На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Далі
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: QQ lux мех
Повідомлення Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Пластмасска которая держит держатель капота подходит от калины
Пон лютого 23, 2009 10:22
З нами з: Вів листопада 25, 2008 0:17
Автомобиль: qq
глушитель один в один с Матизовским...
П'ят лютого 27, 2009 9:06
Автомобиль: Чери Е5
Вопрос по ремню привода ГРМ. Я купил на станции УкрАвто ремень с маркировкой Р372-1007081 производства Gates. Еще не ставил (просто купил, пока деньги были :) ). Смущает вот что: 372 - это движок 0.8? Как маркируется ремень для движка 1.1? Его номер должен начинаться с 472...? Данила написал, что ремень от 0,8 не подойдет на 1.1...
П'ят березня 13, 2009 11:02
З нами з: П'ят січня 30, 2009 20:21
Посмотри тут: http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87674.aspx Там я так понял от 0.8 подходит к 1.1
П'ят березня 13, 2009 12:34
З нами з: Пон лютого 25, 2008 18:16
Прокладка между выпускным коллекторм и катализатором - родная 30 грн. Аналог (по качеству лучше) получается из аналогичной прокладки от газели (их бывает два вида с мет. покрытием и без, лучше брать с металлическим покрытием). Цена вопроса - 5 грн (менял месяц назад) + два прямых реза ножницами. Берешь газелевскую прокладку, снимаешь прогоревшую родную - прикладываешь и отрезаешь от газелевской лишнее - 10секунд и можно ставить.
Идущий за мечтой.
Суб березня 14, 2009 23:51 ICQ
З нами з: Пон грудня 10, 2007 9:54
Автомобиль: Opel Astra G
rebus написав:
Поменял подшипник ступицы левый, поставил FAG соответствующий приведённым выше размерам. Похоже немецкий написано там ауди80, фольцваген пасат и всё такое. Стал отлично.Работает превосходно. Поменял на фирм сто в Сумах за 76 грн, Кста на етом же фирменном сервисе мне предложили китайский за 200 грн, а я купил немецкий за 180грн, продавец сказал что ещё по старому курсу. Сейчас бы он стоил 280 грн
На 56500 км загудел левый передний подшипник, на 57000км ехать уже невозможно. Купил FAG за 100 грн в Донецке на покровском рынке в магазине Кабриолет, завтра поставлю. Ну и цены у вас :roulette:
FAG не подходит по наружному диаметру. В ступицу подшипник проваливается и не держится. Не знаю как человеку меняли на СТО. Мне пришлось ступицу керном покоцать, тогда подшипник плотно вошел ( не знаю надолго ли ). Такие вот дела.........китайские. И вообще не понимаю если подшипник наружным диаметром 68 мм, как китайские милиметры стали больше немецких, или наоборот.
Вів березня 24, 2009 15:09 ICQ
З нами з: Суб серпня 23, 2008 15:41
Весельчак, добавь в список еще, амортизаторы задние NIPPARTS J5520901G газ/масло (только что поставил подходят один к одному ) ;)
Сер квітня 15, 2009 22:30
Автомобиль: Чери Е5
Есть серьезное подозрение, что для тех, кто катается на 92-м бензине, свечи NGK BKR5E не подходят! У меня резко возрос расход на этих свечах (до 10 литров), к тому-же свечи выглядели слишком горячими (совершенно белый изолятор, как будто свечи только достали из коробочки). Для 95-го возможно они годятся.
Я поставил обратно NGK BKR6E-11, для 92-го бензина они подходят лучше.
Чет квітня 16, 2009 11:22
есть сайт по подбору запчастей на авто, на куку пока мало информации, но судя что куку и матиз копии, много инфы на матиз http://www.aza.ru/catalogues
Чет квітня 16, 2009 21:14
Гофра выхлопной системы. брал размерами 200х45
порядок действий:
1) снимаем трубу с гофрой (фланец возле штанов, фланец под машиной - перед 2м катализатором)
2) обрезаем сразу за "щёчками" старой гофры. если много отрезать, 200 будет маловато
3) прихватываем новую гофру к трубе идущей к штанам.
4) крепим (слегка) трубу с гофрой , далее крепим вторую трубу и по месту прихватываем второй конец гофры ко второй трубе.
5) снимем аккуратно получившуюся конструкцию
6) провариваем
7) собираем и наслаждаемся тихой работой машинки.
перед всеми работами исчо раз проверить все замеры!!! всяко бывает
Суб квітня 18, 2009 13:19
Топливный подходит от Ланоса, только нет клемки для заземления. Или это контакт для других целей? Короче, у меня без него пока все нормально работает. ;)
Нед травня 17, 2009 13:56
Здравствуйте!
Не могу найти инфу по маслу в автоматическую коробку Кукушки. Может что-то подскажите?
П'ят липня 17, 2009 12:22
Если коробка - робот, то лить масло для обычных механических трансмиссий 75W-90.
П'ят липня 17, 2009 12:49 WWW
З нами з: Вів вересня 23, 2008 16:36
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Рычаг передней подвески один в один от матиза
Чет липня 23, 2009 14:01
Автомобиль: Chery KIMO !!!
санчо16 написав:
можно и 80w90
Коробка дело тонкое. Пожалейте ее, лейте только Синтетическое масло 75W90 и желательно обработайте специальным составом для повышения микротвердости ее узлов (устал повторять, но это необходимо для наших машин, хоть вы тресните. Что бы не менять этот дорогостоящий узел часто).
А синтетика нужна хорошая еще для более точной работы синхронизаторов и для более плавной ее работы :-(
Вів серпня 11, 2009 12:23 ICQ
ВВ провода подходят от опеля кадета без переделок. Те, где 3 провода в металлических цилиндрах с пружинками, а один (самый короткий) в резиновом
Сер вересня 02, 2009 15:57
Кадеты выпускаются с 1937 года. Какой именно кадет, а ещё лучше - номер запчасти по Опелю.
Сер вересня 02, 2009 15:59 WWW
ManOwaR написав:
90-х годов
Нед вересня 13, 2009 20:33
ВВ провода, поставила от ВАЗ2108. встали как родные.
Ксати а у вас наши машины есть?
Чет вересня 24, 2009 14:57
От ВАЗовских машин ВВ провода посмотрите должные подойти. Думаю в этом у нас с вами не большие отличия.
П'ят вересня 25, 2009 10:10
 [ 337 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Далі
38475
П'ят березня 24, 2017 21:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
35486
Пон квітня 11, 2016 17:51
