На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Повідомлення Re: Клинит механизм задних тормозов
Я бы крайне не рекомендовал ничего выкидывать... Это механизм автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Когда он правильно работает то он поддерживает постоянный заданный зазор между колодками и барабаном по мере износа колодок. Если вы его выкинете то по мере износа колодок у вас будет увеличиваться ход педали... до какой степени не знаю, не пробовал, но не исключено что до опасной т.е. когда одного нажатия педали не будет хватать для эффективного торможения.
Этот механизм стоит у всех, а описанная вами проблема только у вас вполне логично сделать вывод что у вас с ним что-то не так... возможно неправильно собран или ещё что.
Суб квітня 18, 2015 20:39
З нами з: Сер жовтня 22, 2014 12:57
Автомобиль: Чери кью кью
У своей перебирал тормоза зимой. Все там четко. Механизм рабочий. Пробег 80 тыс.км. Проверьте рукой как двигаются поршеньки в торм. гидроцилиндрах. Может там грязь и они туго ходят.
Вів квітня 21, 2015 11:19
Автомобиль: Cherry QQ 311
Ну да точно спасибо ведь может такое быть что поршня клинет немного точно. И ещё я заметил что у меня пружинки слабоваты подржавевшие может в них тоже проблема Скажите а ВД шкой можно поршеньки побрызгать? а Пружины продаются новые ?или снимаешь и тупо идёшь подбираешь? похожие? :not_i: :moil:
Вів квітня 21, 2015 11:41
Ребята страноое явление но слегка ошибочное забыл видео снять но поддамкратив заднее левое колесо я обнаружил что колесо крутиться ПОКА что норм проехал порядка 5=7 км. Но к великому моему сожаление поддомкратив второе обнаружил следующее! у всех так тормозит колесо? :roulette: Что было с левым колесом когда я начал эту тему говорить не хочу прокрутить одной рукой было не реально вообще ! И ещё когда у меня была такая проблемка в первые пол года с машинкой то что вместо того что бы разобрать и собрать колесо На стО мне поменял полностью поршня Руководствуясь тем что они блин заклинили ! попал я на бабки тогда ! :warning:
Вів квітня 21, 2015 16:16
ОПять хочу остановиться на этом хреновом механизме по налаживанию тормозов задних колёс ! у меня сегодня появился бешаный скрежет в заднем колесе ! причём сразу не определишь в каком именно пришлось раскрутить оба снять барабаны тоесть! и какую засаду я обнаружилл сломался рычаг этого Чудо механизма который бегает по зазубринам гаечки и закручивает её если есть необходимость. Он значит сломался и бегал по барабану царапая его Как она могла сломаться до сих пор диву даюсь! :hunter: завтра мотнусь на рынок запчасти хоть есть к чудо механизму:?? :telephone:
Сер травня 20, 2015 21:37
Форумчане такая история про чудо механизм купил я на рынке в Донецке на Покровском чудо механизм этот на задний барабан! сказала возврата не будет в пакете были все пружины и планка! Только на ку ку не было только на матиз купил 100 грн! Давай одевать одна пружина не так выгнута Те что крепят сами колодки тоже не такие пружины длиннее и стоеечка куда заворачивается пятачёк для крепления её короткая! Дальше зубчатая гайка не скручивается что бы одеть барабан! РЕзьба не нарезана до конца . Трубка куда вставляется эта зубчатая гаечка со штоком длинная! КОРОЧЕ Я КОЕ КАК поставил отпилил трубку болгаркой зубчатую старую поставил . Теперь осталось только молиться что бы всё работало вроде должно быть норм! ВЫВОД НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕМ КОМПЛЕКТ ЧУДО МЕХАНИЗМА НА МАТИЗ! :sad: кТО ремал эту беду отпишитесь !
П'ят травня 22, 2015 18:04
Санёчек12 написав:
Для того чтобы было всё норм, нужно не молиться, а сделать как положено... в противном случае я думаю что проблемы - лишь вопрос времени. Узел вроде как не сложный, купите нужные детали или сделайте как положено и спите спокойно...
П'ят травня 22, 2015 19:33
так те детали тоже были ннорм вроде бы .Новые , и пружины там вроде бы норм! я посмотрел на сайте 2 х на одно вообще нет этих деталей а на другом за трубочку токо и то что в неё входит просят 120 грн это норм? пружины по 66 грн! такие цены что ли? :moil:
П'ят травня 22, 2015 19:56
ну тут выбор не велик: подбор или покупка из имеющегося либо изготовление... выбирать вам. Но боюсь что к вашему разочарованию если вы не имеете возможности изготовить эти детали самостоятельно то разница по цене в этом выборе будет не велика... И увы сколько бы вы ни возмущались ценой она к сожалению таки не измениться.
