 Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat написав:
Мне интересно!Только я ничего не знаю о этих доставках.Скока нада?
Непонял о чем ты?
Пон січня 14, 2008 13:57 WWW
Клубная карта №: 44
Ну в смысле скока будет стоить?
машина не роскошь...
Пон січня 14, 2008 14:04
Автомобиль: Чери Е5
Я сегодня тоже заметил - стою на перекрестке, а стрелка спидометра - прыг! ??? Жду когда глюк станет систематическим - это повод менять датчик, если будет повторяться спорадически - буду смотреть проводку.
Пон січня 14, 2008 21:15
Привет всем! Заметил странное явление в поведении машинки. Толкался в пробке при езде на работу и на холостых оборотах стрелка тахометра колеблется в пределах 800-1000. Такое впечатление, что двигатель вот-вот заглохнет. Кто знает, что это может быть и как с этим бороться?
Вів січня 15, 2008 10:26
Достало меня это дерганье сегодня. Злой как собака. Стою на месте, а стрелки прыгают и движек завывает. Заметил еще важную деталь - если во время разгула стрелки скорости еще газонуть - то она прыгнет еще дальше - до 40км/ч. А если потопать ногами по полу - то колеблется в районе 5 км/ч. Видимо реагирует на вибрацию!
П'ят січня 18, 2008 11:04 WWW
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Где то плохая масса. Не обращай внимания или нужно делать ревизию проводки и клемок массы.
П'ят січня 18, 2008 13:40 ICQ
Клубная карта №: 44
[quote="martinio"]Привет всем! Заметил странное явление в поведении машинки. Толкался в пробке при езде на работу и на холостых оборотах стрелка тахометра колеблется в пределах 800-1000. Такое впечатление, что двигатель вот-вот заглохнет. Кто знает, что это может быть и как с этим бороться?[/quote]
Причин может быть куча.
Топливо,свечи,масса,форсунки,электроника... и т.д.
Постарайся быстрее выкатать то,что у тебя в баке(хоть половину) и заправь хорошей горючкой.Если ничего не изменится-срочно на диагностику.Если с этим тянуть-может в последствии "вылезти боком"
П'ят січня 18, 2008 15:49
Автомобиль: Чери Е5
Ну, что, народ? Стрелки так и продолжают прыгать? У меня да... Есть еще такой симптом, не знаю, может это так и должно быть, но выглядит так - при остановке когда уже автомобиль практически остановился и выжаты педали тормоза и сцепления, по узову пробегает ощутимая, но короткая дрожь, после чего стрелки и начинают танцевать... Если кто решил эту проблему, отпишитесь плз...
Сер січня 30, 2008 20:00
Dimon написав:
Жду датчика скорости. Обещают к концу недели. Поменяю - отпишусь.
Сер січня 30, 2008 20:14 WWW
Клубная карта №: 44
Блин!Народ!
Я уже почти смирился с тем,что это датчик скорости,но в последнее время особенно обратил внимание на то,что "скачки"активизируются именно при повышении влажности(дождь,туман,снегопад и т.д.).
Мановар.Обязательно отпишись после замены!Возможно дело не в датчике.Лично у меня скачки/влажность-закономерность. :shock:
Dimon "но короткая дрожь, после чего стрелки и начинают танцевать..."-тоже самое.
:wizard:
Сер січня 30, 2008 21:39
Автомобиль: Чери Е5
Не уверен, что влажность влияет - у нас сегодня сухо, холодно и солнечно.
Сер січня 30, 2008 22:00
Клубная карта №: 44
Короче фиг его знает!
Может и не влажность.Может только у меня во время влажности.Будем ждать отчота от Мановара. :-P
Сер січня 30, 2008 22:11
Поменял сегодня датчик. Теперь внимательно наблюдаю за стрелкой.
Вів лютого 05, 2008 15:46 WWW
Клубная карта №: 44
Ждёмс результатов! :-P
Сер лютого 06, 2008 13:56
А у меня прыгать перестала недели 2 назад. Больше - ни-ни.
Хотя влажность сейчас очень высокая..... :?
Сер лютого 06, 2008 19:05
Данила написав:
Сам датчик - неразборной, запаянный, я его даже разобрать не смог - тоесть ему влажность пофиг - он одной частью в масле, а с другой стороны - разъем. Влажность может повлиять, в теории, на качество контактов, где-то подкорачивать немного, может где-то просто некачественный контакт быть. У меня, после замены, еще не проявлялось - но слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы - глюк то - плавающий.
Сер лютого 06, 2008 19:17 WWW
Это OldCat про влажность писал. Поэтому я вспомнил.
А если глюк плавающий - может он у меня утонул? :-D :-D :-D
Сер лютого 06, 2008 19:19
Клубная карта №: 72
А может..дело в тросике ....
Козьма Прутков
Сер лютого 06, 2008 20:56
Валькирия написав:
Там нет тросика - это электронный датчик скорости, а не механический.
Сер лютого 06, 2008 21:10 WWW
Автомобиль: Чери Е5
В электронике есть только два типа неисправностей - нет контакта и лишний контакт - здесь мы явно имеем второй тип неисправности. Я грешу на проводку. К тому-же я заметил, что глюк проявляется после того, как машинка хорошо пробежалась, т.е. хорошо прогрелась. Вероятно где-то шлейф лежит на горячем, и изоляция размягчается. Возможно щлейф проходит возле печки... Если я неправ, поправьте.
Сер лютого 06, 2008 21:26
 [ 138 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Кусочек
876
106736
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
7794
Сер серпня 10, 2011 21:16
valdin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
16279
Сер жовтня 14, 2009 0:17
Sergg Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
П'ят жовтня 15, 2010 11:18
