На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Далі
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Клубная карта №: 28
Вот лекарство: http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
Сам уже задумываюсь, стучат обе стороны. Причем замена родной смазки, помогла на 2000км. Пробег 17тыс.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Пон травня 05, 2008 17:31 ICQ
З нами з: Чет березня 13, 2008 16:22
Повідомлення Тормоза...
Если есть ужо - отфутбольте плиз...
Вапрос таков: примерно после 2500 "изменилась" педаль тормоза....
Ход нормальный, нигде не зацепается и не скрипит, ну и так далее, НО вроде стала туго ходить педаль и "хватать" тормоза - т.е. раньше было - только чуть нажал - и сразу хватали, а теперь такое ощущение что что-то не работает, хотя тормоза нормально срабатывают, вроде АБС тоже работает наверно, так как лампочка после завода двигателя тухнет....
кот что скажет?
жидкость в норме. а на я так понял только на зад у нас жидкость идёт?
может что с АБС?
спасибки.......
Пролетел уже 18 000 км....
Пон червня 02, 2008 17:49
По моєму якась абракадабра. Нічого не зрозумів. Треба сісти і проїхатись - щоб відчути самому.
Пон червня 02, 2008 18:01
Автомобиль: Чери Е5
Жидкость у нас везде :) Возможно, просто стираются колодки, посмотри выработку тормозного диска. У меня тоже тормоза стали срабатывать по-другому - педальку надо щимить несколько больше, чтобы получить резкое замедление.
Пон червня 02, 2008 20:16
Автомобиль: Е5
Dimon написав:
А не надо резко замедляться, тут вот резко не замедляешься, а все равно догоняют :eek:
А на СТО обращаться не пробовал? Может чего подскажут...
А вообще Димон прав, у нас тоже тормоза стали немного позже срабатывать, но я бы это назвала как "тормоза стали мягче", машинка перестала клевать при полной остановке.
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Пон червня 02, 2008 20:29 ICQ
Да, возможно и абракадабра :-D , ну так невнятно описал....
Да машинка перестала резко клевать при остановках, но меня смутил факт того что это изменилось резко.... т.е. ехал, остановился. потом через мин. 10 поехал и ощутил что немного не то....
Вів червня 03, 2008 10:38
Может перепускает жидкость главный тормозной цилиндр? Или Рабочий тормозной? Подъедь на сто -пусть проверят эту версию.
Перепускает -это значит -что когда ты давишь на педаль, часть жидкости идет на тормоза а часть проходит через манжеты торм. цилиндра в заднюю часть. Происходит обычно из за выроботки или трещины резиновых манжет торм цилиндра. В общем если задние тормоза барабанные - бывает там цилиндры часто текут..пусть проверят главный и рабочие цилиндры на наличие течи. Если течи - нет -то тогда - остается только то что "перепускает".
Вів червня 03, 2008 10:48
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
rugda написав:
есть три варианта:
1. Попал воздух и тормоза нада прокачать. Это проверяеться так:
нажимаешь на педаль медленно и она проваливаеться, потом пускаешь и нажимаешь еще раз и она стала тверже, значит воздух.
2. Притерлись колодки. Просто тормоза начали схватывать чуть ниже чем ты давил педаль до этого.
3. Вариант который написал Горынычь.
4. Обратись на сервис, может что с тормозными дисками или еще чем, это в случае если тормоза непрогнозируемые стали.
Вів червня 03, 2008 11:46 WWW
1. Тормоза не проваливаються и накачивать не надо, всё работает просто немного не так как было с салона.
2. Думаю так и есть.
3, 4. Возможно, проверим.
СПАСИБО!!!
Вів червня 03, 2008 14:29
Модэрн написав:
rugda написав:
100% это оно и есть. у самого такое же, недавно был на ТО-1 и сказал мол тормоза начали позже хватать, ну и в конце после ТО мне сказали что мол колодки притерлись и это все нормально. так что так вот)
Вів червня 03, 2008 19:32
Повідомлення задние тормозные колодки
кто-то менял задние колодки?Подскажите аналог
Пон серпня 18, 2008 10:34
Автомобиль: Чери Е5
Повідомлення Re: задние тормозные колодки
См. МАТИЗ, возможно подойдут..
Пон серпня 18, 2008 18:48
Передні точно від Ланоса йдуть, задні - ненаю. Тра знімати і йти підбирати.
Пон серпня 18, 2008 21:00
Повідомлення спорт тормоза!
Пипл, кто ставил, ксто знает что надо менять чтобы поставить спорт тормоза! Хотя бы на перед.
Какие брать и скока стоят, перфарированые или каки там идут? Мож проспорт, как подбирать?
ПС У меня просто стиль езды не стоковый и хоть и тормозами я доволен, но все равно надо бы чуть по лучше и с меньшим коофициентом перегрева.
Чет серпня 21, 2008 13:15 WWW
Клубная карта №: 44
Повідомлення Re: спорт тормоза!
Тю...
А как же гусеничный ход???
На траках и так тормозит резво!
:-D :-D :-D
машина не роскошь...
Чет серпня 21, 2008 13:30
OldCat написав:
Тю...
:-D :-D :-D
грят на асфальте проскальзывает :)
Чет серпня 21, 2008 13:55 WWW
У меня также совсем не стоковый стиль езды! :) Мощности мотора не хватает - это да! К тормозам притензий нет! Меняй колодки чаще - и не заморачивайся!
Чет серпня 21, 2008 20:42
дык, они все же не настолько харошие, и не дай бог перегрев, машина едет дальше.... :shock:
Чет серпня 21, 2008 22:45 WWW
За прееделку тормозов могут снять штаны....... :shock:
Запрещено вносить изменения в этот узел как и в рулевое управление.
Подумай зачем тебе это нужно, потмо машину продавать если там будет не сток могут быть проблемы у чела когда техосмотр проходить будет
П'ят серпня 22, 2008 14:37 WWW
вроде как все ставиться вместо стокового, т.е. взаимозаменяемо. За аммо я пройду ТО а тормоза нет? Продают же колодки разных фирм.
П'ят серпня 22, 2008 14:48 WWW
 [ 463 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
10737
Сер липня 08, 2020 15:10
Maikl Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На сторінку: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
253548
Пон квітня 22, 2019 21:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
9216
Пон листопада 16, 2015 8:44
solo333 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді ТО и всё что с ним связано
в Chery Arrizo 7
doc_
Сер листопада 29, 2017 12:14