П'ят травня 22, 2015 21:50
Повідомлення Re: Решение гремящих суппортов
Тоже блин ребятки столкнулся с такой проблемой думал гремит рейка но потрогал суппорта и был в шоке оба причём гремят как я не знаю шо.думаю надо снять скобу и чесать на рынок и всовывать ланосовские ремки подобрать просто и всё ! С резиночками думаю ваще не вариант как предложил хозяин темы их поприжимает 111 раз и износятся они за 2 мес. :bye:
П'ят серпня 21, 2015 21:42
З нами з: Вів листопада 22, 2011 23:01
Санёчек12 написав:
После установки резиночек уже год езжу без стуков. Главное где то раз в год разобрать и набить смазки туда. А направляющие с ланоса брал, но они не подходили, их нужно немного растачивать. Брал родные - но это не решило проблемы - пока было набито смазкой пока и не стучали. А потом проточил канавки надел резинки и уже так езжу с прошлого лета.
Суб серпня 22, 2015 9:05 ICQ
У меня появился один знакомый токарь не давно но думаю если уж и пользоватся его услугами то по подтачиванию рем пальца ланоса до нужного предела. Ну а разбираете и что видите всё в порядке да? только смазки нет? думаю врятли будет заморачиватся тот токарь на резиночки.А пальцы я так полагаю любые можно даже старые ? для резинок? и ещё я не догоню что расстояния должны быть на столько малы что почти в притирку да? :P
Суб серпня 22, 2015 23:14
Санёчек12 написав:
Для резиночек лучше брать старые пальци. Мне токарь прорези делал по картинке. Для начала пусть лн тебе подгонит с ланоса до нужного твоего размера, а вариант с резинками или пружиной всегда сможешь еще сделать.
Нед серпня 23, 2015 6:23 ICQ
с ПРУжиной меня ваще стремает ставить её хотя люди отписываются доброжелательно о ней Мне кажется что это вариант когда вообще уже всё потеряно ведь внутри суппорта может разбить по всякому не обязательно идеально по пальцу большего диаметра ! ВОзникло решение у меня снять суппорта ОБА и нести на рынок и пробовать сувать ремошные пальцы может будет эффект! :P
Нед серпня 23, 2015 16:39
Санёчек12 написав:
А лучше сразу снимай и бери направляющиес ланоса и к токарю. Он подточик каждый по размеру и решена проблема.
Нед серпня 23, 2015 18:42 ICQ
Спасибо но мне низя что бы машина простаивала тем более что токарь тот живёт в соседнем городе ! я завтра не знаю если сниму оба суппорта надо своим ходом до одного места добраться там порешать а потом только на авто рынок попробую сначало самостоятельно порешать хотя уже 220 грн слил на гремящие втулочки эти ! затра отпишу пробегу весь рынок ведь надо 4 шт подобрать всё таки ! :buba: :frends:
Нед серпня 23, 2015 21:24
Санёчек12 написав:
Вот так я резиночки и поставил. Нельзя что бы машина стояла и негде. Сначала с ланоса брал направляющие ездил на СТО - не подошли. Потом родные новые купил, то тоже очень стучали, но пока ездил на новых родных успел проточить старые направляющие под резинки. Потом просто заехал на СТО и заменил новые родные направляющие на старые с резинками. Кстате, рекомендую купить себе тюбик смазки для направляющих суппоров, а то на СТО она мне не очень дешево мне обходилась с частой переборкой, да и на будущее останется тебе.
Пон серпня 24, 2015 0:45 ICQ
user написав:
Санёчек12 написав:
ЗНачит сегодня поставил передок полностью на кирпичи снял супорта поехал своим ходом на авторынок Начал каждого клепать Давайте все пальцы что у вас есть будем совать Один родной какой-то подобрал ваще идеально Потом второй так сяк третий пришлось притерать немного . 4 гремящий поставил посмотрим что покажет! смазку дали в пакетеке 50 грн! на 4 хватило осталось немного! Дело в том что на рынке пихают что подрят ребята скидывали фото я не видел такого ! Впихивал мне рынкарь за 125 грн. тАм написано да что для суппортов НО на суппорте не только в пальцы смазка мажится ! поэтому можно купить Г полное Так что если советуете Лучше сразу выкладывать фото смазки ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННОЙ ЕСТЕСТВЕННО ВАМИ . :aikido:
Пон серпня 24, 2015 19:44
А с чего же направляющие подходили? С ланоса? Я брал медную смазку в тюбике, цена год назад была около 120 грн. Брал по совету знакомых работников с СТО.
Пон серпня 24, 2015 21:43 ICQ
user написав:
только лишь с Ланоса и не стандарт завалялся у продавцов запчастей чери ! жаль что только один пальчик! купил смазку типо жидкого стекла она безцветная! А вообще можно не снимать суппорт тупо дать стандарт пальцы токарю и дать чертёжик что набросали и пусть лежат когда зацокотят ставишь и порядок ! а пальцы хоть с этими резиночками вылазять всё как надо?
Пон серпня 24, 2015 21:55
 [ 463 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
10737
Сер липня 08, 2020 15:10
Maikl Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На сторінку: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
253548
Пон квітня 22, 2019 21:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
9216
Пон листопада 16, 2015 8:44
solo333 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді ТО и всё что с ним связано
в Chery Arrizo 7
doc_
Сер листопада 29, 2017 12:14
