллюзия...
Востаннє редагувалось Timur в Вів квітня 28, 2009 17:36, всього редагувалось 1 раз.
П'ят квітня 24, 2009 23:12
Mi amigo joven Timur . не буду более вдаваться в полемику . учите мат часть .
это все мы проходили когда вы еще в школу не ходили . :?
засим позвольте откланяться.
с уважением :?
Суб квітня 25, 2009 12:07
З нами з: П'ят серпня 29, 2008 20:08
Автомобиль: Cery QQ
УУУУФФФФ..... дочитал ....
Уважаемые м-ры, разместите в первом сообщение все самое полезное... там типа проверено: задние аммы таке-то, передние - такие-то
много читать не у всех есть время
Всем спасибо за кучу полезной информации.
Из выше прочитанного я не понял одного (мош пропустил), при замене передних амортизаторов (не родных) перед приподымается(от земли) и на сколько?
Чет квітня 30, 2009 12:26
Передок приподнялся на 4см больше не стоит.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб серпня 01, 2009 14:06, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Суб травня 02, 2009 8:51
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Тимур, а ты сам снимал\ставил стойки? Я бы такое в Днепропетровске сделал. А еще наши соседи - Кимоводы - приспособили сменные картриджи от Голфа 2 к родным стойкам - Каябовские или Манровские. Хоть и дороже переделка, но зато картридж от Голфа-2 :).
Хотя я вичислил по вашим описаниям и переделкам, что:
1) диаметр стоек у QQ и Кимо - почти одинаков 45-46мм; Даже по вашим замерам у QQ - даже больший - 46 мм :eek:
2) Похоже диаметр картриджа для Таврии всеже больше - у Таврического картриджа диаметр примерно 39-40мм, у Гольфа-2 диаметр картриджа - 38мм. Значит в теории Таврический картридж всеже потенциально более мощный.
Значит еще подходят 2 картриджа - Monroe MR873 и KYB664014 от Гольфа2.
Методика переделки по "Кимовскому методу" - viewtopic.php?f=29&t=4616&start=540
Похоже стойки у нас с Кимо - одинаковые..
Вчера посмотрел у себя подвеску передка - ба, та там Славутовские пружины станут на 90% вероятности. У Славутовской пружины 11 витков, а у QQшкиной передней - 10 витков. Диаметр витка такой же, а длина Славутовской - больше на 5 см (по моему) в разжатом положении. Надо проверять при снятой. Можно взять Славутовскую пружину с жесткостью III и передок подымется на 3 см точно. У меня такие есть. А передние QQ-шкины - поставить на Зад, там родные пружины = 7 витков.. Когда достану переднее стойки буду пробовать..
Сер травня 13, 2009 16:15 ICQ
Переделка под таврию самая дешовая, а пружины разные проверено разный диаметр, жесткие пружины НИВКОЕМ случае не ставтье ни на перед, ни на зад- будет езда как на тумбе!
Делал все на станции не сам.
Суб травня 16, 2009 15:50
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак написав:
RedFox написав:
...Говорят, что типа пружины от таврии жестковаты, поэтому нужно ставить не нивовские амо, а газо-масло от 2101. мне инетерсно что скажете Вы, укажаемые форумчане.
Юра, давай спитаємо самі в себе логічно. Раз пружини від Таврії жорсткіші, то амортизатори треба ставити м"якші. Масляні аммо м"якші за газ-масло.
Поставил себе амики Fenox + таврические БУ (прошли тысяч 20 на таврическом передке) пружини на зад.
Пока доволен и жена сзади тоже. Немного жестковато, то зад уже не гуляет по дороге и ты сидиь не в центрифуге.
Немного намучался с установкой (ключики не те и нужна (!!!!ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!!!) шайба на верхние крепления - без неё не думайте ездить быстро по неровной дороге, потому что головка будет держать резинку и на большой кочке на скорости может сыграть) - отпишусь в теме в бортовике.
+ у меня ключик-головка американского стандарта подошёл, а не 17-ая (это чуть больше).
Но у меня Chery QQ luxury 2008 года и я заметил, что болтики у них меняются от года к году...
Ну і я зробив висновок, що по наших дорогах "тояма-токанава" краще вищі і більш жорсткі пружини (не дадуть попі просісти при любому завантаженні) і білш м"які аммо для комфорту (масляні).
Якщо поставити до Таврійських пружин газ-масляні аммо, то задку авто забезпечений ефект жорсткої табуретки.
Ехать стало комбортнее и не боюсь на своём мини-Urban Cruiser ездить по городу. Лежачие полицейские отдыхают.
Теперь буду думать про передок!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Востаннє редагувалось RedFox в Чет червня 11, 2009 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 21, 2009 11:07 ICQ YIM
Автомобиль: qq
привет всем,поставил назад кайаба от классики,масло,с пружинами от таврии не стал заморачиваться,да и денег нет,поступил проще,купил от оки резиновые проставки под зад.пружины они где то 3-4см,доработал их немного на точиле и поставил за место родных проставок(пружыны оставил родные),зад поднялся на 3-4см гдето,мне понравилось,при установке заметил,что классический аморт растягивается больше штатных,а оковская проставка должна была скомпенсировать это,но не совсем,работал на подъёмнике и балка опустилась на всю,пружины стояли не жёско,немного болтались,когда опустил машину всё стало нормально,качали машину очень сильно,ездил по ямам ,короче тестил,всё нормаль,очень доволен,зад стал жёще,дорогу держит отлично,раньше прыгала как коза да и претпочитаю я жёскую подвеска,остался передок,как будут деньги займусь
Сер червня 10, 2009 22:22
Недавно поставил назад Нивовские аммо и таврийские пружины. Во время установки на АТЛ мастера корчили недовольные лица, говорили, что так нельзя, и что люди , которые посоветовали не разбираются ни на грамм в авто. В полемику с ними вступать не стал, просто попросил поставить. За процессом наблюдал. В итоге, после установки сместилась задняя балка (думаю, правильно выразился) на 2 см влево. Мастер торжествующе улыбался - получите, что хотели, а я предупреждал. Собственно вопрос - чем это чревато? Поведение машинки на кочках стало лучше, вцелом результатом доволен.
Чет червня 11, 2009 11:38
Відкатав більше 30тис.км. з нивовськими аммо і таврійськими пружинами ззаду. ПРОДОВЖУЮ ОТРИМУВАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ЇЗДИ!!!
Ніяких побічних негативних наслідків не було! ;)
Чет червня 11, 2009 13:56
Предлагают Sachs-50евро 1шт,что за птица такая?Стоит брать?
Вів липня 07, 2009 20:07
Автомобиль: Чери Е5
Sachs - контора серьезная. Если нет вариантов попроще - можно и так :)
П'ят липня 10, 2009 16:59
Недавно поставил амортики от Матиза, KYB газ-масло.Передок 332100R,332101L. Зад не помню, если надо, то посмотрю на упаковке. Машинку как подменили, не качает, на дороге стоит как утюг. Даже самому не верится.
Нед липня 26, 2009 21:55
 [ 895 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 45  Далі
Lisa
589
133769
П'ят вересня 27, 2013 3:06
DneprCar
Сер вересня 02, 2020 22:27
Novohatsky
1072
177358
Суб листопада 10, 2018 20:50
в Chery Crosseastar
A@migo
Чет листопада 04, 2010 0:09
